¿Y convertir el coche a EDC15? Osea adaptar otra centralita. Quizás sea algo más costoso, pero luego podré toquetearlo mas fácilmente.
¿Alguna ayudita?
Salu2!
TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
- Seguidores: 29
- Favoritos: 16
- Vistas: 180.416
Favoritos: sylents, djryndo, Juanmyfr, javigody, IceCool, Lazareitor, dewasha, RafalinG7, Jlucas, jorgeal94, VictorRS, VagGalicia46, bboyriden, Maverick.es, Oloxx03, chicarreroz
Seguidores: VictorRS, kike_vag, Maverick.es, djryndo, nacho4649, wikipediko, JoseBQ, Cantona, evola_200, Lazareitor, altonxp, jmfcoto, sylents, IceCool, Unaited, thepito, sparky, McLarenF1, Jlucas, dmendozam01, Elpewy, dewasha, Caartuxo, Flow-Rider, bboyriden, mmg128536, toni190, Warelio, Xulojosclaros17
miguelang611 - Nuev@ por aqui
Re: TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Te va salir mas barato llevarla a soldar zocalos la que tengas que formar ese tirigai
- Agradecido: 306 veces
Hola buenas, yo tambien estoy interesado en aprender a hacer repros. Pero por mucho que lo intento no se como empezar. Alguien sabe donde hay informacion sobre esto o si se hacen cursillos para aprender? Gracias.
manu141997 - Nuev@ por aqui
Setup tiene cursos online con WinOLS
Gracias, estare a la espera de que saga un curso.. por cierto, lo de la pagina esa de chiptuning o algo asi, como se puede entrar? porque me pide invitacion. gracias de nuevo
Hola a todos y enhorabuena por la temática, me parece muy interesante todo esto.
Soy nuevo en el foro y en los temas de reprogramación y me gustaría iniciarme en todo esto. Veo que hay mucha información interesante aunque para mi hay muchos puntos desconocida lo cual aún lo hace mas interesante.
Me gustaría empezar con el vagedcsuit, que aunque lo tengo instalado (ver 13.9)he empezado abrir algunos mapas aunque aún no he leído ninguno directamente de una ecu.
Me gustaría saber que cable tengo que comprar para poder utilizar el vagedcsuit, desconozco si hay tipos de cable concretos para cada software de remapeo o si hay cables genéricos que puedan ser utilizados con distintos softwares.
Si alguien pudiera indicarme que tengo que comprar para empezar con todo esto y qué posibilidades puedo obtener comprando uno u otro cable se lo agradecería.
gracias
gracias
Última edición por Avalon el 14 Oct 2016, 16:50, editado 1 vez en total
Avalon - Nuev@ por aqui
Avalon escribió:Hola a todos y enhorabuena por la temática, me parece muy interesante todo esto.
Me gustaría empezar con el VAGEDCSUIT, que aunque lo tengo instalado (ver 13.9)he empezado abrir algunos mapas aunque aún no he leído ninguno directamente de una ecu.
gracias
hola lee las normas del foro primero y cuando hayas cumplido con ellas gustosamente te informare de tu pregunta
Si me dices qué he incumplido, gustosamente lo rectifico o lo retiro directamente.
Pues que estas desviando el tema del post, hay es para modificar el archivo no para como leerlo, que cables utilizar etc etc aqui se aprende a modificar directamente, como ya se ha explicado en las primeras paginas del post que es cada mapa y lo basico para una electronica de calidad, si quieres saber como leer, escribir etc tienes una seccion de informatica y vag com donde deberas abrir un hilo nuevo
No se, pero me parece absurdo lo que argumentas, creo que con menos palabras, menos mensajes, menos tiempo y menos esfuerzo ya me podías haber ayudado.
1º.- Si nos ponemos absurdamente quisquillosos hasta ese extremo, y como dices "aquí se aprende a modificar directamente" - palabras textuales, no se porque se habla del software para la edición de mapas, ya que "en principio" teniendo los conceptos claros, con cualquier software de edición podíamos llegar al mismo fin, que es según tú, "modificar directamente".
2º.- Creo que no nos vendría mal, no solo a mi, sino al resto, comentar, aunque sea de pasada y a modo de revisión, esta cuestión que planteo. El que quiera profundizar hasta extremos insospechados, pues que cree un hilo para esto y se meta de lleno en normas, protocolos y todo el hardware que se encuentre en el mercado.
3º.- Lo que me comentas en el ultimo mensaje, me lo podías haber dicho hace dos días, sin tantos rodeos, llevo dos días intentando averiguar que he incumplido y al final resulta que es solo para esto. Pensé que iba a tener una bienvenida distinta....
Bueno, tu mismo.... y para el resto, la cuestión que hago sigue planteada.
Avalon escribió:No se, pero me parece absurdo lo que argumentas, creo que con menos palabras, menos mensajes, menos tiempo y menos esfuerzo ya me podías haber ayudado.
Pues para esto tienes foros especificos como ecuedit o ecuconection aqui se aprende a modificar un archivo de un 99/110 del grupo vag centralita edc15v
Esto demuestra muy claramente que no has leido el post turorial este ya que no vale cualquier editor hex, el mejor es WinOLS que es el que uso a diario pero es nivel avanzado no al alcance de un principiante para modificar e identificar mapas factores ejes mapas 2D singel values y un eterno etc
Aqui ya se hablo de los dos programas WinOLS y VagEdcsuite que es de lo que trata el tutorial modificar con edcsuite, ya se hablo algo de los cables pero no es la tematica de este post, como ya te dije anteriormente tenemos un apartado especifico de informatica donde deberas exponer tus dudas, no en este post, si te parezco tiquismiquis lo siento pero de ese modo todas las paginas del post seran de utilidad a la modificacion de los mapas y que no se tenga que desviar
Está claro, solo hay que preguntar a un profesional de la materia y listo.
El MPPS por ejemplo Ver. 13 (entre otras cubre las EDC más habituales),el precio del cable suele rondar los 10 a 15€. También puede utilizarse el Galleto.
Imagino que habrá muchos más de marcas más reconocidas y de diversos precios, pero parece ser que estos son los clásicos para el cacherro habitual del friki.
Gracias.
Gracias.
Buenas tengo un problema que he perdido la cartografia de serie mi motor es un alh podria sacarla de otro del mismo año y mismo motor gracias.
No cambio mi Leon por ninguna fiera
leonplatarepro - Nuev@ por aqui
No, debe ser el mismo software para un mismo modelo y año puede haber hasta 3 modelos de centralita con distinto software, yo tengo una copia de seguridad de todos los coches que hago con el archivo original, pasame el correo y la matricula de tu coche y te lo envio
Hola McLarenF1 llevo tiempo leyéndome tu tutorial y otros de internet y ya tengo casi terminada mi archivo repro me le puedes mirar que tal lo ves o si ves algo mal.
civicstyle - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
VW falseo datos de emisiones motores TDI Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Carlos_FR180 Respuestas: 1289 |
Leon mk1 tdi 150 Foro: Presentaciones Autor: electro Respuestas: 2 |
Suspensión roscada en leon mk1 Foro: Tuning Autor: electro Respuestas: 1 |
