Admision para un Tdi
Favoritos: MACHINAKAPUN, lokittoFR, BORRIOL BOSS, rafafrias96
Seguidores: GabyCR, XXXRacing, llavador, albertomadrid88, 105LP, rodrivlc, txemmmmmm, Mc3, delko, surgeon, benellifr, SHAKTALE77T, xino_sport, yorky, CARMEFR, rafafrias96, callonco
Re: Admision para un Tdi
Notapor GUMBALL el 14 Dic 2011, 00:52
leon130cv escribió:Aun sin probar.
La tuberia de entrada de aire frontal esta colocada entre el radiador y la viga de la cerradura, entrado el aire "a presion", a mas velocidad mas aire entra en la tuberia. Diametro de la tuberia 77mm
Asi lo lleve yo, y no encontre diferencia alguna, ahora bien, haciendo el boquete al cajon, pero un buen boquete, se nota una mejora a la hora de cargar el turbo, y en la reduccion del Lag muy considerable... :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor benellifr el 14 Dic 2011, 19:59
yo llevo el cajon del filtro con el boquete como comenta gumball + pipercross y la ganancia se nota, aparte que me gusta mas el sonido
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor brumax el 14 Dic 2011, 21:53
pues yo voy a probar a hacerlo como gumball pero le voy a poner el filtro de al marca itg que es de espuma, son los filtros que se montan especialmente para las carreras en el desierto... por lo que tengo entendido filtran mejor que los de algodon....tengo que pedirlo y luego hacer el brico... cuando lo tenga hecho ya os contare que resultado a dado...
brumax
Notapor GUMBALL el 15 Dic 2011, 10:09
brumax escribió:pues yo voy a probar a hacerlo como gumball pero le voy a poner el filtro de al marca itg que es de espuma, son los filtros que se montan especialmente para las carreras en el desierto... por lo que tengo entendido filtran mejor que los de algodon....tengo que pedirlo y luego hacer el brico... cuando lo tenga hecho ya os contare que resultado a dado...
No jodas el cajon de serie, pilla uno... Yo vendo uno a un modico precio... Jijijiji!!! :risa3:
Sent from my iPhone 5
GUMBALL
Notapor charly_mad el 15 Dic 2011, 20:34
ya he catado el otro invento, la verdad es que lo noto mejor quitando el snorkel y poniendo una tuberia de 80mm que abriendo media caja y con la tuberia... se que no tiene sentido pero bueno :( jajaja
charly_mad
Notapor adrinik el 26 Dic 2011, 19:52
muy buenas gumbal , me interesaria una caja , parra el invento , a cuanto las tienes, gracias de antemano , soy de madrid. un saludo a todos
adrinik
Notapor yoker poker el 13 Mar 2012, 15:03
donde puedo consegir el tubo de 80-85mm?
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor NYTOtDI el 18 Mar 2012, 15:16
yoker poker escribió:donde puedo consegir el tubo de 80-85mm?
Si quieres tengo yo silicona de 80-85 para la admision y tuberia también.
Si quieres mas informacion, mandame un mp.
LEON TDI 130CV DAVYROX CHIPPED
NYTOtDI
Notapor dbonet el 18 Jun 2012, 20:48
Asi que la mejor opcion es el boquete lo mas grande posible y filtro de substitucion pero tiene la contra que entra mucha mierda al cauda, entonces la opcion es el apexi no? Que es algo menor el resultado pero mucho mejor para al cauda.
Alguno abeis provado alguno que no sea apexi?
Sent from my GT-I9003 using Tapatalk 2
dbonet
Notapor adrian_fr el 12 Jul 2012, 16:42
conclusion leon fr 150 como mejor va es con caja rajada y sin snorkel?y aun mejor si llevas pipercross?
adrian_fr
Agradecido: 16 veces
Notapor rodrivlc el 13 Jul 2012, 19:58
adrian_fr escribió:conclusion leon fr 150 como mejor va es con caja rajada y sin snorkel?y aun mejor si llevas pipercross?
Exacto
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor Rafalero el 18 Jul 2012, 12:41
Ayer cambiando filtros con el motor caliente me dió por tocar el tubo que va del caudlímetro al motor y estaba muy caliente, pero toqué el caudalímetro y más de lo mismo...
Al ser turbo supongo que no mucho, pero puede afectar esa temperatura al rendimiento? Estoy por comprar cinta de aluminio y forrar todo el tubo.
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor david33 el 22 Jul 2012, 16:38
buenas a todo el mundo.hace tiempo que miro todo esto de quitar el snorkel,pues bien tengo un leon 2 1.9 tdi 105 cv,y le he quitado el tubo que va de debajo la caja del filtro hasta arriba ala campana de coger aire.mi pregunta es,eso es el snorkel??,e echo unos 60 km sin el i sueno mas ronco pero notar mejoria no se si noto mucha cosaes un tubo en forma de "U"
david33
Notapor Miiguetdi el 04 Nov 2012, 19:58
yo hoy le e quitado el snorkel,se nota un pokito mas ronco pero no mucho,pregunta : hace falta cambiarle el filtro de casa o ese vale?y si se hace falta donde se puede conseguir(vamos que si lo venden en tiendas de recambios o algo)y por ultimo el agujero del cajon cuanto mas grande,mas sonido y carga mejor el turbo no?
Miiguetdi
Notapor javi marrero el 04 Nov 2012, 23:35
Ponle un filtro de alto caudal,pipercross,K&N etc.etc
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
