Tuberia admisión tdi en aluminio
Seguidores: rodrivlc, Maquipal, BhEaN, evola_200, goyomix, yorky
Re: Tuberia admisión tdi en aluminio
Notapor Hormi el 22 Feb 2010, 16:20
GUMBALL escribió:3- En el Lon este tubo de aluminio se aplana para evitar q la rueda al girar a tope lo pueda rozar... no corremos el riesgo de q la rueda pueda rozar si no llevamos separadores???
Una pregunta relacionado con esto, en un 110cv tdi; sabeis si hay algo que no restrinja tanto el pase del aire? aunque me temo que algo más ancho correria el riesgo de rozar con el neumatico o con el sistema de la distribuccion .. gracias :ok:
Foto en grande
Última edición por Hormi el 23 Feb 2010, 00:58, editado 1 vez en total
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor correcaminos el 22 Feb 2010, 23:15
contad conmigo :D
correcaminos
Notapor XXXRacing el 23 Feb 2010, 03:43
Si Infernum ese tubo es el que me refiero...
De hecho el motor de la foto es del Ibiza de Baezon...
Volviendo al tema de la colocacion y demas, poderse se puede, pues por el foro hay un TDI 150 ARL, que precisamente lleva mi tubo de aluminio montado... si se pone bien no roza en ningun sitio, ya que de origen en el Polo/Ibiza/Fabia va por debajo de las poleas, no entre la rueda y estas...
Hay otra opcion OEM en plastico similar y mas facil de montar (con soportes al carter y todo), 1.9 TDI 105cv de Leon II, Golf V y A3 8p...
Saludos!!!
Vw Polo GTI '09 VAGSPEED STAGE 3+
XXXRacing
Notapor GUMBALL el 23 Feb 2010, 10:21
mmmmmmhhhh!! Es muy interesante, por q el tubo aplanado siempre me ha dado por culo... :roll:
Ahora bien, se puede acoplar al clip OEM del manguito de entrada del IC??? o solo se puede acoplar a manguitos de silicona no OEM de IC's sobredimensionados...????
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor XXXRacing el 23 Feb 2010, 11:58
No es llegar y montar, pero se puede poner con el resto de las tuberias OEM, hay que ñapear un poquito, y parece que aguanta, porque el coche que lo lleva montado esta soplando a 2bar y no tiene problemas...
Saludos!!!
XXXRacing
Notapor sufitdi el 23 Feb 2010, 13:44
XXXRacing escribió:No es llegar y montar, pero se puede poner con el resto de las tuberias OEM, hay que ñapear un poquito, y parece que aguanta, porque el coche que lo lleva montado esta soplando a 2bar y no tiene problemas...
Saludos!!!
Tu cuando te vas a dedicar a estas cosas? dame cita para llevarte el coche y me lo devuelves con toda la tuberia de aluminio.
Pasame presupuesto por MP.
Gracias.
:ok:
sufitdi
Notapor XXXRacing el 23 Feb 2010, 13:55
Saludos!!!
Gracias.
:ok:
Yo bastante tengo con el mio y el del vecino...
Saludos!!!
PD: Viniculostdizados ya no toco... solo viejunos.
XXXRacing
Notapor sufitdi el 23 Feb 2010, 13:58
XXXRacing escribió:
Saludos!!!
Gracias.
:ok:
Saludos!!!
Te atreves con un 1.8 8v 112cv con 900kg de peso... pero tiene 560.000km....
te paso un par de miles de € y le montas un 1.8T ???
a mi me vale con el 1.8T 150cv y una repro.
sufitdi
Notapor XXXRacing el 23 Feb 2010, 14:29
sufitdi escribió:Te atreves con un 1.8 8v 112cv con 900kg de peso... pero tiene 560.000km....
Sabes que no me da miedo nada...
Pero ahora mismo voy jodido de tiempo y dinero, ademas, estoy a la espera de un BAM quattro para la kunda...
Saludos!!!
PD: Deja de desviar el post Sr. MODERADOR!!!
XXXRacing
Notapor sufitdi el 23 Feb 2010, 15:07
XXRacing escribió:Saludos!!!
Estimado usuario, le ruego modere su lenguaje y no se ponga nervioso, no esta permitido el uso de mayusculas, pues es de mala educación y hace pensar que esta usted chillando.
Gracias, entre todos podemos hacer un foro mejor.
sufitdi
Notapor frestor el 27 Feb 2010, 01:05
yo sigo interesado en el puñetero tubo de la rueda derecha
como es eso del tubo de plastico q va x debajo de las poleas y ca con los clips oem
si concretamos mas el como montarlo y eso, ¿hace compra conjunta?
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor XXXRacing el 27 Feb 2010, 02:57
frestor escribió:yo sigo interesado en el puñetero tubo de la rueda derecha
Ya lo he comentado mas arriba...
Buscate ese tubo (de aluminio) OEM de un:
- Ibiza Cupra TDI 160
- Ibiza FR TDI 130
- Ibiza Sport TDI 130
- Polo TDI 130
- Fabia RS TDI 130
Es de seccion circular homogenea, sin aplastamientos, y tiene clips OEM, yo se lo monte a un Leon TDI 150, y lo deje como va en el mio, por debajo de las poleas, pero hubo que modificar un pelin los manguitos de alrededor, puede parecer una ñapa, pero queda perfecto y aguanta bien las presiones...
Otra opcion es el mismo tubo, pero con la curva un poco mas pronunciada y en plastico, de origen en:
- Leon II TDI 105cv
- Audi A3 8p TDI 105cv
- Golf V/VI TDI 105cv
Este no lo he probado, pero me temo que sera mas facil montarlo, y dejarlo sujeto, ya que trae dos soportes para atornillar al carter del 1.9 TDI...
Saludos!!!
XXXRacing
Notapor frestor el 27 Feb 2010, 16:26
ola tronko
ya seria mucho pedirte la referencia de uno u otro tubo
y a todo esto, q vale?
salu2
frestor
Notapor XXXRacing el 27 Feb 2010, 22:20
frestor escribió:ola tronko
salu2
Pues tanto ya no te puedo decir, acercate a una Seat y preguntalo...
Saludos!!
XXXRacing
Notapor MillanFR el 15 Oct 2010, 19:06
Bueno señores por fin me an hecho el tubo que sube del ic asta la egr ( En vez de el de plastico)
Tengo las piezas para soldar el racor map preparadas y y cinta anti calorica negra, decir que el diametro del tubo es de 55mm, lo e hecho asi para poder aprobechar los codos de ic y el que va a la egr.
demomento esta es una muestra para ver si las medidas van bien,
Os dejo unas foticos compis. :ok:
1 Saludo
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR
Agradecido: 16 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
