Cambio de SMIC (ASZ) a FMIC (ARL) y todo lo necesario
Seguidores: okley, pirrol, MACHINAKAPUN
Re: Cambio de SMIC (ASZ) a FMIC (ARL) y todo lo necesario
Notapor elrey el 06 Sep 2012, 22:46
MACHINAKAPUN escribió:Muchas gracias por estar siempre aportando información esencial majestad :reverencia:
Mi idea principal es realmente dejar todo OEM pero voy a tener que ir considerando la adaptación como hizo Alan en su día.
Joselu, claro que lo que me gustaría es hacerlo como tu pero es que me está costando.
¿Tu cambiaste electroventiladores?
de nada hombre para eso estamos, esta claro que adaptando te va a salir mas barato y yo llevo 2 años con el frente adaptado (la foto que te he puesto) y sin problemas. los electros al principio llevaba los de asz pero quedaban muy justos las patas y los manguitos del agua, vamos cambie uno que estaba tocado. ahora ya llevo los electros del fr y perfecto, y los electros te valen tambien de un cupra que yo pille unos para tenerlos de repuesto :sobrao: :sobrao:
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor JoseLu el 06 Sep 2012, 22:58
Jajaja lo mejor desde luego que es eso.a mi me vendieron el compacto entero de lis tres radiadores y los electros y adapte mi mueble(corte y corte con radial) y ahí esta rodando...
En cuanto pueda hago fotos.
Y te digo las piezas que cambie
Saludos ya tienes la admisión entera??
Leon 130cv con 2256, egr off y cata vacío...
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 07 Sep 2012, 07:28
JoseLu escribió:Jajaja lo mejor desde luego que es eso.a mi me vendieron el compacto entero de lis tres radiadores y los electros y adapte mi mueble(corte y corte con radial) y ahí esta rodando...
Ok pero entonces adaptaste también el mueble.
Cuando decías que pillaste el pack entendí que compraste un frente entero del FR con portacerradura+mueble+pack 3xradiadores
Pues lo que te he dicho, a ver si pones una foto ;)
Que tengáis todos un buen día :ok:
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor JoseLu el 07 Sep 2012, 09:26
Yo adapte todo en mi mueble.se quedo puesto lo único que solo puedes aprovechar los soportes de arriba del mueble, los de abajo los corte.Con lo cual porta cerraduras y demás ni lo toque...
Leon 130cv con 2256, egr off, frontal fr y cata vacío....
JoseLu
Notapor MACHINAKAPUN el 07 Sep 2012, 09:50
JoseLu escribió:Yo adapte todo en mi mueble.se quedo puesto lo único que solo puedes aprovechar los soportes de arriba del mueble, los de abajo los corte.Con lo cual porta cerraduras y demás ni lo toque...
Entiendo que entonces eres un manitas.
A ver cuando hablemos si me comentas exactamente cuales son las modificaciones a tomar en el propio mueble.
:ok:
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor JoseLu el 07 Sep 2012, 12:48
Bueno, se hace lo que se puede. Lo que me paso a mi es que me lié a desmontar y a cortar y ya no había vuelta atrás..si te haces con el mueble mejor que mejor...si no pues te lías a cortar!!
Jajaja ya te contare todo el sistema
JoseLu
Notapor MACHINAKAPUN el 12 Sep 2012, 08:14
Bueno que esto no decaiga que aun hay cosas pendientes sin aclarar.
¿Alguien que disponga de un despiece para saber exactamente que tubería sería precisa comprar?
Supongo?
En este post entcontre la siguiente información
viewtopic.php?f=2&t=82337
5 referencias pero yo veo mucho más en el despiece.
(1) 1J0 145 803 H charge air cooler 1 ARL
(1) 1J0 145 803 M charge air cooler 1 ASZ
- 1J0 145 769 H retaining clip
for charge air cooler
- 1J0 121 345 A sealing strip
(self-adhesivel)
ARL
- 1J0 121 345 sealing strip
(self-adhesivel)
ARL
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor JoseLu el 25 Sep 2012, 13:38
Como quedaste con el mega brico??
No me llamaste!!
JoseLu
Notapor MACHINAKAPUN el 25 Sep 2012, 14:02
JoseLu escribió:Como quedaste con el mega brico??
No me llamaste!!
Que tal JoseLu??
Es verdad :plas:
A ver si te llamo ya simplemente para conocernos y me comentas.
De momento lo tengo parado.
No he seguido con el tema. Poquito a poco porque es un dineral.
Lo dicho, actualmente en standby, al no ser que vayan surgiendo oportunidades de gangas.
Tengo un colega mecánico que tiene sus contactos en desguaces alertados para que le avisen en cuanto tengan frentes o Leones FR para que pueda ver que me vale.
También esta @pirrol que acaba de montar un SMIC de turborevs que supuestamente rinde a la altura de un FMIC y es casi plug&play para el mio.
Así que iré valorando según surja el tema ;)
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor JoseLu el 25 Sep 2012, 15:23
Casi que te recomiendo que te decantes por algo como eso, el montar el del fr te limita a poner piezas de ori,
Cara la itv es lo mejor pero no creo que se pongan a mirar nada de eso...
JoseLu
Notapor MACHINAKAPUN el 25 Sep 2012, 15:29
JoseLu escribió:Casi que te recomiendo que te decantes por algo como eso, el montar el del fr te limita a poner piezas de ori,
Claro, personalmente me gustaría el FMIC pero pirrol ha encontrado una opción buenísima con ese SMIC que es bastante más tocho y el riego que baja aun más la temperatura y por lo tanto mejora el rendimiento.
Es otra de las opciones a tener en cuenta.
Seguiré la evolución porque a mi me gustaría finalizar con un Turbo Ibiza Cupra y ahí realmente pararía en lo que respecta la parte mecánica del coche pero tengo que asegurarme que dicho SMIC rinde lo suficiente para el turbo del ibiza cupra.
En fin, esto es un no parar :zoquete: :zoquete:
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor JoseLu el 25 Sep 2012, 15:34
Si tío, yo cambie el ic por el frente del fr y me salió un pico!!
Además en las tiendas de repuesto los manguitos del fr no están en todas y te toca ir a morir a la Seat. Con lo que aún encarece más..
Si hubiera podido montar el del Ibiza cupra ni me lo hubiera pensado...
Si aún así encuentras todo el material y dices de montarlo me pegas un toque y te cuento.
JoseLu
Notapor MACHINAKAPUN el 25 Sep 2012, 15:36
JoseLu escribió:Si tío, yo cambie el ic por el frente del fr y me salió un pico!!
Gracias campeón, ya te iré contando como evoluciona el tema ;)
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor MACHINAKAPUN el 17 Abr 2013, 08:05
@Okley , pásate por este post y leetelo entero que te va a interesar :ok:
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor okley el 17 Abr 2013, 08:13
MACHINAKAPUN escribió:@Okley , pásate por este post y leetelo entero que te va a interesar :ok:
okley
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
