Bomba de frenado mayor
Seguidores: Orko, XXXRacing, JuanMa-FCB, Bartoledo
Notapor Prometeo el 20 Ene 2009, 11:19
coño vicent por aqui, es mas que nada una aproximacion de por donde pueden ir las cosas. Yo como dije a correcaminos tengo localiza una bomba de una galaxy, pero tiene 4 tubos, por lo que me supongo que sea para coches con ESP, y a mi no me vale, si alguien la quiere que me lo diga ...
Prometeo
Notapor XXXRacing el 20 Ene 2009, 12:48
vincentdali escribió:¿entonces lo de poner la bomba del alhambra es una leyenda urbana?
¿no sabeis de alguien que lo haya hecho?
Yo ya dije que tenia una, pero aun no la he montado, en cuestion de 15-20 dias me estaran reparando el coche y ya aprovechare para que me monten los frenos traseros de S3 y de paso la bombita dichosa (si es que se puede y es compatible...)
Saludos!!!
Vw Polo GTI '09 VAGSPEED STAGE 3+
XXXRacing
Notapor vincentdali el 20 Ene 2009, 14:26
Prometeo escribió:coño vicent por aqui, es mas que nada una aproximacion de por donde pueden ir las cosas. Yo como dije a correcaminos tengo localiza una bomba de una galaxy, pero tiene 4 tubos, por lo que me supongo que sea para coches con ESP, y a mi no me vale, si alguien la quiere que me lo diga ...
Es que lebrillo tiene localizada otra de una galaxy, con cuatro tubos tambien y sin sensor de ESP
Creo que lo que diferencia que sea con ESP o sin es que lleve un sensor en el cuerpo del cilindro, no que sean 4 tubos. Creo que ambas llevan 4 tubos ¿no?
Por lo menos eso es lo que se ve en el etka
vincentdali
Notapor Prometeo el 20 Ene 2009, 14:55
joer ni idea, lo que me extraño es que todas las bombas que habia visto, incluida la mia tenia dos tubos, y por debajo donde la galaxy lleva otros dos, las demas son tapones ciegos. Pues seria itneresante saber si esta nos vale. Tengo unas fotillas en el movi, cuando llegue mi hermana las cuelgo.
Prometeo
Notapor vincentdali el 20 Ene 2009, 15:40
perdona, tienes razon, trae 4 tubos porque tiene ESP, aunque lo raro es que no trae el sensor en el cilindro como dice el etka.
vincentdali
Re: Bomba de frenado mayor
Notapor Bartoledo el 06 Dic 2021, 21:05
Hola hace ya años que se habló sobre la bomba y el servofreno doble membrana, alguien llegó a montar algo de esto????? Es para no abrir un tema igual
Bartoledo
Notapor Orko el 06 Dic 2021, 22:03
Collons, 11 años después xD
"Haga lo que haga en la vida, siempre compito" - Jacques Villeneuve
Orko
Moderador Global
Agradecido: 46 veces
