Admision para un Tdi
Favoritos: MACHINAKAPUN, lokittoFR, BORRIOL BOSS, rafafrias96
Seguidores: GabyCR, XXXRacing, llavador, albertomadrid88, 105LP, rodrivlc, txemmmmmm, Mc3, delko, surgeon, benellifr, SHAKTALE77T, xino_sport, yorky, CARMEFR, rafafrias96, callonco
Re: Admision para un Tdi
Notapor fran_tobarra el 03 May 2009, 15:40
clarens escribió: Ok, mantenos informado. A ver si el aire esta mas fresquito. Deberias hacer logs antes y despues para verificar la temperatura del aire aunque eso puede variar mucho segun la temperatura ambiental...
como se hace eso de los logs, esque no he hecho nunca jeje.
mas o menos creo que se para lo que sirven, es para comparar ante y despues pero no se como se hace.
SeaT LeoN SporT TDI 110CV VENDIDO
La galeria: viewtopic.php?f=13&t=45985
VW GolF IV 25 Aniversario TDI 105CV
AudI A3 8P QUATTRO TDI 140CV
BmW E92 330XD Pack M 231CV a 315CV 790Nm
fran_tobarra
Notapor carbu el 03 May 2009, 17:51
No solo sirven para eso, sirven para muchisimas mas cosas.. Metete en la seccion de informatica y vagcom y buscas que ahi hay info de como hacerlos y que usos tienen..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor fran_tobarra el 06 May 2009, 02:34
carbu escribió:No solo sirven para eso, sirven para muchisimas mas cosas.. Metete en la seccion de informatica y vagcom y buscas que ahi hay info de como hacerlos y que usos tienen..
Saludos..
muchas gracias carbu
fran_tobarra
Notapor fran_tobarra el 15 May 2009, 00:14
y los sistemas de oil catch can les viene bien a la admision de los TDI´s??
que seria mejor ponerle ese sistema o no??
fran_tobarra
Notapor carbu el 15 May 2009, 18:49
Yo se lo pondria, de hecho en cuanto pueda lo monto..
Saludos..
carbu
Notapor fran_tobarra el 18 May 2009, 10:55
pues aver si pillo lo necesario y lo monto yo tambien jeje
fran_tobarra
Notapor Devanador el 27 May 2009, 22:35
tenia pensado ponerle el tubo de ven-air de 90 a la caja del filtro y bajarlo asta la toma de la defensa del fr que tiene para refrigerar la caja de cambios (como lo tiene albertomadrid) y keria preguntar como seria mas efectivo:
-directo de la caja asta la defensa enganchao al plastico con forma de embudo
-la misma operacion pero a la altura del faro( como lo lleva de serie el plastico) cortarlo el tubo y dejarlo en dos cachos para que aspire aire detras del faro y el otro cacho le sirve para que entre aire de la defensa
no se si me explike bien, ¿que me decis?
Devanador
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor Devanador el 03 Jun 2009, 20:32
Devanador escribió:tenia pensado ponerle el tubo de ven-air de 90 a la caja del filtro y bajarlo asta la toma de la defensa del fr que tiene para refrigerar la caja de cambios (como lo tiene albertomadrid) y keria preguntar como seria mas efectivo:
Alguien que me ilumine?
Devanador
Notapor DomiN el 04 Jun 2009, 19:33
este finde, para mi, es finde de mods... ya os iré comentando, entre ellas, tengo pensada de una vez la de la admisión, quiero hacerlo de forma que coja aire de la entrada del paragolpes cupra izquierda pero sin quitar antiniebla... a ver si me sale lo que tengo ideado y os comento...
Respecto a lo que comentas devanador... más de uno por aquí ha probado los dos métodos y el que mejor funciona es el de la rejilla inferior, poniendo las dos entradas creo que el resultado no será tan bueno, le harías aspirar aire de dos partes diferentes, desde abajo que viene fresco y directo y desde el faro, no tan frío y con impedimentos, además el coche va a aspirar el mismo aire, sólo se trata de "facilitarle el trabajo"...
Saludos!!!
DomiN
Notapor Devanador el 06 Jun 2009, 18:01
DomiN escribió:este finde, para mi, es finde de mods... ya os iré comentando, entre ellas, tengo pensada de una vez la de la admisión, quiero hacerlo de forma que coja aire de la entrada del paragolpes cupra izquierda pero sin quitar antiniebla... a ver si me sale lo que tengo ideado y os comento...
Saludos!!!
Gracias domin. Osea que mejor tubo entero asta la toma inferior de donde refrigera la caja de cambios en el paraca del fr no? no sera mucho recorrido para coger aire de ai abajo? un saludo
Devanador
Notapor GUMBALL el 23 Jun 2009, 16:30
Alguien a evolucionado algo en este tema??? Lo pregunto por curiosidad...
Tal vez ademas de casi todo lo dicho, cabe añadir, q es muy interesante, al menos en los ARL, cambiar el tubo currugado q va desde el cauda al "Inlet" (ya sea el de aluminio o goma) por tubo tricapa de silicona como por ejemplo el SFS, o el Venair (este ultimo mucho mas fuerte) q sea bien liso por dentro, parece una estupidez, pero se mejora de manera notable la velocidad de carga del turbo. ;)
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor alonso_666 el 23 Jun 2009, 17:03
Yo estoy diseñando una campana de admision para coger el aire del frontal, al estilo de la de la copa pero mas grande y sin tener que quitar la bateria, hace bastante tiempo que estoy con ella si tengo tiempo esta semana la monto y posteo fotos para que veais como ha quedado, si consigo montarla claro...
El tubo que voy a utilizar es el mismo que tengo ahora detras del antiniebla, tubo de VenAir MT de 90mm.
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor zumbios_fr el 23 Jun 2009, 18:58
esperamos ver fotos jeje y suerte.
zumbios_fr
Notapor fran_tobarra el 24 Jun 2009, 05:02
pues yo aun no he hecho nada, aver si tengo ya tiempo y lo hago.
ombre zumbidos tu tambien por aqui?? ya te e explicado mi idea, ahora solo falta llevarla a cabo jeje.
fran_tobarra
Notapor fran_tobarra el 10 Jul 2009, 14:27
ya no habla nadie por aqui?? que ha pasado!!!!
fran_tobarra
