TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Favoritos: sylents, djryndo, Juanmyfr, javigody, IceCool, Lazareitor, dewasha, RafalinG7, Jlucas, jorgeal94, VictorRS, VagGalicia46, bboyriden, Maverick.es, Oloxx03, chicarreroz
Seguidores: VictorRS, kike_vag, Maverick.es, djryndo, nacho4649, wikipediko, JoseBQ, Cantona, evola_200, Lazareitor, altonxp, jmfcoto, sylents, IceCool, Unaited, thepito, sparky, McLarenF1, Jlucas, dmendozam01, Elpewy, dewasha, Caartuxo, Flow-Rider, bboyriden, mmg128536, toni190, Warelio, Xulojosclaros17
Re: TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Notapor civicstyle el 14 Mar 2017, 01:13
El mapa n146pump voltaje y el N108soi alguien sabe como se ajustan me falta estos dos y no se como meterles mano.
civicstyle
Notapor McLarenF1 el 14 Mar 2017, 16:01
El Soi es el avance de inyeccion, esta limitado por un mapa limitador soi que el edc suite no te lo reconoce no es estrictamente necesario tocarlo, el n146 es la tension de la bomba inyectora tienes que extrapolar el eje de inyeccion a la inyeccion que quieres dar y comprobar que voltaje da el fabricante para cada salto de inyeccion y hacer lo mismo en la estrapolacion que hayas hecho
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor civicstyle el 15 Mar 2017, 01:24
McLarenF1 escribió:El Soi es el avance de inyeccion, esta limitado por un mapa limitador soi que el edc suite no te lo reconoce no es estrictamente necesario tocarlo, el n146 es la tension de la bomba inyectora tienes que extrapolar el eje de inyeccion a la inyeccion que quieres dar y comprobar que voltaje da el fabricante para cada salto de inyeccion y hacer lo mismo en la estrapolacion que hayas hecho
Bueno ya tengo modificada la repro por si me la puedes revisar si fallo en algo o me pasado algún parámetro.
Última edición por civicstyle el 19 Jul 2017, 15:19, editado 1 vez en total
civicstyle
Notapor McLarenF1 el 17 Mar 2017, 21:54
@civicstyle puedes cargarla y logear siempre controlando la presion de turbo, seguramente tengas que hacer alguna ajuste a la geometria pero puedes cargarla para probar
McLarenF1
Notapor civicstyle el 17 Mar 2017, 22:11
McLarenF1 escribió:@civicstyle puedes cargarla y logear siempre controlando la presion de turbo, seguramente tengas que hacer alguna ajuste a la geometria pero puedes cargarla para probar
Muchas gracias por revisarla, ya iré poniendo que tal va.
civicstyle
Notapor dewasha el 03 Abr 2017, 14:10
hola a todos me gustaria saber si aun sigue vivo esto, ya que me gustaria subir la grafica de la repro que tengo en el asv y como mejorarla ya que en su dia dije que no fuese la mas gorda(de serie) por el tema del embrague pero ahora me da igual por que lo cambiare cuando rompa.
dewasha
Notapor larone el 03 Abr 2017, 21:57
Que pedazo de post, una autentica pasada.
Te pongo mi "problema" tengo un alh, el cual estoy reprogramando siguiendo tus pasos, y tengo un pequeño problema que ya me ha pasado en 2 alh.. al hacer los logs el vagcom me lo reconoce como un agr y una vez realizados los logs, veo que tengo una presion de 1.2 a 1 en el rango de 2000 a 2500
Es normal esa presion? El maf me da valores buenos la n75 idem y de inyeccion me da maximo 37.5 mg
larone
Notapor McLarenF1 el 05 Abr 2017, 15:42
De serie esta correcto va a 0,950b este coxhe de serie
McLarenF1
Notapor dewasha el 07 Abr 2017, 09:27
McLarenF1 escribió:De serie esta correcto va a 0,950b este coxhe de serie
hola McLaren me gustaría saber que canales interesan mas para que eches un ojo a como tengo actualmente el coche ya que suele ser rpm maf1 maf2 y presión de turbo pero nose cual mas interesaría en este caso para hacer un log y que me digas x donde empezar a modificar, desde ya muchas gracias por el post y por tomarte tu tiempo para contestarme.
dewasha
Notapor McLarenF1 el 09 Abr 2017, 15:13
Este tema ya se ha hablado muchas veces en el foro y de hecho hay un post en la seccion vag com de como hacerlo con que canales
McLarenF1
Notapor dewasha el 10 Abr 2017, 13:55
He hecho varios log y antes de preguntarte a ti he mirado diferentes tutoriales y cada persona pone unos canales. U otros por eso quería que concretaras los más importantes para ti
dewasha
Notapor dewasha el 10 Abr 2017, 13:59
De todas maneras el tutorial que hay aquí lo ley y pone solo dos canales 3 y 11 y creo que con eso no haces una gráfica decente ya que ni habría más específied ni rpm ni naa solo turbo y cauda real pero sin tener rpm para saber X donde andamos ni más específied para comparar con el real de poco nos servirá al menos lo que he leído y aprendido en otros sitios por eso mi duda de que opinión tienes tu sobre eso
dewasha
Notapor civicstyle el 10 Abr 2017, 22:32
Me podrías deslimitar los 51mg por winolls para poder ver los 55mg en vagcom
un saludo.
civicstyle
Notapor McLarenF1 el 11 Abr 2017, 06:32
Sige los pasos del turorial, con un poco de practica y tienpo lo deslimitas
McLarenF1
Notapor civicstyle el 17 Abr 2017, 00:08
McLarenF1 escribió:Sige los pasos del turorial, con un poco de practica y tienpo lo deslimitas
Es la primera vez que uso el WinOLS y tengo unas dudas:
Cuando cambio primer valor de 51 a 100 me salta una ventana hay que verificar si es correcto código y le di a "YES"
Para guardar el archivo hay que dar a Project /Export file /Binary file.
Me crea el archivo pero no me pone extensión .BIN ¿Es correcto? el archivo tiene 512KB y lo abre bien VagEDCsuite.
Me quiero asegurar mas que nada no sea que bloquee la centralita al Cargarlo.
un Saludo.
civicstyle
