¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Seguidores: covelo91, arp_dobe, Lito69, rodrivlc, javizzz, jordijpc, alfonsin, wikipediko, charly_mad, slsazul, yorky, rubens, lolo83, chachy, JoseBQ, elysf, silverbot2, Dandy_gsi, leon52, smartin, samuel21, José R, delko, Lazareitor, VictorRS, kevin 215
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Notapor cmigue el 27 Jul 2015, 21:16
La linearizacion del map quedo excelente.
cmigue
Notapor cmigue el 28 Jul 2015, 22:55
Tengo dudas sobre como retocar el mapa de humos, alguien me podría guiar para codificarlo de manera correcta.
cmigue
Notapor McLarenF1 el 29 Jul 2015, 22:32
Pues manteniendo el afr minmo a 15 el fabricante dependiendo de la capacidad de carga volumetrica del motor en funcion de las rpm lo deja a 15-16-17
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor cmigue el 30 Jul 2015, 17:30
Tu me podrías decir como hago le calculo afr.
cmigue
Notapor McLarenF1 el 31 Jul 2015, 20:47
Masa de aire aspirada entre inyeccion
McLarenF1
Notapor cmigue el 04 Ago 2015, 02:54
Tengo un problema he puesto los mapas de duracion de un 150 al probarlo el coche va muy fino entonces eh rescalaro los valores a 70mg mejoro pero aun sigue muy pobre, cual sera el problema.
cmigue
Notapor McLarenF1 el 05 Ago 2015, 00:11
Pues sin la cartografia npi habria que comparar la original con lo que has hecho
McLarenF1
Notapor cmigue el 05 Ago 2015, 02:16
No puedo subir el archivo me pone extension no permitida
cmigue
Notapor xylen2 el 05 Ago 2015, 09:28
cmigue comprimelo en rar y ya te dejará subirlo.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor cmigue el 05 Ago 2015, 22:53
xylen2 escribió:cmigue comprimelo en rar y ya te dejará subirlo.
Un Saludo
Ah bien gracias compañero
cmigue
Notapor cmigue el 05 Ago 2015, 22:58
Ahora si los pude cargar
cmigue
Notapor McLarenF1 el 09 Ago 2015, 13:16
opuffffff es edc16 y si no subes el proyecto con el original y la modificacion vamos apañaos por que hay que ponerse a identificar mapas y de esa centralita no tengo presisamente mapacks de ese software, de todas formas montar inyectores de arl en un edc16 negativo a no ser que hayas montado solo las toberas del arl en los inyectores del jetta en ese caso positivo jejeje
McLarenF1
Notapor cmigue el 09 Ago 2015, 17:17
Como dices he subido los dos el original y el proyecto, no te entiendo.
Monte los inyectores completos de arl, porque seria negativo montarlos completos en todos lados los venden como actualización para el Brm ej kerma tdi. Que problemas traería montarlos?
cmigue
Notapor xylen2 el 10 Ago 2015, 10:08
@cmigue , no hay problema por montarlos, lo que pasa es que no es facil dejarlos bien (aun haciendolo con un chiptunner profesional), tengo varios amigos que llevan edc16 e inyectores ARL y funcionan perfectos.
Un Saludo
xylen2
Notapor McLarenF1 el 10 Ago 2015, 11:00
has subido los archivos no los proyectos y por tiempo no puedo ponerme a identificar mapas factores presicion etc para verlo es mejor subir el proyecto de winols donde directamente aparece asi es como lo hacemos en los foros de chiptuning por lo mismo el que lo mira no siempre tiene tiempo de ponerse a identificar los mapas con todos sus ejes identificados
McLarenF1
