caja de cambios cordoba 90 tdi
Re: caja de cambios cordoba 90 tdi
alguien con ETKA me puede poner los despieces internos de los cambios GGU y EXA ? Plis.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
edito que estaba mal el link
Última edición por garlim el 22 Nov 2011, 00:40, editado 1 vez en total
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
me faltaba, ahora lo pongo bien
Muchisimas gracias garlim!
Tras darle vueltas, no me queda otra que la maza sea muy pesada y de ahi se produzca el ruido. He hablado con gente que lleva el mismo volante y sin problemas, ni ruidos. En tdi´s 110, por lo tanto lo siguiente sacar embrague y pesar. Lo malo que no vale la maza de sachs performance para bimasa si no probaba haber si suena. Cada dia suena mas. estoy hasta los webos.
Hola, yo tengo un leon asv ,llevo tiempo pensando cambiar la caja de cambios por la de un ibiza ,tengo localizada una de un cordoba tdi 110 asv ewz. Me valdria esta caja. mi caja de origen es una egs . Saludos
alberte5 - Nuev@ por aqui
muro escribió:Tras darle vueltas, no me queda otra que la maza sea muy pesada y de ahi se produzca el ruido. He hablado con gente que lleva el mismo volante y sin problemas, ni ruidos. En tdi´s 110, por lo tanto lo siguiente sacar embrague y pesar. Lo malo que no vale la maza de sachs performance para bimasa si no probaba haber si suena. Cada dia suena mas. estoy hasta los webos.
El ruido lo hace la caja de cambio. Prueba canbiar el aceite de la caja por uno 85w90. Un volante con mas peso va mejor, amortigua mejor las vibraciones. Ideal es el volante de Golf 3 tdi, ibiza o toledo 1 tdi, que pesa mas que el de G60.
robertciprian - Nuev@ por aqui
alberte5 escribió:Hola, yo tengo un leon asv ,llevo tiempo pensando cambiar la caja de cambios por la de un ibiza ,tengo localizada una de un cordoba tdi 110 asv ewz. Me valdria esta caja. mi caja de origen es una egs . Saludos
Que yo sepa los cordobas 110 tienen la caja mas corta que los 90 cv. Por valer seguramente te valga, (no te lo digo de fijo pero creo que si) Si cononces a alguien con un cordoba 110 preguntale a cuanto va en 5ª a 2000 rpm. Y comparas que lo que vas tu a esas rpm en tu coche. Para saber lo que irias con la caja del cordoba sumale 10km/h.
Yo en 4ª a 4500 rpm con la del ibiza voy a 190km/h
Hola la diferencia entre 90 y 110 es apenas 100rpm mas en el 110 en 5°. Yo quiero saber si las cajas son diferntes en cuanto a desarollo final; ya que a la fuerza tienen que ser por los distintos diametros de rueda que montan. Yo con bajar 500rpm en 5 ° me doy por satisfecho. Tendre problemas con soportes de la caja ?
la relacion de un leon ASV en 5ta es de 0.769 y final de 3.389............
la del Ibiza ASV es de 0.756 y final de 3.158...........
a 2500rpm el leon ASV sacaria unas 567rpm a la transmision.............
a 2500rpm, el biza ASV en 5ta sacaria unas 598rpm..............
o sea, un 5% mas de velocidad.............
si con la caja de serie del leon ASV ahora vas a 2500rpm con la del ibiza ASV bajarias a 2375rpm...........
la caja del ibiza AGR es una miseria mas corta que la del ibiza ASV, unas 50rpm o cosa asi, asi que si pusieras una de esas, estarias a poco mas de 2300rpm...........
Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K2) - DSS Ultime II limited edition - gt2260v
javizzz - Nuev@ por aqui
Gracias por responder. Luego que caja de cambio debo montar para dejarlo sobre 2000 rpm @ 120 km\h? La caja del cordoba tdi 100?? Me valdra para mi coche.?? Saludos
alberte5 escribió:Gracias por responder. Luego que caja de cambio debo montar para dejarlo sobre 2000 rpm @ 120 km\h? La caja del cordoba tdi 100?? Me valdra para mi coche.?? Saludos
esa llevo yo, y si vale. A 120 sobre 2100, y ha 140 a 2550 rpm
muro escribió:alberte5 escribió:Gracias por responder. Luego que caja de cambio debo montar para dejarlo sobre 2000 rpm @ 120 km\h? La caja del cordoba tdi 100?? Me valdra para mi coche.?? Saludos
que motor es???????? atd????????
es un ecomotive??????????
yo tambien estoy buscando una caja larga..............
javizzz escribió:muro escribió:alberte5 escribió:Gracias por responder. Luego que caja de cambio debo montar para dejarlo sobre 2000 rpm @ 120 km\h? La caja del cordoba tdi 100?? Me valdra para mi coche.?? Saludos
Si es de un ATD y creo que es igual de larga que la de los ecomotive. CUIDADO! con el año del que son las cajas. Ya que esta del ibiza mia ya venia con tapon en vez de sensor de velocidad. un saludo
muro escribió:javizzz escribió:muro escribió:alberte5 escribió:Gracias por responder. Luego que caja de cambio debo montar para dejarlo sobre 2000 rpm @ 120 km\h? La caja del cordoba tdi 100?? Me valdra para mi coche.?? Saludos
genial, mil gracias............
a ver si consigo una de esas................
y si tuvieran tapon, no se puede sacar y poner el sensor?????????
Casquillos de cigueñal sobre medida Leon fr 1.8 t Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gonzalaFR Respuestas: 0 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 895 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
