que aceite llevais los que llevais turbos gordos y demas
Re: que aceite llevais los que llevais turbos gordos y demas
JEJEJE sorry es el cupra el 240cv me lo an puesto en la seat en el servicio oficial como todavia tiene la garantia y eso lo lleve donde lo compre acias un saludo.
^[Mortis] - Leoner@ habitual
^[Mortis] escribió:Hola que tal.
Yo le acabo de pasar la de los 15000.
y me an puesto este Repsol Elite Long Life 50700/50400 5W30 que tal lo veis.
otras del mismo tipo cules podrian ser un saludo
yo en principio lo ve muy bien, se de caso que ponen el repsol competicion 5w40 al cupra, gti y tfsi leon fr eso que si que sirve para nada, estas mecanicas si las quieres es mejor poner 5w30... yo optaría por castrol, mobil o shel antes que respol
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
hola , tengo un seat leon cupra-r del año 2004 , con la reprogramacion echa y siempre me an estado echando aceite sintetico repsol , a la hora de cambiar el aceite en la casa y estaba pensando en cambiar de aceite y echar mobil 1 , 5w30 , ó castrol , ¿ ó que me aconsejais ? , lo que me gustaria echarle es un buen aceite sintetico , un saludo
jarama - Leoner@ habitual
Los TDi inyector-bomba han de llevar aceite con especificación VW 505.01, el mejor en este caso es Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40
crazylion - Leoner@ habitual
crazylion escribió:Los TDi inyector-bomba han de llevar aceite con especificación VW 505.01, el mejor en este caso es Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40
y las razones de que el Castrol ese sea el mejor son??????
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
sufitdi escribió:crazylion escribió:Los TDi inyector-bomba han de llevar aceite con especificación VW 505.01, el mejor en este caso es Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40
Es superior al Repsol por ejemplo, Mobil no hace 505.01... Y Castrol siempre ha sido muy buena marca. Si tuviera datos del Repsol y del Castrol los colgaría.
Mobil si hace 505.01, valvoline también, y otras muchas marcas lo hacen, hace poco creo que lo vi hasta en el del carreforur.crazylion escribió:sufitdi escribió:crazylion escribió:Los TDi inyector-bomba han de llevar aceite con especificación VW 505.01, el mejor en este caso es Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
buenas,me quedo asombrado de algunos comentarios,no es para tanto
para mi parecer los aceites de buenas marcas son muy parecidos, no se porque esa mania con repsol, yo uso el repsol 5w40 y me va de lujo, es mas tengo en el taller donde curro un toledo del 2004 tdi bomba rotativa que partio un taque y bloqueo el arbol de levas saltando la distribucion y liando un buen gas, la averia mas rara que he visto hasta ahora y es un cliente que siempre trae el aceite mobil 5w40. yo pienso que los aceites son muy parecidos y las cosas pasan por mal cuidado y porque pasan pero no por llevar castrol o repsol o mobil. yo estaba pensando en cambiar a castrol pero no se, todos funcionan muy bien
salvamk4 - Nuev@ por aqui
Jorgeliko escribió:Mobil si hace 505.01, valvoline también, y otras muchas marcas lo hacen, hace poco creo que lo vi hasta en el del carreforur.
Pues bien, es que hace tiempo que no lo encontraba, yo antes tenia un TDi 140.
salvamk4 escribió:buenas,me quedo asombrado de algunos comentarios,no es para tanto
Yo usaba en mi ex-TDi 140 Elite TDi 5W40 y me salvo de una gripada de motor por culpa de la rotura de un turbo, no digo que Repsol sea mala, digo que Castrol y Mobil son superiores.
+1crazylion escribió:salvamk4 escribió:buenas,me quedo asombrado de algunos comentarios,no es para tanto
En esto si estoy de acuerdo
muchas acias por ahora la verdad que como paso la revision en la casa cuando se me acabe la garantia probare el castrol la gente habla muy bien
aunque la verdad que el repsol este que me an exado esta bastante suave pero es bueno escuxar acias de nuevo.
E estado mirando que aceite necesitaria sinedo castrol a sido facil por si alguien queire mirar cual puede ser el suyo este link es de castrol
te indica tdos los aceites que necesitaria el coxe el de motor, caja cambios, etc.
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=12
bueno si os sirve de algo o por curiosidad hay esta.
en serio, algunos me dejais asombrado, diciendo que algo es bueno porque si.....
en fin que cada uno se gaste el dinero en el que quiera...
el mobil 1 50501 yo he mirado por todos los sitios y es jodido de encontrar no lo vi nunca... solo en el extranjero.
No digo que sea malo repsol, pero veía en las garrafas por la noche con una linterna que tenía como lodos negros al fondo de la botella... y con el castrol hago la misma prueba y no hay nada... a parte de que ha cambiado un poco el sonido del motor , mas fino... yo deposito mas confianza en castrol que repsol, no creo que eche nunca mas respol, llevan disitos distintos
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 0 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
Consumo excesivo de aceite en MK3 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ko1siP Respuestas: 28 |
De vuelta por los foros Foro: Presentaciones Autor: marcblanes Respuestas: 9 |
