No es que lo que diga sea cierto o no, es que lo he visto con mis propios ojos, al igual que me han explicado, en persona y insitu, el procedimiento; otra cosa es que aquí cada uno opine lo que creea y quiera creer, yo solo expongo lo que hay, y en función de eso que cada uno actue como crea oportuno y en consecuencia, pero sabiendo lo que hay, que procedimiento se sigue y como detectan las anomalias. Y hasta aquí puedo leer.
En las centralitas del Leon I y II lo desconozco.
Por cierto, no me une ningún vinculo laboral ni familiar con SEAT, ni de forma directa ni indirecta.
repro en motor 2.0 tdi 150cv (nuevo leon fr) [solucionado]
- Seguidores: 16
- Favoritos: 3
- Vistas: 95.849
Favoritos: J@VY, JorgeAnteloC, frangarrido
Seguidores: Edu1589, El Gonzo, abbyfr, ToniFR93, eneko_FR, Jorge75016, Alanitu, P.carrizo.leonstfr, juanbb, DBS83, jd_zuri, Luigi MK3, borjiguez, Alfonfr, Atajunen, BWF
Re: repro en motor 2.0 tdi 150cv (nuevo leon fr)
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Muy buenas!!!
Soy nuevo por el foro!
Como va el tema de las repro para el leon mk3 2.0 150cv? estoy pensando en hacerle la repro y quiero informarme antes. Dan buenos resultados? la garantia de fabrica se pierde al modificar la centralita?
El coche tiene casi 30.000km en año y medio. Me gustaria sacarle mayor potencia a esta fierecita.
ivhan43 - Nuev@ por aqui
Hola
Sabeís si es posible hacer que por ejemplo la repro solo actue cuando seleccionamos el modo Sport o individual? Gracias
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Otro más que se apunta al tema de repro reprogramar el león me gustaría saber si la repro se podría poner en modo sport, i que chiptuners reprograman estos motores
P.carrizo.leonstfr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
@turbina@ escribió: stage2 con downpipe (anulcion dpf)... Eso son unos 220-230cv
Ojala que quitando el dpf te de esa cifra... que exageracion!!
berto3333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 50 veces
Buenas! soy nuevo en el foro y me gustaría mucho saber como te va tu maquina después de la repro. E Estado leyendo un poquito y por lo que e podido leer va muuuuy bien verdad?
Al final le anulaste el filtro de particulas? Saludos
carlitosbcn - Nuev@ por aqui
Hola chicos...en febrero hice una repro en mk3 fr 150 cv con tlr, me lo han dejado con 199 cv..estoy supercontento..como anda el bicho...pero hoy he pasado en la seat la revision de los 90000 km y el coche le noto que no anda tanto...como si se hubiesen cargado la repro en el taller, esto es posible?
xsanto - Primeros Pasos
Pueden averle cargado una actualización en la centralita i se borra la repro tendrías que ir a tlr a que te cargen la repro otra vez
[quote="P.carrizo.leonstfr"]Pueden averle cargado una actualización en la centralita i se borra la repro tendrías que ir a tlr a que te cargen la repro otra vez[
pues si como te dice el compañero es lo mas probable q te a pasado q te an cargado una nueva actualizacion de la centralita, por eso yo en mi caso voy a esperar a hacer la primera revision y luego le hago la repro,por lo menos para que me dure hasta que le metan mano con la segunda revision, aunque no entiendo por q los preparadores no dan a los clientes un pendrive con la cartografia nueva para que si pasa este tipo de cosas la carguemos nosotros mismos,no se igual es que yo lo veo muy facil y hay que hacer alguna modificacion mas,pero el q se traslade muchos km para hacer una repro con un preparador que le guste si cada vez que el coche se lleva a revision va a pasar esto pues lo tiene claro
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
Mantaray escribió:P.carrizo.leonstfr escribió:Pueden averle cargado una actualización en la centralita i se borra la repro tendrías que ir a tlr a que te cargen la repro otra vez[
Los equipos y procedimientos para hacer o cargar una repro a la ECU no están al alcance de la mayoría de los mortales (aunque te den un pendrive no tendrás con qué cargarla... Sobre todo si no se puede hacer por OBDII)
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:Mantaray escribió:P.carrizo.leonstfr escribió:Pueden averle cargado una actualización en la centralita i se borra la repro tendrías que ir a tlr a que te cargen la repro otra vez[
ok entendido vamos q los q nos desplacemos varios cientos de km por que nos gusta un preparador especifico,nos va a tocar ir cada vez que el coche salga de el taller de el concesionario,por q se supone q cada vez que llevas el coche a revision(cuando le toca)me imagino q aran una actualizacion de la centralita, si es asi vaya lio
Mantaray escribió:cvillajos escribió:Mantaray escribió:P.carrizo.leonstfr escribió:Pueden averle cargado una actualización en la centralita i se borra la repro tendrías que ir a tlr a que te cargen la repro otra vez[
Por supuesto que NO te hacen una actualización de la programación de la centralita cada vez que vayas a una revisión, jejeje... las cartografias no son como las "apps" del movil, que tienen nuevas versiones cada semana, jejeje... lo normal es que JAMAS la actualicen, y como mucho lo harían 1 vez si algun dia descubren algun defecto en dicha programación (lo cual ha sucedido 1 vez en los más de 10 años que llevo en éste Club), así que no te preocupes por eso...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Buenas! pues no creo que la seat ande editando la ecu así como así, dudo mucho que tengan un procedimiento para leer la ecu a pie de taller
A lo mucho puede que te la "machaquen" (la cartografia) por que han sacado alguna versión nueva por ejemplo (mejorando el arranque en caliente, tema de emisiones, tirones en frio...) no se, alguna chuminada que por muy pijotera que sea tienen que escribir el archivo completo.
Un saludetee!
Un saludetee!
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 96 veces
Buenas! En mi caso el mecánico de Seat me informó de que había una actualización y me preguntó si llevaba repro para saber si me cargaba o no la nueva actualización para no joderme la repro. Como no llevo repro no hubo problema y me la actualizó, pero bueno ahí queda la anécdota.
Saludos leoner@s!
Saludos leoner@s!
abbyfr - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
abbyfr escribió:Buenas! En mi caso el mecánico de Seat me informó de que había una actualización y me preguntó si llevaba repro para saber si me cargaba o no la nueva actualización para no joderme la repro. Como no llevo repro no hubo problema y me la actualizó, pero bueno ahí queda la anécdota.
Vaya, pues eso tampoco suele ser normal... MUY buen detalle por parte de ese concesionario...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1768 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Octubre 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 12 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 5 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 170 |
