Admision para un Tdi
Favoritos: MACHINAKAPUN, lokittoFR, BORRIOL BOSS, rafafrias96
Seguidores: GabyCR, XXXRacing, llavador, albertomadrid88, 105LP, rodrivlc, txemmmmmm, Mc3, delko, surgeon, benellifr, SHAKTALE77T, xino_sport, yorky, CARMEFR, rafafrias96, callonco
Re: Admision para un Tdi
Notapor rodrivlc el 27 Abr 2010, 14:45
Aun lo tengo que desmontar,mi pregunta era si ahora con el calor se notan perdidas,para seguir asi o desmontarlo y hacer el agujero mas grande
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor benellifr el 27 Abr 2010, 15:24
tu piensa que cuanto mas aire y frio mejor partiendo de eso esta claro que el aire caliente de verano no es lo idoneo para un motor
hay gente por aqui que ha puesto un pulverizador al intercooler para que enfrie en verano aprovechando el surtidor de la luneta de atras
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor rodrivlc el 28 Abr 2010, 11:25
Lo del pulverizador ya lo he estado leyendo y es interesante.....
Lo mejor sera que haga pruebas y haber como va cuando aprete el calor
rodrivlc
Notapor delko el 07 Ago 2010, 00:59
Llamadme loco, pero el otro dia en un centro de bricolage vi un trozo de tubo flexible (creo que son de aluminio) de los que se suelen utilizar para conducir los gases de las campanas extratoras y similares.
De este tipo:
http://www.madritubo.com/pedidos/es/10001.jpg
Y ahora la duda, ¿se podria usar ese tubo para conducir el aire hasta la caja de la admision? Es bastante mas barato que los que venden las marcas especificas de admisiones y puede que sea lo suficientemente rigido como para aguantar ¿que opinais?
delko
Notapor indio19 el 07 Ago 2010, 02:49
Delco porque no lo llevas sin snorkel, como todos los charros¿?
Aunque llevan un tubo dirigido a la caja,,,,,,,,,,y para eso si que te serviria quizas ese de aluminio,,,,
indio19
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor delko el 07 Ago 2010, 12:45
Juraria que un dia que me enseño el vano Gumball hablando de las barras vi que llevaba el tubo hasta la parte delantera de la bateria, y por lo que lei en el post parecia que la conclusion era que era mejor poner el tubo hasta la bateria.
Pero vamos que me seria mucho mas comodo no ponerlo y fuera jajajaja, solo decidir de que tamaño hacer el agujero en la caja.... que se admiten fotos y opiniones jajaja
delko
Notapor rodrivlc el 07 Ago 2010, 13:34
delko escribió:solo decidir de que tamaño hacer el agujero en la caja.... que se admiten fotos y opiniones jajaja
Contra mas grande mejor,pero sin pasarse.........
rodrivlc
Notapor indio19 el 07 Ago 2010, 16:29
Yo le corte por debajo de la caja del filtro dos abujeros buenos y el snorkel mio que va al paso de rueda se lo quite tambien.
Gumball lleva un tubo pero solo encarado hacia los agujeros de la caja para que le entre algo de aire pero no lo tiene sujeto a la caja...
indio19
Notapor alberto_amc el 07 Ago 2010, 17:46
Echarle un ojo a estos logs, donde combino el agujeraco en la caja de filtro, con el filtro Pippercross de sustitución:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=24&t=61584&p=1223270#p1223270
Saludos :ok:
alberto_amc
Notapor delko el 08 Ago 2010, 18:00
No soy ningun especialista interpretando logs, pero parece que van mejor con el Pipercross y el agujero no?
Los vi tambien en areavag, te curraste la comparativa enhorabuena.
Tomemos como ejemplo la foto, de que tamaño estaria bien, ¿el agujero que ya esta hecho, o hasta marca la linea blanca?
http://img821.imageshack.us/img821/3633 ... oversi.jpg
delko
Notapor GUMBALL el 10 Ago 2010, 23:30
delko escribió:No soy ningun especialista interpretando logs, pero parece que van mejor con el Pipercross y el agujero no?
El agujero cuanto mas grande mejor... yo lo llevo hasta la linea blanca, y ademas lo llevo agujereado por todas partes... yo kitaria el tubo de admision de serie, mas q nada por q es un cagarro q no da ni caudal ni nada, y haria como tengo yo, un tubo de 90 mm desde el antinieblas hasta donde esta el de la foto... :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Polete el 10 Ago 2010, 23:35
Caterpillar power!!!!!!! :troncharse:
Polete
Notapor delko el 11 Ago 2010, 11:28
Con lo del tubo recupero una duda que comente un poco mas arriba, un tubo de este estilo:
Que es de los que se usan para los extractores de las cocinas ¿valdria? Parece lo suficientemente rigido como para aguantar y se pueden moldear para pasarlo por los huecos.
delko
Notapor GUMBALL el 11 Ago 2010, 13:48
Na.. esos tubos son muy debiles y se joden con nada... mejor uno de neopreno especifico para admisiones con refuerzo de muelle de acero...
GUMBALL
Notapor carbu el 11 Ago 2010, 14:12
Pero gumball, no decias que habias quitado el tubo que traias desde el antinieblas y que ahora te iba el coche mejor??, que has vuelto a ponerlo??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
