Leon 2.0 tdi 184cv repro+pipercross, (admision revo+miltek)
Seguidores: DBS83, golf_1990, gogua, La_jungla, juanmaroger, Iosu21, genialsoft, MORKAS, BhEaN, rbykpp, rollover, castronight
Re: Seat leon 2.0 tdi 184cv repro
Notapor flow el 21 Dic 2015, 18:32
booyaka46 escribió:
javi marrero escribió:Tu motor es un CRLB?
Ese trae rail de 2000bares e inyectores CRI-20
Cailo (CSR performance) acabada de hacer un A3 2.0 tdi 150 CRLB de serie dio casi 160cv y repro 198,5 cv.
Sabes mi CKFC que lleva? A ver si hay suerte...
Mi motor es tambien CKFC y creo que lleva los inyectores CRI-18 a 1800 bares, de todas formas, el mio dio 197cv tambien donde Cailo y dio de origen 157cv, así que tampoco parece que haya mucha diferencia
flow
Agradecido: 111 veces
Notapor berto3333 el 21 Dic 2015, 22:13
Si es un crlb, el mio dio en banco 151 y con repro 194,7
Ya sabes donde hice la repro y el banco jejej :cuñao:
berto3333
Agradecido: 50 veces
Notapor stewei el 21 Dic 2015, 23:39
he mirado el mio y pone CRMB
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor javi marrero el 21 Dic 2015, 23:47
Brutal.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor flow el 22 Dic 2015, 09:50
javi marrero escribió:[ Imagen ]
Brutal.
Puff, eso debe andar como su p*** madre además muy lineal... 500 de par!! jojojojo
flow
Notapor stewei el 22 Dic 2015, 11:45
Brutal.
Pone "Stage 1+", eso es con algo puesto no? me refiero a que no esta totalmente de serie el coche
stewei
Notapor Davido2790 el 22 Dic 2015, 12:00
Brutal.
Madre mía, viendo esto entran ganas de pasarle una repro al coche...
Davido2790
Agradecido: 81 veces
Notapor flow el 22 Dic 2015, 18:20
stewei escribió:
Brutal.
No, eso es una repro un poco más fuerte, con algo más de par que una Stage 1 normal
flow
Notapor javi marrero el 22 Dic 2015, 19:29
filtro sustitucion + repro algo mas apretadilla.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor Mantaray el 22 Dic 2015, 22:57
javi marrero escribió:filtro sustitucion + repro algo mas apretadilla.
y si no me equivoco dpf:of
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor Mantaray el 22 Dic 2015, 23:04
en su pagina csr.perfomance tiene varias repros echas de este motor tanto en leon,skoda, como audi y anda sacando entre 229-231 sin eliminar dpf y fiabilidad 100*100 comenta que es un motor muy bueno para preparar y no se encuentran mas que buenas palabras por internet de este preparador asi que mas adelante habra que pensarlo en serio en hacer una escapadita a madrid
Mantaray
Notapor javi marrero el 22 Dic 2015, 23:58
Esta prohibido eliminar dpf,esa electronica es con dpf puesto.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor javi marrero el 23 Dic 2015, 00:08
Esta es de CSR,al mas puro estilo DVX performance (antiguo Davyrox).
El chiptuner de CSR fue distribuidor de DVX en España.
PD: menuda estirada hasta 4700 rpm.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor CarlosTSi el 23 Dic 2015, 09:01
Impresionante lo que puede dar de sí el 2.0 TDi 184 y su IC refrigerado por agua
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor stewei el 23 Dic 2015, 10:07
Homersimpson escribió:Impresionante lo que puede dar de sí el 2.0 TDi 184 y su IC refrigerado por agua
@Homersimpson el TDI 150 también tiene IC refrigerado por agua?
stewei
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 0 invitados
