Que ganaria poniendole un supresor de catalizador?
Favoritos: MACHINAKAPUN
Seguidores: rodrivlc, kennymakinero
Re: Que ganaria poniendole un supresor de catalizador?
Notapor Pitufo_fr el 01 Dic 2011, 15:55
Ok,asi no andare trasteando si no va bien :D
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor tocass el 01 Dic 2011, 22:12
es malo porque a veces no salen bien los gases, ten en cuenta que si vacias solo, los gases a la que llegan el catalizador se espanden y luego tienen que reducirse otra vez al diametro del resto del escape.
vamos yo lo probe en su dia y como mejor va siempre es con tubo dentro.
muchas gracias estmos aprendindo mucho.
Como es la mejor manera de meterel tubo dentro?
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass
Notapor pablo84 el 01 Dic 2011, 22:21
tocass escribió:es malo porque a veces no salen bien los gases, ten en cuenta que si vacias solo, los gases a la que llegan el catalizador se espanden y luego tienen que reducirse otra vez al diametro del resto del escape.
Me interesa ya que el sabado lo llevare a que me lo vacien.
Mi mala experiencia con rodiautosport.
viewtopic.php?f=1&t=81776&p=1413963#p1413963
pablo84
Usuario baneado
Notapor pablo84 el 02 Dic 2011, 22:28
Al final lo he llevado oy y le he hecho eso,abrirlo y ponerle un tubo por dentro y no he notado nada de ruido solo a altas rpm suena un poco ronco,lo que me ha dejado sorprendido es lo que llevava dentro buaggg eso parecia cemento,tiene que hacer un tapon eso hay impresionante.
pablo84
Usuario baneado
Notapor rodrivlc el 02 Dic 2011, 22:45
Y ahora al cambiar de marcha escucharas un fiuuuuuuuuu
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor pablo84 el 02 Dic 2011, 22:50
Que va tio eso es en lo primero que he puesto atencion y no he escuchado mucho,tampoco me ha dado mucho tiempo porque abre exo con el 10km del taller a mi casa,mañana que tengo que hacer 200km para dejarlo en el pintor le prestare atencion.
pablo84
Usuario baneado
Notapor tocass el 03 Dic 2011, 00:25
Nadie se anima a explicar como hay que poner el tubo del cata?
tocass
Notapor rodrivlc el 03 Dic 2011, 07:20
pablo84 escribió:Que va tio eso es en lo primero que he puesto atencion y no he escuchado mucho,tampoco me ha dado mucho tiempo porque abre exo con el 10km del taller a mi casa,mañana que tengo que hacer 200km para dejarlo en el pintor le prestare atencion.
Cuando mas se escucha es de 1ª a 2ª y a 3ª,ahi cuando mas lo oigo yo
tocass escribió:Nadie se anima a explicar como hay que poner el tubo del cata?
Partes por la mitad el cata y dentro de el va el tubo,luego vuelves a cerrar el cata soldandolo y ya lo tienes
rodrivlc
Notapor tocass el 03 Dic 2011, 11:38
Ok gracias. Que diametro es el tubo del cata? Asi voy a tiro echo .
Yo le tengo vaciado y si se nota lo que dices sobre rodo en segunda.
tocass
Notapor andrew_mp el 03 Dic 2011, 12:22
Y en la ITV no se dan cuenta de la soldadura que queda en el cata al volver a cerrarlo?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Pitufo_fr el 03 Dic 2011, 12:26
No,si la hacen por la parte de arriba,un saludo.
Pitufo_fr
Notapor Krixtian69 el 03 Dic 2011, 12:36
Ami me interesaria hacerle esto a mi leon.
Lo unico que es un 110cv sin repro ni nada.
Se le puede hacer tranquilamente no?
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Pitufo_fr el 03 Dic 2011, 12:40
Segun tengo entendido si,se baja la temperatura de los gases de escape por lo que he leido en el foro,un saludo.
Pitufo_fr
Notapor tocass el 03 Dic 2011, 13:14
si es cierto que la temperatura desciende por que se nota ya solo pòniendo la mano en el escape .
yo le tengo sin el tubo y en la itv no se enteran porque la soldadura esta en la parte superior.
tocass
Notapor kennymakinero el 05 Dic 2011, 21:10
depende de donde seas hasta con supresor he ido a pasar la itv y me sacaron todo menos eso.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
