2256 MÁS BAJOS QUE UN 1749 ????
Seguidores: drakko45, txemmmmmm, Hyperr, rodrivlc, Virgin, enriquedopico, bambi, jesusFR, GabyCR
Re: 2256 MÁS BAJOS QUE UN 1749 ????
Notapor itobada el 24 Jul 2009, 00:59
sufitdi escribió:El ruido ese del que hablais yo lo tengo desde el primer día con el turbo de Pierre, creo que una vez lei que eso tenía un nombre, como que giraba sin tener aire o algo así? la verdad que el mio hace ese SH-SH-SH-SH-SH y luego ya es continuo.
A mi tambien me hace un ruido que es como la admision de los tt,s 225c,v y si le suelto de golpe a plena carga el acelerador suena brutal¡¡como un chillido estilo subaru........jejejeje
Yo creo que esos sonido son normales debido al mover mas caudal de aire y abrir antes el turbo(como turbulencia)
Yo llevo un 1749 y desde el primer dia de la repro tlr en la que dio 186 c.v. ya me sonaba muxo mas el turbo incluso a ralenti,como dice mi novia,como una sirena...jajajaj :comediante: :comediante:
Audi a3 110 c.v + i.c + frenos + prox repro TLR
y para los quemaos SUZUKI GSXR 1000 182 c.v (Badajoz)
itobada
Notapor Virgin el 24 Jul 2009, 02:26
Cailo escribió:
Virgin escribió:Si no??? No tenía ni idea de eso MCM
que cosas!
Voy vaciando el maletero!
Saludetes!
Te lo dije cabezona :lol: .
El finde en el kine grabamos el tuyo y el mio :cejas: .
un besito
:banana: :banana:
Ay que guay cailo!!!
Voy a seguir vaciando el maletero!!
Un besito!
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Notapor CrAfTy el 24 Jul 2009, 10:56
Virgin escribió:Voy a seguir vaciando el maletero!!
pues si q tienes cosas en el maletero, no ? :mrgreen:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor BhEaN el 24 Jul 2009, 11:25
MCM escribió:
Virgin escribió:En cuanto pase el rodaje del turbo hago yo mi vídeo, que ganas!!! y luego cuando haga la repro tambien otra vez.
mola!!!
Saludetes!!!
Virgin, segun me comento un tio que sabe mucho, un turbo en media hora (o menos) ya tiene el rodaje hecho. Lo importante es lubricarlo bien antes de ponerlo en marcha por primera vez, incluso dejar la toma de vacio desconectada, para que no intente cargar. Una vez que el aceite tenga la temperatura, se rueda un rato y listo.
Asi que dale caña, YAA!!!
Buf... yo no dudo de la persona que te contara eso, de verdad... pero aunque el mismisimo DIOS bajara del cielo y me lo dijera, jamas le daría caña media hora después de montarlo... ni media hora, ni medio dia, ni medio mes, jajajajaaaaa...
:troncharse:
Saludos!!
Agradecido: 1580 veces
Notapor MCM el 24 Jul 2009, 13:02
:troncharse:
Saludos!!
El que me lo dijo es un tal m0nch0, no se si te suena 8) y creo que algo sabe de motores en general y tdis en particular.
Es mucho mas importante como se hace el primer arranque (lubricar interior de turbo previo a montaje, girar a mano, desconectar vacio, dejar calentar 15-20 minutos) que que te tires 1 año sin apretarle. Sabes bien que el turbo gira a mas de 100000rpm a poco que le pises, con lo cual en unos minutos ese eje, que es lo que mas sufre, esta mas que adaptado a su alojamiento.
Cada cual con su aparato :ok: pero a veces buscamos problemas donde no los ahi. De todos modos, es mejor pecar por exceso de "rodaje" que por defecto.
Saludos :hola:
Leon ARL by bandidos chipped
MCM
Notapor correcaminos el 24 Jul 2009, 16:21
MCM escribió:
:troncharse:
Saludos!!
Saludos :hola:
estoy contigo mcm. en un turbo no hay piezas que se deban ajustar unas con otras... hay aceite a presion que hace que lo importante en el turbo (turbina eje y compresora) esten "en el aire" sin tocar con nada, por tanto, lo que dijo moncho... el primer arranque fundamental para que no gire sin aceite y listo :D
mi actual turbo no tuvo rodaje y lleva 70.000 km :D
correcaminos
Notapor KASCUS el 24 Jul 2009, 17:14
estoy con vosotros que un turbo nuevo no tiene rodaje, lo mas importante es montar el turbo y limpiar todo el circuito de sobrealimentacion (con mucho mimo el intercooler) de posibles depositos de virutas metalicas, y en el primer arranque, no darle para que arranque, sino darle al arranque para que el motor de arranque voltee sin que llegue a arrancar y asi la bomba de aceite cebe de aceite el circuito de lubricacion del turbo, asi darle unas 5 ó 6 veces.
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS
Notapor Cuprone el 24 Jul 2009, 23:31
KASCUS escribió:estoy con vosotros que un turbo nuevo no tiene rodaje, lo mas importante es montar el turbo y limpiar todo el circuito de sobrealimentacion (con mucho mimo el intercooler) de posibles depositos de virutas metalicas, y en el primer arranque, no darle para que arranque, sino darle al arranque para que el motor de arranque voltee sin que llegue a arrancar y asi la bomba de aceite cebe de aceite el circuito de lubricacion del turbo, asi darle unas 5 ó 6 veces.
Normalmmente en el taller lo que acesmos al arrancar un motro nuevo,turbo nuevo junta de culata o o que sea,se desconecta un captador(ejem arbol de levas) y se mantiene unos 10 segundos 2 veces,asi si se consigue que se haga presion de aceite de verdad....para cuando arranca ya esta mojadito todo...
Cuprone
Notapor KASCUS el 25 Jul 2009, 00:08
si cada taller o cada mecanico lo hace de una manera pero lo importante es cebar el circuito de aceite para que no gire en seco el turbo.... pues no se rompian ni na turbos de los 320d bmw nada mas montados puffff!!
KASCUS
Notapor ArkikomTdi el 25 Jul 2009, 21:22
esque es de cajon de madera, que un elemento que sus rodamientos son flotantes en aceite, no se arranque sin mas, yo los que he desmontado siempre les he echado un chorro de aceite por la entrada antes de montar el tubo, el resto de circuito ya esta cargado de aceite, me refiero desde filtro hasta el turbo, eso siempre esta lleno de aceite, a no ser que tengamos las valvulas antirretorno jodidas, ppero por si aca si era coche que le podia diagnosticar le soltaba el mazo de inyeccion. :palomitas:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor KASCUS el 26 Jul 2009, 00:41
hombre cuando desmontas el turbo, la tuberia de engrase (por donde viene el aceite a presion del cuerpo del filtro) suelta aceite y se descarga el tramo de tuberia de presion....
KASCUS
Notapor jesusFR el 27 Jul 2009, 18:04
Videos del circuito de Fortuna con 37º de exterior, A/A puesto y ligera bajada:
4ª desde 80 a 180, se oye el pedal al pulsarlo y levantar.
Y aqui 3ª a 5ª, 80-220, no se oye el pedal, hay que adivinar.
jesusFR
Notapor zumbios_fr el 27 Jul 2009, 19:22
ostras parece que anda bien eh jeje, electronica by tuya no? mola.
zumbios_fr
Notapor jesusFR el 27 Jul 2009, 19:35
zumbios_fr escribió:ostras parece que anda bien eh jeje, electronica by tuya no? mola.
Yes.
jesusFR
Notapor Devanador el 27 Jul 2009, 19:49
Videos en 2ª y 3ª de 2000 a 4000rpm y 80 - 120km/h en 4ª en leon fr tdi stock con llanta 18"
2000 - 4000rpm en 2ª
2000 - 4000rpm en 3ª
Este en 4ª es de noche en el circuito ya que no me dio tiempo a hacer esta prueba de tarde
Devanador
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, elbeto y 6 invitados
