diferencias entre 20vt de 150 y 20vt de 180
Re: diferencias entre 20vt de 150 y 20vt de 180
Notapor Jemi el 14 Nov 2013, 00:29
CosmeLeon escribió:si vale, todo eso es diferente, pero en que es diferente, no vale decir "la culata es diferente" punto. en que es diferente.. y asi con todo. es como en el colegio, pon tu respuesta y razona la..
No he dicho en ningún momento que "sea diferente", sino que tienen referencias diferentes... y que en algunas piezas los precios también son diferentes. Lógicamente si las referencias y los precios son diferentes, es que en algo difieren las piezas. Pero aquí están las diferencias según Audi y SEAT:
-El AUQ y el BAM tienen una relación de compresión distinta (en el AUQ es mayor), debido a que hay modificaciones en los pistones, tanto en su parte alta como baja, los casquillos también son distintos.
-Segmentos reforzados y el espacio entre ellos ha sido aumentado en 0,5 mm.
-El bloque esta reforzado, ya que tiene las paredes de los cilindros reforzadas.
-La culata tiene los conductos de refrigeración mejorados en la zona de las bujías para compensar el aumento de temperatura en esa zona, también ha sido reforzada esa zona de la culata.
-En las válvulas de escape los muelles disponen en su parte inferior de un refuerzo en forma de platillo elástico.
-En el cárter hay diferencias en la pieza superior denominada “bloqueo anti desbordamiento”.
Es posible que aun me quede algo en el tintero, pero en cuanto a motor estas son las diferencias más notables.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor CosmeLeon el 14 Nov 2013, 15:32
nunca me decepcionas jemial, grande como siempre !
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Notapor alejostifler el 23 Ago 2022, 01:32
Muy buenas tardes , teniendo en cuenta que ambos tienen sus diferencias quizas minimas o no, quisiera preguntar algo tengo un carro con motor AGU originalmente tiene un Turbo k03 y tiene 150 HP, que tan bueno o recomendable es montar un turbo K04 y si este es compatible con este motor? me pueden ayudar porfavor y Gracias.
alejostifler
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Millan81 el 31 Ago 2022, 19:25
alejostifler escribió:Muy buenas tardes , teniendo en cuenta que ambos tienen sus diferencias quizas minimas o no, quisiera preguntar algo tengo un carro con motor AGU originalmente tiene un Turbo k03 y tiene 150 HP, que tan bueno o recomendable es montar un turbo K04 y si este es compatible con este motor? me pueden ayudar porfavor y Gracias.
El tope del turbo k04 de origen son 270/280cv mientras que del k03 no k03s serían 210cv yo creo. Para montar el k04 necesitas modificar admisión, escape, intercooler e inyectores mínimo.
La galería del León, mi galería de Flickr.
Millan81
Agradecido: 146 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 3 invitados
