REPRO normalita para los que tengais Leon1 FR tdi 150
- Seguidores: 23
- Favoritos: 10
- Vistas: 185.818
Favoritos: dani injeccion, Tower, arp_dobe, danny4, uni949, leon4 cdd, EnExpo, Felischuk, dadokamdgt, inry
Seguidores: silverbot2, Felischuk, jcabo82, bambi, frangct, Hyperr, txemmmmmm, Dandy_gsi, rodrivlc, evola_200, uni949, sin_sustancia, albmargu, kevin 215, José R, jmfcoto, olivares2010, jesuscifre, leon4 cdd, Tower, callonco, covelo91, kike_vag
nacho_malaga escribió:Como dice Pedro lo monta UP,y nadie mas da soporte para ello,y lo malo esque una ver montado no se pueden introducir electronicas nuevas,hay que demontar el switch para meterlas.SL2!
Coño eso no lo sabia, electronicas vale k no se pueden meter, xro actualizaciones tp? K putada...............
Pedro_82 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
frangct escribió:ARTsupport escribió:nacho_malaga escribió:Por curiosidad,estas electronicas se puden cambiar con el coxe arrancado,o hay que pararlo.Cuanto sale el aparato en cuestion?
SL2!
Ha de acerse en parado.
PVP: 199 € +iva
http://www.revotechnik.com/products/sps.aspx
Hola
Quien dice parado dice en marcha quitando y poniendo contacto...si ese aparatito lo tienes a la mano???
Si, no es lo mas recomendable, pero si!
http://www.gtipower.es - Chiptuning especializado en grupo VAG y Porsche
Haldex, Bilstein, KW, Forge, Milltek, BlueFlame, AP Racing, Ferodo Racing, Brembo, Sachs Performance, Wiechers, Compomotive...
Distribuidores: BCN - Madrid - Valencia - Las Palmas de G.C. - Ibiza - Bilbao - Málaga - Leiria (Portugal) - Braga (Portugal)
GTI-Power - Aqui + que con la novi@
Me dice un pajarito con gafas, que deberia poder leerse y escribirse tranquilamente, lo veremos en la KDD.
jesusFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 8 veces
en el caso de nuestro amigo de malaga, quitan el chip de 512kbytes, y montan uno de 1Mb, y el switch lo que hace es variar los rangos de memoria donde leer, meten un fichero, le dan al mando y luego meten el otro 512kb+512kb.
En teoría un minimo de 4 electronicas, no? pero con el mando solo cambiariamos entre dos.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
sufitdi escribió:en el caso de nuestro amigo de malaga, quitan el chip de 512kbytes, y montan uno de 1Mb, y el switch lo que hace es variar los rangos de memoria donde leer, meten un fichero, le dan al mando y luego meten el otro 512kb+512kb.
si, porque la electronica de un vag son 512, independientemente de los recodes. puedes saltar entre grupos de 512 (doble capacidad) pero no puedes saltar dentro de un mismo grupo de 512 (solo con recode vagcom).
vamos, al menos asi lo entiendo yo...
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
Almenos el pajarito con gafas que yo conozco no puede.Yo paso de kdd,ya me contareis,seria un gran adelanto.jesusFR escribió:nacho_malaga escribió:Como dice Pedro lo monta UP,y nadie mas da soporte para ello,y lo malo esque una ver montado no se pueden introducir electronicas nuevas,hay que demontar el switch para meterlas.SL2!
SL2!
Diesel E+porfavor...y aguita al que le joda...
PP nunca te olvidaremos!
nacho_malaga - Aqui + que con la novi@
frangct escribió:Añadida evolucion para turbos gordos....en primera pagina.
Que le has hecho para que sea para turbos gordos?
No te hagas caso de pajaros con gafas.
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
alonso_666 escribió:jesusFR escribió:nacho_malaga escribió:Como dice Pedro lo monta UP,y nadie mas da soporte para ello,y lo malo esque una ver montado no se pueden introducir electronicas nuevas,hay que demontar el switch para meterlas.SL2!
Nada hombre, no cogemos la papa, y cortamos lo que sea.
Hace un moton de dias que puse esta repro aqui y nadie se ha decidido a probarla????'
pues por el poco interes que tiene creo deberia quitarla.
Si alguien la preuba que diga algooooo, que lo mismo la mete y si no cambia con recode sigue con el original...
Unos logs...no estarian mal... algo que merezca la pena el tiempo que le dedique..
frangct - Leoner@ habitual
frangct escribió:Hace un moton de dias que puse esta repro aqui y nadie se ha decidido a probarla????'
TRanquilo, todo a su tiempo....
Le hemos probado en un tdi fr con 80.000km al cual recientemente le han puesto una centralita nueva, despues de estar mas de un mes en la seat, cambiar inyectores, y mil historias, finalmente le han cambiado la centralita.
Se nota muy muy suave, humos nada, apenas un pelin, pero da la "patada" (entre comillas porque es muy progresivo) un poco tarde.
y tras ver los logs, creo que 1.9 de turbo es mucho no? y a 4000rpm 1.8 creo q tambien...
Aun teniendo turbo y un poco mas de gasoil, es muy muy light. En mi humilde opinion haría falta que diera la patada antes (mas turbo, gasoil, avance y duracion) antes, más par también. Pero ojo, q yo de electronicas ni idea.
Espero q te sirvan los logs, cuando llegamos a 4000rpm nos encontramos con trafico y por eso hay cosas raras (acelerar-desacelerar...) por cierto los logs estan hechos en cuarta.
Echales un ojo.
Sufi
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 708 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 205 |
