REPRO normalita para los que tengais Leon1 FR tdi 150
Favoritos: dani injeccion, Tower, arp_dobe, danny4, uni949, leon4 cdd, EnExpo, Felischuk, dadokamdgt, inry
Seguidores: silverbot2, Felischuk, jcabo82, bambi, frangct, Hyperr, txemmmmmm, Dandy_gsi, rodrivlc, evola_200, uni949, sin_sustancia, albmargu, kevin 215, José R, jmfcoto, olivares2010, jesuscifre, leon4 cdd, Tower, callonco, covelo91, kike_vag
Notapor Javicorne el 16 Nov 2008, 15:30
sufitdi escribió:has probado a desenchufar la bateria unos minutos? al ultimo que vi que le pasaba eso, le desenchufaron la bateria y luego juntaron el positivo con el negativo (los cables, sin bateria eh!!) para descargar completamente.
Si la cosa se pone fea, usar kwp2000+ o cables directos a centralita.
Pues no lo he probado pero si me dices que puede funcionar lo haré a ver si conseguimos algo. Sino ya me explicareis lo del kwp2000+. La que he liado!!!! jejej
Javicorne
Notapor sufitdi el 16 Nov 2008, 15:39
Ante todo calma, siempre tiene solución, (bueno el 99%) te lo dice uno que metio una electronica de un audi a3 tdi 130 en un seat tdi 150... y nos paso lo mismo, luego no habia manera ni de leer ni de escribir (el coche funcionaba) y al fianl se uso kwp2000+ y a la primera.
sufitdi
Notapor Javicorne el 16 Nov 2008, 16:02
Ok, empezaremos por lo fácil. Probaré lo que me has dicho de desenbornar la batería a ver si responde.
Y después de meterla en el leon funcionaba el coche?
Javicorne
Notapor frangct el 16 Nov 2008, 20:02
Javicorne escribió:Ok, empezaremos por lo fácil. Probaré lo que me has dicho de desenbornar la batería a ver si responde.
hola
Si no has notado diferencia cambia con vag-com (recode al otro).
Has probado despues de aquel dia a programar otra vez???. pq algunas veces de intentarlo la ecu se cuelga un poco depues de varias pruebas....alguna vez me ha pasado y necesita el coche darle una vuelta hasta que vuelve a la normalidad.
ayer mismo a mi no me reconcia el mio...despues de estar con vag-com....un rato luego no reconocia galletto. di un paseo y le cambie la repro sin problemas.
ya nos cuentas.
frangct
Notapor Javicorne el 16 Nov 2008, 23:05
Gracias a los dos, hoy lo he vuelto a probar después de desconectar la batería y ya funciona.
Ahora me falta lo del vag, he entrado en login y al marcar el 12233 no me aparece nada, lo de recode no lo encuentro, es dentro de engine no?
Javicorne
Notapor frangct el 16 Nov 2008, 23:14
Javicorne escribió:Buenas.
Si dentro de engine.
Para hacer recode no hace falta login. directamente le das y te aparecera un numero que terminara en 2 o en 3??? pues cambia entre esos numeros.
luego sales de y quitas contacto unos segundos, cuando vuelvas a ponerlo habra cambiado, si te fijas lo veras en los datos que te da vag.com del timpo centralita... uno pondra fran02 y otro algo asi com ori..
ya me cuentas
frangct
Notapor Javicorne el 16 Nov 2008, 23:47
Ok, lo probaré y a ver que tal.
Javicorne
Notapor sufitdi el 17 Nov 2008, 10:22
ya nos cuentas que tal! me alegro que te funcionara.
PD. Si tio, funcionaba el leon tdi 150 con la electronica del a3 tdi 130
sufitdi
Notapor Javicorne el 17 Nov 2008, 19:51
Menosmal que me aconsejaste con lo de la batería.
A ver si tengo tiempo esta semana, sinó lo probaré el fin de semana.
Javicorne
Notapor Javicorne el 19 Nov 2008, 00:16
Ya he probado a hacerlo y no aparece fran por ningun sitio, noi original tampoco.
He cambiado como dijiste de 2 a 3 pero no aparece el nombre.
Javicorne
Notapor sufitdi el 19 Nov 2008, 12:29
pero notas diferencia al andar o no?
sufitdi
Notapor Javicorne el 19 Nov 2008, 12:40
No lo he probado, porque no sabía cual dejar.
Javicorne
Notapor frangct el 19 Nov 2008, 14:06
Javicorne escribió:Ya he probado a hacerlo y no aparece fran por ningun sitio, noi original tampoco.
He comprobado el archivo y si pone "fran" y "ori"
Igual te ha pasado como a sufitdi en uno, que no le entraba la repro hasta que hizo lo de la bateria...
frangct
Notapor Javicorne el 19 Nov 2008, 14:51
Lo que salen son carácteres como símbolos del euro y algunas cosas más, si quieres lo miro y lo cuelgo aquí a ver que es.
Igualmente, por si me estoy liando, lo tiene que poner una vez que sales de recode, dónde te indica el tipo de ecu, no?
Javicorne
Notapor sufitdi el 19 Nov 2008, 15:07
si, exacto
sufitdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 1 invitado
