relojes
Favoritos: dani injeccion
Seguidores: BhEaN, JuanMa-FCB, Axel_Sport
Re: relojes
Notapor Silver_77 el 06 Sep 2011, 17:53
donde tienen que ir los cables ???? a la caja de fusibles ???? pistas o alguna imagen que no se donde empalmarlos :comediante:
Leon Fr Turbo Racing Puro
Mi Leon Racing viewtopic.php?f=13&t=72517
Silver_77
Re: relojes
Notapor BhEaN el 06 Sep 2011, 18:23
Para conectar aparatos eléctricos tienes que hacerlo en la regleta de conexiones que hay detrás del guarnecido que hay bajo el volante (hay varios posts explicandolo, usa el buscador)
Hay una toma para el positivo directo, otra para el positivo bajo llave, etc... y cerca tambien tienes tornillos de masas.
Agradecido: 1580 veces
Re: relojes
Notapor Alanitu el 06 Sep 2011, 21:33
BhEaN escribió:Buenas,
Peroooo no deberia conectarlos bajo fusible? :palomitas:
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Re: relojes
Notapor arp_dobe el 07 Sep 2011, 01:00
flipa si son caros los relojes esos! :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: DIOSSSS me ha dolido el precio yo a ver si encuentro unos baratillos junto con un turbotimer! a ver si alguien sabe algunos con soporte q queden bien! Y otra cosa el tema del montaje del reloj de la presion del turbo yo siempre he "oido" q habia q pincharlo! se puede hacer de otra forma!!!! UN saludo y graciasssssssss
Si no roza no mola, y yo roce y no molo!
Always LOW
197cv 400Nm -->Asi si!
arp_dobe
Re: relojes
Notapor sufitdi el 07 Sep 2011, 09:45
pinchar pinchar.... yo recomiendo hacer un agujero con la dremel, en la parte de plástico!!! nada de los manguitos de goma ehhh!!! y usar una válvula de aire de una rueda, que eso esta preparado para muuuchos bares de presión y el día que decidáis quitarlo pues se cierra dicha valvula y punto.
sufitdi
Re: relojes
Notapor Alanitu el 07 Sep 2011, 10:40
sufitdi escribió:pinchar pinchar.... yo recomiendo hacer un agujero con la dremel, en la parte de plástico!!! nada de los manguitos de goma ehhh!!! y usar una válvula de aire de una rueda, que eso esta preparado para muuuchos bares de presión y el día que decidáis quitarlo pues se cierra dicha valvula y punto.
Ala total que no eres bruto
Estando maquipal lo suyo es un racor , y algo mas barato ,anular la egr y sacarlo de hay pero del plastico niiii de coña
Alanitu
Re: relojes
Notapor BhEaN el 07 Sep 2011, 10:56
No tiene nada que ver una cosa con la otra, mendrugo!! Puedes (de hecho, debes) ponerlo con un fusible, pero independientemente de eso (pongas fusible o no) de donde hay que coger la corriente es de donde yo he dicho
Re: relojes
Notapor Silver_77 el 07 Sep 2011, 10:56
me puedo guiar por el tuto que hicistes sobre el turbotimer que tienes en fullcustom???? :comediante: si es asi dime que siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :si: :comediante:
Silver_77
Re: relojes
Notapor BhEaN el 07 Sep 2011, 11:30
Ese manual está tambien en nuestra sección de [Descargas], que para eso la tenemos, jejejee....
De todas formas, no entiendo de qué te puede servir para instalar los relojes... no tiene mucho que ver, compañero...
:pensando.
Re: relojes
Notapor Alanitu el 07 Sep 2011, 14:31
Creo recordar que en la caja de fusibles hay un par de ellos libres MENDRUGO pineas la salida del fusible y ala ya tienes positivo con fusible .Vaya mierda instalador estas hecho :comediante: :comediante:
Como va lo mio? Guapa
Alanitu
Re: relojes
Notapor BhEaN el 07 Sep 2011, 16:50
Madre mia, jajajajaa... que atrevida es la ignorancia!! jajajaaaa
Si te hubiera fijado alguna vez en una caja de fusibles (y digo fijarte, no solo abrirla para empalmar en el primer cable que pillas las lucecitas que llevas por todos lados), verías que normalmente sí hay un par de huecos libres, efectvivamente (aunque uno de ellos es para el techo solar, así que normal que no lo sepas, jajajajaa), pero aún así, igualmente tienes que conectar 2 PINES EN EL FUSIBLE, uno para el circuito que quieres alimentar, y el otro para el positivo que va a suministrar esa corriente, es decir, que ese último pin LO TIENES QUE PONER IGUALMENTE DONDE YO TE HE DICHO, MERLUZO!!
Me muero y no te educo, eh?
:zoquete:
Besitos....
Re: relojes
Notapor Alanitu el 07 Sep 2011, 20:34
De modo que en los leones es asi? Pues vaya mierda
Haber si me puedo pasar un dia de estos por el desguace a por una caja de fusibles de un coche de verdad y veras que por lo menos uno ya tiene el positivo puesto por medio de una barrita metalica que va de arriba a abajo que une todos los fusibles de esa tira ,por lo tanto lo unico que te falta es desde el fusible hasta el accesorio a colocar
Si esque os comprais imitaciones baratas y claro, faltan piezas :comediante: :comediante:
Alanitu
Re: relojes
Notapor Gurin el 07 Sep 2011, 21:08
A la caja de fusibles van 2 cables gruesos uno para positivo directo y otro para positivo bajo contacto, para los fusibles.
Pero los fusibles "libres" no van alimentados por ninguno de los 2.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: relojes
Notapor Alanitu el 07 Sep 2011, 21:42
Bheeean bheeeeeeeeeeean
Tienes algo que decir?
A que jode?
Alanitu
Re: relojes
Notapor BhEaN el 07 Sep 2011, 23:18
Alanitu escribió:Bheeean bheeeeeeeeeeean
A que jode?
Ein?¿?¿?¿?
Leete el post de Gurin un poquito más despacio, anda...
