¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Seguidores: covelo91, arp_dobe, Lito69, rodrivlc, javizzz, jordijpc, alfonsin, wikipediko, charly_mad, slsazul, yorky, rubens, lolo83, chachy, JoseBQ, elysf, silverbot2, Dandy_gsi, leon52, smartin, samuel21, José R, delko, Lazareitor, VictorRS, kevin 215
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Notapor Lito69 el 08 Abr 2013, 20:38
Como puedes ver le cuesta abrir y cerrar la geometria. Lo acaba haciendo pero tarde. No lo veo grave pero en cuanto haces repro se acentúa.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 08 Abr 2013, 20:39
Prefiero ver lo que son los numeritos en vez de la grafica.
Con un poco de suerte tendras la n75 mal. Sinó me parece a mi que va a ser del turbo
Lito69
Notapor oliasturias el 08 Abr 2013, 20:47
y ahora el desastre de retoque de hoy, copie la VNT de lito69 y el mapa de turbo,igual al de el y menudo churro me salio, parece una sierra de madera jajaja. ya tengo trabajo para hoy denoche . Necesitaba comprender lo de la VNT
oliasturias
Notapor oliasturias el 08 Abr 2013, 20:51
ahí van los números, la n75 esta bien,porq la cambie por la de mi primo hace unos meses y su coche seguía igual de bien y el mio seguía siendo lento en la corrección,¿entonces tendre la geometría algo dura? revisare los tubos de vacio,no me quedara algo doblado por ahi
oliasturias
Notapor Lito69 el 08 Abr 2013, 20:57
Esto ultimo que has puesto no esta de serie, que es el log ese con mi vnt? Todos tus logs oscila arriba y abajo el turbo intentando corregir, vale que lo haga un poco pero el tuyo es mucho. No es peligroso parece pero fastidia.
Que tal si con vag com lo pones en el canal 11 y que el turbo abra y cierre geometria a tope?
Lito69
Notapor oliasturias el 08 Abr 2013, 21:23
el ultimo es con tu vnt ,como ves un desastre,voy a correguir cosas por ahí.Lo del turbo esta claro ,hay 3 opciones tuberías de vacio( están nuevas, pero las revisare) N75 que esta cambiada con la de mi primo hace 4 meses y no note cambio alguno y luego la geometría dura, podría ser??????????????? Le saco el turbo y listo,ya limpie el de mi antiguo Ibiza es muy fácil,lo malo es ponerlo y quitarlo del coche, pero limpiar los alaves es muy fácil.puedes colga alguna grafica de tu coche para ver la respuesta del turbo?
oliasturias
Notapor oliasturias el 08 Abr 2013, 21:25
Lito69 escribió:Esto ultimo que has puesto no esta de serie, que es el log ese con mi vnt? Todos tus logs oscila arriba y abajo el turbo intentando corregir, vale que lo haga un poco pero el tuyo es mucho. No es peligroso parece pero fastidia.
como ago eso.¿un log del canal 11? o como no te entiendo?
oliasturias
Notapor Lito69 el 08 Abr 2013, 21:40
Single reading dentro de engine con vag com. Canal 11. Creo que era. Se revouciona el coche a 1400rpm y abre y cierra alaves a tope. Dejalo un rato haciendolo.
Puede ser que tengas la egr mal? haz lo mismo que te he dicho del turbo pero con el canal 3 de la egr, cuando ponga on tiene que salirte unos 250mg de aire y cuando ponga of unos 440mg de aire
Última edición por Lito69 el 09 Abr 2013, 15:36, editado 1 vez en total
Lito69
Notapor rodrivlc el 09 Abr 2013, 13:31
Lito69 escribió:Single reading dentro de engine con vag com. Canal 11. Creo que era. Se revouciona el coche a 1400rpm y abre y cierra alaves a tope. Dejalo un rato haciendolo
Te corrijo,módulo engine - basic settings y canal 011
Verás que pone on y off y como te ha dicho lito se revoluciona a 1400, apúntate los datos de on y de off
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor JoseLu el 09 Abr 2013, 14:22
Qué valores te tiene dar en on y en off??
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor Lito69 el 09 Abr 2013, 15:19
En off unos 960 creo y en on unos 1140-1160, pero eso depende de lo que cargue el turbo que se esta probando en ese momento con esa inyeccion a 1400rpm, es mas que nada para que la geometria intente ir a sus topes a ver si asi desatascamos esa geometria, si lo haces con el coche caliente despues de haberle metido caña mejor. :marley:
Lito69
Notapor Lito69 el 09 Abr 2013, 15:21
oliasturias escribió:el ultimo es con tu vnt ,como ves un desastre,voy a correguir cosas por ahí.Lo del turbo esta claro ,hay 3 opciones tuberías de vacio( están nuevas, pero las revisare) N75 que esta cambiada con la de mi primo hace 4 meses y no note cambio alguno y luego la geometría dura, podría ser??????????????? Le saco el turbo y listo,ya limpie el de mi antiguo Ibiza es muy fácil,lo malo es ponerlo y quitarlo del coche, pero limpiar los alaves es muy fácil.puedes colga alguna grafica de tu coche para ver la respuesta del turbo?
Te la puedo poner, pero mi coche no es tu coche, mi coche tiene mejores bajos y un intercooler mas pequeño que se llena mas rapido, oscila un poco pero no tanto, mas atras deberia ver logs que hice.
Si veo otro mas actual lo pondré, este es de mis primeras pruebas y llevo unas 82
Lito69
Notapor rodrivlc el 09 Abr 2013, 20:06
El mío ahora mismo de serie va fatal (turbo reconstruído nuevo) off 48 y on 1040 creo
@lito69 mi coche nunca pasó de 1080 creo recordar cuando era el turbo de origen y iba perfecto.
Según me comentaron tiene que haber una diferencia de 120 entre on y off
rodrivlc
Notapor oliasturias el 09 Abr 2013, 22:20
lito69 ,estoy pensando euna cosa, si el mapa de par lo reescalamos a los mg que queremos (65 eran?? ) bueno eso,lo reescalo como el original dando el par a las rpm del original mejorara? Me comentaras que en el mio,(copiado del tuyo) dijiste q el par se lo dabas a 2500 para no forzar el motor,¿ que opinas?
oliasturias
Notapor Lito69 el 10 Abr 2013, 01:11
Ponlo y verás
Lito69
