Admision para un Tdi
Favoritos: MACHINAKAPUN, lokittoFR, BORRIOL BOSS, rafafrias96
Seguidores: GabyCR, XXXRacing, llavador, albertomadrid88, 105LP, rodrivlc, txemmmmmm, Mc3, delko, surgeon, benellifr, SHAKTALE77T, xino_sport, yorky, CARMEFR, rafafrias96, callonco
Re: Admision para un Tdi
Notapor brother el 09 Ago 2011, 20:55
ok visto, lo probaré mañana a ver si se nota más, porque hoy no he notado mucho más...
brother
Agradecido: 28 veces
Notapor AaronZ82 el 10 Ago 2011, 16:15
He probado primero quitando el snorkel original y luego abriendo un agujero an el lateral izquierdo del cajon y dejando el snorkel original y es como mas me ha convencido.Quitando el snorkel se nota algo mas de ruido de turbo y parece que carga algo mejor,pero ensucia rapido el filtro porque coge el aire del hueco entre los radiadores y el bloque.Por eso pense en dejar el snorkel,que coge aire desde fuera el una parte alta,y añadir un agujero de 60mm en el lateral izquierdo,que cae sobre el paso de rueda.Tambien seria buena idea bajar un tubo un poco mas abajo hacia el hueco del antiniebla.Asi es como mejor suena y responde.Se podria incluso probar a hacer otro agujero mas en el cajon.Las lecturas de MAF no varian,ni tampoco las temperaturas de aire de admision,pero la presion del turbo si que se alcanza un poco antes y a 4000rpms mantiene aprox.1-1,2 psi mas,que es donde se refleja la mejora.
En resumen,para el 1.9tdi 105 repro en concreto,es un buen resultado el añadir otro agujero al cajon.Un saludo!
AaronZ82
Notapor brother el 10 Ago 2011, 16:28
Estoy contigo tio, he hecho hoy el agujero a la caja del filtro, un poco mas grande algo parecido al de las fotos, y se nota diferencia en marchas cortas por lo menos, puesto que no he salido a carretera mucho, pero noto una mejor respuesta.... ya cuando le haga la repro y demás espero que se note mas, el mio es el 1.9 TDI 105cv
brother
Notapor infernum el 10 Ago 2011, 18:54
carbu escribió:A ver, cuando digo que no precisan mantenimiento me refiero a que no necesitan aceites ni historias, solo un buen limpiado con agua y jabon y secarlo bien a la sombra.. Con eso vas sobrado..
Saludos..
Se puede hacer con agua y jabon, pero recomiendan este kit:
http://www.pluspower.com/filtros-aire-p ... DOR-ACEITE
http://cgi.ebay.es/Pipercross-Air-Filte ... 1157wt_905
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor carbu el 13 Ago 2011, 19:10
AaronZ82 escribió:...Tambien seria buena idea bajar un tubo un poco mas abajo hacia el hueco del antiniebla.Asi es como mejor suena y responde...
brother escribió:Estoy contigo tio...
Señores, habeis leido el post completo??, es que creo que vais a repetir toda la historia ya contada :roll:..
infernum escribió:Se puede hacer con agua y jabon, pero...
Es interesante saberlo, me lo apunto para el proximo cambio..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor AaronZ82 el 14 Ago 2011, 13:29
Jejej pues admito que las 45 paginas no...Es que todos al final llegamos a la misma conclusion :):)
AaronZ82
Notapor SHAKTALE77T el 31 Ago 2011, 21:31
carbu escribió:Y no has notado que sube un poco mas la temperatura del aceite??, es que a mi me ha parecido eso con ese cubrecarter GUMBALL.. He llegado a pensar en taladrarlo por la parte frontal, como los de los todoterrenos..
Saludos..
Buenas, he perdido mi cubrecarter,je,je, y tengo una pregunta. Dónde has conseguido el de la foto ?, tiene una pinta cojonuda. Suelo ir por caminos de grava y baches como agujeros de minas y necesito algo consistente.
Gracias y Saludos
VW Corrado G60´93 - VW Corrado G60´90
VW Golf MK1 GTI´83 - VW Golf MK1 GTI´83
VW Golf MK3 GTI´92 - VW Golf MK3 TDI´95
Suzuki Swift 1.5 VVT´06 - Toyota 4Runner 3.0 TD´96
Seat León 20vt´00 - Tiguan Country '09
SHAKTALE77T
Agradecido: 68 veces
Notapor jmrtdi el 21 Nov 2011, 16:10
En cuanto a filtro Apexí en TDI 1M. mi opinión
Cambios.....
Sonido: Mas ronco
Sensaciones: Mas bajos en zona no turbo, "parece" que al turbo le cuesta menos cargar.....
con una buena "campana" de admisión nos aseguraremos de que no le falte aire frio
jmrtdi
Agradecido: 23 veces
Notapor charly_mad el 13 Dic 2011, 16:30
os cuento mi experiencia,
tengo dos cajas de aire y me dio ayer por probar, una la abri asi :
th23autolink_encode_start_6nb5uvmoW2ltZzo2bmI1dXZtb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzI1OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjU5Lzk2MTYvaW1nMjAxMTEyMTIxOTE2MDMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjZuYjV1dm1vXQ==th23autolink_encode_end_6nb5uvmo
th23autolink_encode_start_6nb5uvmoW2ltZzo2bmI1dXZtb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzU5JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc1OS8yMzcvaW1nMjAxMTEyMTIxOTE1NTYmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjZuYjV1dm1vXQ==th23autolink_encode_end_6nb5uvmo
quite el snorkel y lo cambie por este tubo, desde el mismo sitio que el snorkel
th23autolink_encode_start_6nb5uvmoW2ltZzo2bmI1dXZtb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzgyNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODI1LzkxMTkvaW1nMjAxMTExMTUxMzAxMzYmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjZuYjV1dm1vXQ==th23autolink_encode_end_6nb5uvmo
aparte de que para mi gusto y siendo diesel suena "demasiado" que se que es lo que muchos quereis, note como algo de perdida de prestaciones, le costaba mas cargar, no me gusto mucho las sensaciones que me dio...
asique con la otra caja hice esto
ahora lo he puesto asi a ver que tal va, con un filtro de sustitucion de algodon de "alto rendimiento"
th23autolink_encode_start_6nb5uvmoW2ltZzo2bmI1dXZtb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzM0MSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzQxLzU3MTgvaW1nMjAxMTEyMTMxMzA2MzYmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjZuYjV1dm1vXQ==th23autolink_encode_end_6nb5uvmo
th23autolink_encode_start_6nb5uvmoW2ltZzo2bmI1dXZtb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzkmIzQ2O2ltYWdlc2hhY2smIzQ2O3VzL2ltZzkvMzk5Ni9pbWcyMDExMTIxMzEzMDYxOCYjNDY7anBnWy9pbWc6Nm5iNXV2bW9dth23autolink_encode_end_6nb5uvmo
th23autolink_encode_start_6nb5uvmoW2ltZzo2bmI1dXZtb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0MCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTQwLzY1NjQvaW1nMjAxMTEyMTMxMzA2NTYmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjZuYjV1dm1vXQ==th23autolink_encode_end_6nb5uvmo
th23autolink_encode_start_6nb5uvmoW2ltZzo2bmI1dXZtb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzIxNCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjE0LzY2L2ltZzIwMTExMjEzMTMyNzE4JiM0NjtqcGdbL2ltZzo2bmI1dXZtb10=th23autolink_encode_end_6nb5uvmo
todavia no lo he probado pero yo creo que lo voy a dejar asi, con la caja totalmente abierta y la tuberia no he notado mejoria, sino un poco lo contrario...
charly_mad
Notapor GUMBALL el 13 Dic 2011, 17:38
Pues tio!!! Esta probado con logs y todo, ademas de muchos foreros, q ocurre lo contrario, el sonido si, aumenta, pero ademas de q no repercute en las prestaciones totales, el turbo carga mucho mejor, en bajas se gana fuerza de manera muy notable... Eso, garantizado... ;-)
Por cierto, por si alguien kiere hacer el brico tengo una d esas deseadas cajas a la venta, totalmente de serie... :ok:
Sent from my iPhone 5
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor rodrivlc el 13 Dic 2011, 17:50
Yo llevo la caja de serie,con filtro Pipercross y el snorkel quitado y a mi me va mejor el coche,carga un pelin antes,inapreciable apenas,pero por logs doy la razón
rodrivlc
Notapor charly_mad el 13 Dic 2011, 18:55
nose tio... el mio es el 115 casi de serie, sin repro lo mismo es por eso.... voy a probar ese invento pero la caja abierta no me convencio mucho que puede que sean locuras mias, sino hago un log con esta y con la abierta a ver que me dice...
charly_mad
Notapor rodrivlc el 13 Dic 2011, 18:56
charly_mad escribió:nose tio... el mio es el 115 casi de serie, sin repro lo mismo es por eso.... voy a probar ese invento pero la caja abierta no me convencio mucho que puede que sean locuras mias, sino hago un log con esta y con la abierta a ver que me dice...
Así seguro que sales de dudas......ya nos contarás que tal
rodrivlc
Notapor leon130cv el 13 Dic 2011, 22:54
Aun sin probar.
La tuberia de entrada de aire frontal esta colocada entre el radiador y la viga de la cerradura, entrado el aire "a presion", a mas velocidad mas aire entra en la tuberia. Diametro de la tuberia 77mm
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor Pitufo_fr el 13 Dic 2011, 23:20
Tiene buena pinta,pues ya nos contaras que resultado te da,yo le tengo el snorkel del r-32 dsg y noto que va mas alegre,un saludo.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
