TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
- Seguidores: 29
- Favoritos: 15
- Vistas: 163.191
Favoritos: sylents, djryndo, Juanmyfr, javigody, IceCool, Lazareitor, dewasha, RafalinG7, Jlucas, jorgeal94, VictorRS, VagGalicia46, bboyriden, Maverick.es, Oloxx03
Seguidores: VictorRS, kike_vag, Maverick.es, djryndo, nacho4649, wikipediko, JoseBQ, Cantona, evola_200, Lazareitor, altonxp, jmfcoto, sylents, IceCool, Unaited, thepito, sparky, McLarenF1, Jlucas, dmendozam01, Elpewy, dewasha, Caartuxo, Flow-Rider, bboyriden, mmg128536, toni190, Warelio, Xulojosclaros17
Re: TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Limpio q se me repiten lis post, si alguien hecha un ojo subo la cartohrafia, no quiero subir algo q no este revisado.
Última edición por fradel234 el 29 Mar 2021, 09:23, editado 1 vez en total
fradel234 - Nuev@ por aqui
@ojitos2000 q tal tu reprogramacion ? Veo q con la cuarentena como yo jajaja.
Te pregunto pq yo voy a darle ahora y tengo tb el 90 alh
Q opináis de este Log DE SERIE 90 ALH ???
Se pone el turbo a 1,35 a 2000 rpm luego regula bien, pero tb sube lo marcado por el caudalinetro.
Última edición por fradel234 el 30 Mar 2021, 10:37, editado 2 veces en total
Bueno pues lo acabo de acabar, me he leido 2 veces de arriba a abajo todo...
He dejado la bomba n146 sin tocar, ya q el limite lo pongo tambien en 51/52 mg
He tocado los siguientes mapas:
- Torque limit max 52
-Smoke limiter max 52
-svbl boost limiter max 2150
-boost target map max 2150
-n75 duty cycle
- driver wish max 52
Mi alh 90cv se queda segun esto en 137 cv a falta de probarlo. Me gustaria q el maestro @McLarenF1 me echara una ojeada y me valore como alunmno autodidacta jajajajja. No se como subir aqui el archivo.
GRacias y un Saludo .
-n75 duty cycle
fradel234 escribió:@ojitos2000 q tal tu reprogramacion ? Veo q con la cuarentena como yo jajaja.
Buenas! Pues la verdad que de momento de lujo le hice algo light entre comillas leyendo el post 800 veces y pone en el simulador 121 caballos y por ahí andara ponle que sea 110 o 115 ya que el cauda esta algo viejo con el mínimo humo posible y consumos igual poco mas o menos en carretera algo menos quizás
Le di 50mg o 48 mg de caldo creo recordar, me toco ajustar el mapa de la geometría unas cuantas veces y la verdad que no me puedo quejar mantenidos sopla unos 1.1Bar y de pico máximo 1.23 o así pero lo aguanta muy poco por eso digo que va light jeje. De primeras se me escapaba de presión pero ajustando el mapa de la geometría se corrigió a valores mas o menos fiables para un 1749V
Espero que te sirva de ayuda saludos!!
Seat Toledo 1m tdi Asv +
Paragolpes delantero Leon Fr
Llantas Leon fr 1m
Kit vogtland -5cm
Barra torretas seat sport
Y aun asi algun susto nos llevamos...
Llantas Leon fr 1m
Kit vogtland -5cm
Ojitos2000 - Nuev@ por aqui
Una consulta, en las uce que se reprograman por chip y no por obd, como por ejemplo en los 6k2, los plcc32 únicamente se pueden escribir una vez, no? me refiero a que no puedes sacarlo, leerlo, modificarlo y volver a probarlo.
Buscando para un 6K2 ASV con centralita 038906018fb (repro por chip) en Internet encuentras centralitas ya reprogramadas, EGR anulada y con inmo off, pug&play vamos.
A efectos básicamente es lo mismo que ir a tlr, bandidos y demás a hacer una stage1 verdad? No te hacen nada personalizado para tu coche me refiero, cargan datos y hala.
Salvo que me digáis que no merecen la pena (al igual que los chips que se conectan en la electrónica de la bomba), probablemente compre una porque ya vienen con zócalo y así lo tengo más sencillo para poner en práctica lo que leo en este post, aparte de que sigo conservando la centralita original
Última edición por nenobravo el 10 Ene 2023, 20:01, editado 1 vez en total
nenobravo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
nenobravo escribió:Una consulta, en las uce que se reprograman por chip y no por obd, como por ejemplo en los 6k2 (no sé en los leones cómo va), los plcc32 únicamente se pueden escribir una vez, no? me refiero a que no puedes sacarlo, leerlo, modificarlo y volver a probarlo.
Para nada es lo mismo comprar una ecu enlatada que ir a una empresa donde te lo hagan a medida empezemos por hay lo siguiente la pregunta no tiene nada que ver con la tematica del post, para tus dudas abre un post nuevo en el area correspondiente
- Agradecido: 304 veces
McLarenF1 escribió:nenobravo escribió:Una consulta, en las uce que se reprograman por chip y no por obd, como por ejemplo en los 6k2 (no sé en los leones cómo va), los plcc32 únicamente se pueden escribir una vez, no? me refiero a que no puedes sacarlo, leerlo, modificarlo y volver a probarlo.
Perdona
McLarenF1 escribió:te falta reescalar el mapa del turbo, yo nunca he puesto un asv en 65mg cuando reescales pruebalo por ejemplo en segunda hasta 4500 si no te entra en averia soporta el caudal de 65mg si te entra en averia cortando en seco la inyeccion es que no la soporta con respecto al pasword el que lo quiera gustosamente se lo paso por privado la idea es evitar que gente que no usa el foro las utilize para lucrarse
Buenas compañero , ya se que este hilo es bastante antiguo , pero leyendo 1 a 1 los mensajes me interesa bastante el tema . Por trabajo no puedo estar a full pero me voy a poner con ello en ratos que tenga libres . Si no es mucha molestia que compartas la contraseña para ver el archivo te lo agradezco y asi ver de manera detallada que valores debo tocar con respecto a los que traigo de serie . Gracias y un saludo !
@Zuskhe.Motor - Seat Leon mk1 1.9 tdi 90cv ALH
zuskhe - Nuev@ por aqui
La contraseña no la recuerdo fue hace bastante de todas formas estan en el tutorial todos los mapas que debes modificar y comozuskhe escribió:McLarenF1 escribió:te falta reescalar el mapa del turbo, yo nunca he puesto un asv en 65mg cuando reescales pruebalo por ejemplo en segunda hasta 4500 si no te entra en averia soporta el caudal de 65mg si te entra en averia cortando en seco la inyeccion es que no la soporta con respecto al pasword el que lo quiera gustosamente se lo paso por privado la idea es evitar que gente que no usa el foro las utilize para lucrarse
McLarenF1 escribió:La contraseña no la recuerdo fue hace bastante de todas formas estan en el tutorial todos los mapas que debes modificar y comozuskhe escribió:McLarenF1 escribió:te falta reescalar el mapa del turbo, yo nunca he puesto un asv en 65mg cuando reescales pruebalo por ejemplo en segunda hasta 4500 si no te entra en averia soporta el caudal de 65mg si te entra en averia cortando en seco la inyeccion es que no la soporta con respecto al pasword el que lo quiera gustosamente se lo paso por privado la idea es evitar que gente que no usa el foro las utilize para lucrarse
Lo que ocurre compañero es que no se si con el tutorial te refieres al principio del hilo que dejas escrito varios pasos a seguir , o si es algún tutorial o manual que se hizo después de una manera un poco mas detallada .. si es esto ultimo te agradezco si me dejas el link porque en descargas no e encontrado nada relacionado directamente con las reprogramaciones . me parece fantástico este tema y de verdad que gracias por tu dedicación con cada compañero que tiene dudas .. eres un grande !
Esta todo lo que necesitas en el post no hay tutoriales a parte
javigody escribió:Pues en cuanto lo pruebo comento. Ya esta reescalado el turbo. Vuelvo a subir el archivo y como ha dicho McLaren el que quiera el pass que lo pida que o bien McLaren o yo os lo damos.
La ecu es HW y SW 997-261
Aunque llevo aquí varios meses, aún no se me permite actuar por privado. Por favor, me puedes pasar la contraseña?
Maverick.es
Maverick.es - Nuev@ por aqui
Maverick.es escribió:javigody escribió:Pues en cuanto lo pruebo comento. Ya esta reescalado el turbo. Vuelvo a subir el archivo y como ha dicho McLaren el que quiera el pass que lo pida que o bien McLaren o yo os lo damos.
Creo que no tiene nada que ver el tiempo que lleves registrado en el foro, sino los comentarios que hayas realizado, creo que ésta es la primera vez que comentas, hasta que no lleves 10 creo que era no te deja enviar privados.
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 136 veces
AlberMC escribió:Maverick.es escribió:javigody escribió:Pues en cuanto lo pruebo comento. Ya esta reescalado el turbo. Vuelvo a subir el archivo y como ha dicho McLaren el que quiera el pass que lo pida que o bien McLaren o yo os lo damos.
Entendido. Muchas gracias.
Maverick.es
Seat León MK1 fr escala 1/24 Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Cantona Respuestas: 41 |
Cambiando junta tapa balancines 90cv y 110cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: oscarr5 Respuestas: 7 |
León mk1 1.6 105cv ¿Usa Canbus o línea K? Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
