Tuberia admisión tdi en aluminio
Seguidores: rodrivlc, Maquipal, BhEaN, evola_200, goyomix, yorky
Re: Tuberia admisión tdi en aluminio
Notapor frestor el 17 Feb 2010, 15:38
ola tios
he estado leyendo el post q ha recuperado millan, y, la verdad q no estaria nada mal cambiar todo la mangueteria.
yo me he fabricado una intellpipe o como leches se llame, pero todavia no he podido montarla, es en 2,5" a la entrada de la boca de la compresora del turbo gt2256
pero otro manguito q me moskea de cojones, es de va pegado a la rueda derecha del coche el q engancha con el rojo q tanto revienta, sabeis si lo venden por ahi?
si lo hago en 2,5" seguro q me pega en la rueda al girar, no?
haber si sabeis algo
kizas una compra conjunta de todos los manguitos pero mas grandes q los de serie, para los pata negras(gt2256)?
un salu2 :ok:
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor sufitdi el 17 Feb 2010, 15:45
frestor escribió:ola tios
un salu2 :ok:
Yo me apuntaría con los ojos cerrados a una compra conjunta, pero no hay nada ya hecho para nuestro coche (kit entero) solo de UK y ya has visto el enlace a tdicluib, donde no enganchaba ni uno solo de los tubos. aparte de que vale una pasta.
sufitdi
Notapor MillanFR el 17 Feb 2010, 18:47
MillanFR escribió:Subo este tema ya que estoy pensando en hacer el tubo que va de la salida de ic asta la egr, donde va el sensor maf.
Que diametro interior seria combeniente hacer el tubo?
1 Saludo
:palomitas: :palomitas: :palomitas:
A ver señores que medida seria recomendable (interior)
Ya que e estado mirando +- y no aria falta mas que hacerle 3 curbas y listo, y no toda la filigrana que hace la de serie.
Tengo aqui, al lado de casa un tio que trabaja escapes y tiene curbadora y asi se podria hacer toda en una pieza.
Lo unico que aun no se como hacer la pieza del maf. :plas:
A ver si este fin de semana puedo por fin hacer la dp y me pongo al lio con este tema. :ok:
1 Saludo
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR
Agradecido: 16 veces
Notapor frestor el 17 Feb 2010, 23:24
1 Saludo
1 Saludo
pues yo creo lo ideal seria hacerla en 2,5" que seria en 60mm de interior,
milllan si sale bien, deberias de comentarle al paisano q me curre la tuberia de la rueda derecha que hablamos en Medina de Pomar
salu2
frestor
Notapor GUMBALL el 18 Feb 2010, 10:12
La pieza del MAF... sencillo, haces un taladro a la tuberia para q entre la sonda del sensor, y sueldas el racor de Maquipal a la tuberia donde el taladro para fijar el sensor... :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor alberto_amc el 18 Feb 2010, 18:44
Solo un aporte, estais confundiendo el MAF por el MAP.
MAF: Cuadalímetro
MAP: Sensor presión y temperatura admisión.
alberto_amc
Notapor XXXRacing el 18 Feb 2010, 20:32
frestor escribió:pero otro manguito q me moskea de cojones, es de va pegado a la rueda derecha del coche el q engancha con el rojo q tanto revienta, sabeis si lo venden por ahi?
Yo ya lo he dicho un par de veces y creo que alguien de por aqui lo lleva en un ARL 150 con 2260vk...
Se trata de montar el de origen de un Polo TDI 130/Ibiza FR o Cupra TDI, que va por debajo de las correas auxiliares, en vez de paralelo como el vuestro...
Asi, hay sitio para uno mas grande o bien el de origen...
Saludos!!!
Vw Polo GTI '09 VAGSPEED STAGE 3+
XXXRacing
Notapor GUMBALL el 18 Feb 2010, 21:07
alberto_amc escribió:Solo un aporte, estais confundiendo el MAF por el MAP.
MAF: Cuadalímetro
Jajajaja!! joder es verdad.. es el jodido Chufi q me lia!!!!!!!!!!! :risa3:
GUMBALL
Notapor frestor el 18 Feb 2010, 22:50
ok tios
millanfr y yo emos estado hablando hoy y vamos a empezar a mover hilos y haber si no la pueden hacer artesanalmente, las piezas del map haber si me dejan y las hago yo pero no asegurao nada(tema muy jodido en el curre)
haber si el tubo de al lado de rueda lo miro y haber de q diametro son los del polo e ibiza
un saludo tios
frestor
Notapor XXXRacing el 18 Feb 2010, 23:01
frestor escribió:haber si el tubo de al lado de rueda lo miro y haber de q diametro son los del polo e ibiza
un saludo tios
Pero tiene que ser un Polo/Ibiza TDI 130 o 160cv, que los TDI 100 y los 1.4 TDI 75 llevan ese tubo mas pequeño!!!
Saludos!!!
XXXRacing
Notapor ArkikomTdi el 18 Feb 2010, 23:39
un saludo tios
Saludos!!!
tienes un mp :palomitas:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor GUMBALL el 19 Feb 2010, 14:01
Huuuummmm!!! Fotos de el tramo de aluminio de antes del IC del Ibiza/Polo 130/160cv PD???? Por q me parece muy interesante... :cejas:
GUMBALL
Notapor infernum el 19 Feb 2010, 16:04
Es este?
http://www.segundamano.es/caceres/tubo- ... &st=a&c=53
el mismo que el que se ve ahi abajo?
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor GUMBALL el 19 Feb 2010, 19:50
No Infernum... es obvio q no es el mismo... :ok: el del Link es el q llevamos nosotros de goma q llega hasta la EGR... el de la foto es del q hablamos... el q va a parar al manguito degoma de laentrada del IC... ahora bien... si ese es un motor 160 o 130 PD, ese tuvo no tiene la misma forma q el del Leon 150 PD, no??? el del Leon creo recordar q tiene mucha menos curva... ojo, q lo msimo me equivoco, q hace mucho q no le toco las pelotas al coxe por esa zona... :?
GUMBALL
Notapor GUMBALL el 19 Feb 2010, 20:45
GUMBALL escribió:si ese es un motor 160 o 130 PD, ese tuvo no tiene la misma forma q el del Leon 150 PD, no??? el del Leon creo recordar q tiene mucha menos curva... ojo, q lo msimo me equivoco, q hace mucho q no le toco las pelotas al coxe por esa zona... :?
Me autocito... q acabo de salir de bejo del coxe de apretar unas cosinas....
Efectivamente... no tienen la misma forma.. el tubo de aluminio de los Leones 150PD, q va desde el manguito rojo de la salida del turbo, hasta el manguito de oma de entrada del IC tiene mucho menos angulo q ese de la foto (q creo q si es de un 130/160PD)... ahora bien, tal vez si q podira valer forzando y retorciendo un el manguito rojo, pero... me surgen 3 dudas...
1-El manguito rojo al retorcerse mas, para coplar en este tubo de aluminio, no se acercara p'eligrosamente a las poleas???
2-Al forzar el manguito rojo no haremos sufrir en exceso los Clips OEM???
3- En el Lon este tubo de aluminio se aplana para evitar q la rueda al girar a tope lo pueda rozar... no corremos el riesgo de q la rueda pueda rozar si no llevamos separadores???
GUMBALL
