Ya te comente por el otro lado!
Y te lo he dicho varias veces no es 2256
Esta hibridado a gtx2260, no tiene absolutamente nada que ver con el 2256
Que tal veis esta preparacion?
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Re: Que tal veis esta preparacion?
Yo quiero ver una grafica de este proyecto.... y un log para ver como carga.....
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Y eso como se hace?? Yo nada mas me llegue turbo lo monto y si me enseñais
Hacer esas cosas os la hago para que veais como funciona el coche,ahora lleva repro
Tlr dentro de un par de semanas lo volvere a llevar a tlr o bandidos chipped,haber que me a.consejais
Se hacen pegatinas en vinilo.
leonsombra - Usuario baneado
prodrive escribió:Millan no se trata de altos solo! Hay gente que necesita bajos, muchos bajos
Pues para mi montar un turbo mas grande que uno de serie es para sacar todo el churro arriba que el de serie ya no puede dar, ni mas ni menos!!!
Y para que necesita una persona muchos vajos, ya que en un delantera como se le haga y pueda el turbo cargar como un misil solo sirve para hacer ruedas , joder embragues y cajas!!
Yo ahora mismo sin que mi turbo cargue muy bien es utilizable para el dia a dia en ciudad y cuando quiero fiesta no vaja de las 3800rpm!!
Leon sombra como consejo si montas ic te recomiendo que montes o el ic del s3 ¨(yo lo llevo montado en vez de orijinal y ya e pasado unas cuantas itvs sin ningun problema), o por contra metas metanol, con esto conseguiras vajas las temperaturas tanto de acmision como de escape y encima rascaras otro pico de cv!!
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 16 veces
Millan cuando esta claro que no solo bajos, yo he probado turbo que empujaba desde las 1700 hasta 5400 cortando inyeccion en 4a
Eso esta mal?
El 2256 lleva misma tamaño de turbina de escape que el 2260vk
Solo lleva geometria vieja, por lo demas el ar de admision es mas grande, el de escape es igual, todo esto acopañado de una compresora de ultima generacion significa buenos bajos y muy buenos altos
Y el turbo va fumando
Eso esta mal?
De que modelo de s3 le vale? El del antiguo? Existe algun brico ? Es plug&play o necesita modificar.??
leonsombra escribió:De que modelo de s3 le vale? El del antiguo? Existe algun brico ? Es plug&play o necesita modificar.??
viewtopic.php?f=24&t=68630
MillanFR escribió:leonsombra escribió:De que modelo de s3 le vale? El del antiguo? Existe algun brico ? Es plug&play o necesita modificar.??
viewtopic.php?f=24&t=68630![]()
Pero el de los laterales de aluminio ya no lo hacían verdad?? Ahora solo queda el AK, el de los laterales de plástico sino me equivoco.
Seat Leon mk3 2019 1.5 eTSI130 con Difusor Rieger con taloneras y lip Maxton-Escape trasero marca Ingarsa Ex - SKODA OCTAVIA 1.8 TSI STAGE 3 K04 TFSI BY TLR SPORT
K04 TFSI, DV D, INTERCOOLER S3 AK, BUJÍAS PFR7B, INTAKE HANDMADE 3", BSH STAGE 2 INTAKE, T.O.P HANDMADE, FORGE OIL CAT TANK, THROTTLE PIPE HG-MOTORSPORT, DP 3" + CAT BACK VIMESA 3" + 2 MUFfLERS DURAMÁS.
SK1.8tsi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
SK1.8tsi escribió:MillanFR escribió:leonsombra escribió:De que modelo de s3 le vale? El del antiguo? Existe algun brico ? Es plug&play o necesita modificar.??
NPI tron!!
Pasate con la referencia del enlace por la audi y pregunta por si acaso, pero me extrana ya que yo los e visto vendiendose!!
Los del s3 son todos de aluminio, para que dejen de venderlos tiene que pasar minimo 10años, asi que me extraña
prodrive escribió:Ya te comente por el otro lado!
Y le geometria que?
Esa sera la vieja del 56
Entonces ya no llega al 60 no al forro, solo por la geometria merecea pena el 60
- Agradecido: 35 veces
frestor escribió:prodrive escribió:Ya te comente por el otro lado!
Y le geometria que?
La geometria en el caso del 60 es para que cargue mejor
Si al 56 se le mejora la carga por otro lado?
A rafa le vendi un 56 hibridado con compresora del gtb2260vk y esta contento, imaginatelo con esto
Millan esto tus amigos de darkside no lo tienen xDD
prodrive escribió:Millan cuando esta claro que no solo bajos, yo he probado turbo que empujaba desde las 1700 hasta 5400 cortando inyeccion en 4a
Eso esta mal?
Mi 2056 tambien lleva la misma turbina de escape que el 2256, pero la geometria varia totalmente, el 2056 van los alabes todos seguidos a la misma distancia y en el 2256 van de 3 en 3.
La turbina de admision del 2056 es mayor y diferente a la del 2256.
muro - Cansin@ de los leones
muro escribió:prodrive escribió:Millan cuando esta claro que no solo bajos, yo he probado turbo que empujaba desde las 1700 hasta 5400 cortando inyeccion en 4a
Eso esta mal?
En todos los tubos variables la geometria es igual en sentido de los alabes, todos van seguidos, no existe turbo que tenga los alabes separados, ya que el gas de escape tiene que pasar por la turbina con presion, si separas los alabes el turbo no sopla
Diferencias entre el 2056 y 2256 es la turbina de escape, la del 2056 es mas pequeña y la de admision son iguales en tamaño solo cambia el diseño la del 2056 es como la del gtb2260 solo que mas pekeña
JoseLu escribió:Yo quiero ver una grafica de este proyecto.... y un log para ver como carga.....
No tenemos grafica?...me gustaria ver como rula el coche.andando entre 247/255cv con inyectores de serie sería un buen resultado.
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 49 veces
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Saber si el coche está al dia de campañas Foro: General Autor: LeidenSpain Respuestas: 5 |
Que tal va el motor 1.4tsi 125cv? Foro: General Autor: STFR Respuestas: 65 |
Mi leoncito esta viejo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: uyuyui Respuestas: 8 |
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
