Diferencia intercooler TDI100 VS TDI 130 (Solucionado)
52 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Lo que estaba mirando son las medidas, 10 cm mas o menos de mas de alto y ancho pero de espesor casi 5 menos. No se yo pero no creo que me quepa. Mirare eso de mas cerca....
clarens - Gurú de los leones
- Agradecido: 10 veces
Re: Diferencia intercooler TDI100 VS TDI 130
Ahora la pregunta que tengo referente al ic del 130 es: Las conexiones para los tubos son las mismas? Tendre que cambiar tuberias en caso que monte ic de 130?
Acabo de ver una cosa en Oscaro, el TT Gasolina de 180CV tiene ic lateral y es de misma dimension que el del Leon 130.
Los gasolina necesitan menos la refrigeracion de los gases que los diesel? Porque si no no veo el porque pasarme a algo mas gordo que el ic del 130 ya que no voy a subir mas de 160CV!
clarens escribió:Acabo de ver una cosa en Oscaro, el TT Gasolina de 180CV tiene ic lateral y es de misma dimension que el del Leon 130.
El gasolina necesita más oxigeno que el diesel, todo oxigeno es poco para el gasolina, el diesel va sobrado de oxigeno. Pero si se hace una preparación gorda de diesel se necesita IC frontal si o si.
crazylion - Leoner@ habitual
clarens escribió::pensando: Pos no entiendo, en ese caso si gasoda de 180 va bein con ic lateral de 130, un tdi 100 reprogramado a 160 deberia ir bien tambien con dicho ic no?
Si, yo me refiero a preparación gorda (cambio de turbo, repro, escape...)
crazylion escribió:clarens escribió::pensando: Pos no entiendo, en ese caso si gasoda de 180 va bein con ic lateral de 130, un tdi 100 reprogramado a 160 deberia ir bien tambien con dicho ic no?
Bueno yo me refiero a preparar un last edition de 100cv con turbo de 130 + repro.
52 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
Poca potencia en bajas Leon Fr 1.9 tdi (pantallazo de logs) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pinvegagijon Respuestas: 7 |
