caja de cambios cordoba 90 tdi
Seguidores: txemmmmmm
Re: caja de cambios cordoba 90 tdi
Notapor xipiguini el 30 Oct 2011, 15:33
La dureza y el ruido debe ser debido al embrague y la prensa, ya que yo he montado el mismo volante motor pero con embrague y prensa de vr6 y es una delicia. El embrague muy blando y el sonido a ralentí es inapreciable.
Se hacen detallados viewtopic.php?f=23&t=80406
xipiguini
Notapor chema sport el 30 Oct 2011, 15:40
Me alegro Muro ke montaras la caja del cordoba y el embrague , habra ke meterle mas chicha al motor , solo te keda el intercooler
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport
Notapor muro el 30 Oct 2011, 16:44
xipiguini escribió:La dureza y el ruido debe ser debido al embrague y la prensa, ya que yo he montado el mismo volante motor pero con embrague y prensa de vr6 y es una delicia. El embrague muy blando y el sonido a ralentí es inapreciable.
El caso es que despues de montarlo nada mas arrancar no sonaba nada, pero a sido salir a carretera a probarlo, y al dejarlo al ralenti :shock: Suena mas que el coche de millanfr. Yo creo que algo se va a romper con ese ruido... en fin...
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor xipiguini el 30 Oct 2011, 19:36
Bueno lo importante es que ya lo tienes todo montado, el ruido con subir un poco el volumen de la radio se soluciona :risa3:. Cuenta impresiones de en que velocidad y rpm va en 4º y 5º.
xipiguini
Notapor muro el 30 Oct 2011, 21:21
Si bueno subes el volumen y bien, pero parece una tastarria. La caja en lo unico que he probado es una bomba, en 5ª a 2500 rpm 140 marca. El motor no se le nota ni escaso de fuerza ni nada de nada, lo mueve con total soltura. Mañana lo pruebo ya en condiciones que hoy no me ha dado tiempo. He de decir que que el embrague este es como de competi, no tiene punto intermedio o agarra o no agarra. Va como a trompicones cuando estas maniobrando o cosa parecida.
muro
Notapor xipiguini el 30 Oct 2011, 22:12
Ok, esta muy bien entonces. Sería como casi como una 6v, seguro que te ha bajado el consumo. A darle caña a esa caja.
xipiguini
Notapor LeArNeR el 31 Oct 2011, 05:12
muro escribió:
LeArNeR escribió:Como va la cosa muro?
caja montada! NO es pug and play. Al final la llave de los tornillos del volante es la de 12 puntas de 12 de diametro. Como he montado el volante del g60, el embrague de kevlar de f1, pues.... Suena muy mal al ralenti!!! parece que tiene una maraca con tuercas!, eso si pisas el embrague y adios ruido. El pedal de embrague parece una piedra. Ahora a coger masa muscular en la pierna izquierda. La relacion del cambio es IDEAL. Nose si el ruido en normal al quitar volante fijo, o es por engendro que he montado yo, pero ya te digo que suena tanto como el motor. Ya dare mas impresiones que acabo de terminar de montar todo y solo me he echo 5 km.
Lo de P&P me parece raro, ya que ninguno de los 2, tanto el amigo del coche como el mecanico me comentó nada de que tubieran que hacer bricolaje...
El ruido a ralentí igual es hasta que se asiente todo el conjunto... cambiaste el collarín por uno nuevo? a ver si van a ir los tiros por ahi...
Y ya te lo dije en la galería pero te lo digo tambien por aquí, enhorabuena, y sabía que la iba a mover bien... como te comenté el de mi colega es un 110cv de serie y la mueve.
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor muro el 13 Nov 2011, 18:27
La caja de cambios OEM, la monte ayer. Y no tengo muy buenas noticias que se diga. La caja mismo ruido que la otra pero bastante menos. (no he rodado mas de 20 km con ella) Por lo que me da que pensar que el ruido no lo produce la caja si no el engendro de embrague que monte.
Quiero saber si la gente que a pasado a monomasa le hace algun tipo de ruido a ralenti, o si por el contrario tengo que desmontar y pesar todo no vaya a ser que pese demasiado (algo en lo que creo) o demasiado poco ( no me lo creo).
Am! el ruido se va al pisar el embrague eh!!!
muro
Notapor xipiguini el 13 Nov 2011, 20:48
El monomasa da algo de ruido a ralentí pero nada escandaloso ni molesto (al menos en mi caso) y tambien se va al pisar el pedal de embrague.
xipiguini
Notapor muro el 13 Nov 2011, 21:47
xipiguini escribió:El monomasa da algo de ruido a ralentí pero nada escandaloso ni molesto (al menos en mi caso) y tambien se va al pisar el pedal de embrague.
Muchas gracias, ya me quedo mas tranquilo. El ruido es exactamente el mismo que me hacia la caja GGU pero claro el de esta caja sonaba casi como el motor, esta (la mia) si no pisas el embrague y se va el ruido apenas se nota.
muro
Notapor xipiguini el 13 Nov 2011, 22:25
De nada para eso estamos :ok:
SAlu2
xipiguini
Notapor Pumuki1986 el 13 Nov 2011, 22:32
entonces la GGU de los ibiza y cordoba la has quitado?cual a sido su motivo?
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor muro el 13 Nov 2011, 23:24
locotuning escribió:entonces la GGU de los ibiza y cordoba la has quitado?cual a sido su motivo?
Tiene un ruido bastante desagradable a ralenti y esta en garantia, me enviaran otra pero nose si sera GGU o cual.
muro
Notapor muro el 17 Nov 2011, 21:37
Primera averia despues de indagar, el bombin del embrague pierde liquido, pero nose si es el bombin o es la tuberia. Tengo la caja de cambios por encima con liquido de frenos, y parece que sale de donde aloja la tuberia con el bombin. Ahora mi duda, comprar bombin de ibiza o el del leon.. Ya que no suelta igual el embrague con la caja del leon que con la del ibiza.
Un mar de dudas.
muro
Notapor muro el 20 Nov 2011, 20:13
Confirmado pierde por la tuberia, (quizas la force demasiado para apartarla) Ya esta pedida. Todavia nose que voy a hacer con el cambio, Quiero saber el porque se produce dicho ruido. Las cajas de cambio antiguas no sonaban y estas por que si?
muro
