v-band, junta si o no?
17 May 2014, 09:37
por pallares
Hola, recientemente he montado un 60 a mi mk1 el cual me han hecho con v-band.
No me venia con junta, pero pienso que debería de llevar una junta, estoy en lo cierto o no?
Si es así la he buscado por internet y no soy capaz de dar con ella.
Re: v-band, junta si o no?
17 May 2014, 10:45
por javi marrero
Claro que tiene que llevar junta.
Es metálica y muy finita para que se adapte perfectamente a la forma ovalada de caracola escape y no pierda por la unión.
Esta es la que llevo de 2".
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... asket.htmlTienen que existir en medidas superiores.
17 May 2014, 14:25
por pallares
Mi Downpipe es de 2,5, pues he buscado en español, en ingles y nada, no doy con ella.
18 May 2014, 12:34
por MillanFR
las vband no llevan juntas!!!
hay dos timos de vband, las que son con parte interior plana y las que tienen la marte interior macho hembrada y ninguna de esas dos se venden con la junta!!
con respecto a montar vband de amarre al turbo es un sistema cojonudo pero tiene un pero si esta esta soldada y es que si loe a o por b os tiran en la itv por que se dan cuenta que esa dp no es la de origen viene el problema de que a la dp de origen toca buscar una vband suelta de 2.5 para que encaje con la de el turbo y el primer codo de orijen es, de 50mm así que toca volverse loco para pasar la itv, no así si sería brida que se pide una con agujero central de 50mm se suelda a la dp de orijen y apañado el problema!!!
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
23 May 2014, 08:54
por oswal
Como dice Millan, las v-band no llevan junta, yo llevo dos para quitar y poner el cata y ni un problema.
S2
23 May 2014, 18:51
por javi marrero
oswal escribió:Como dice Millan, las v-band no llevan junta, yo llevo dos para quitar y poner el cata y ni un problema.
S2
Para unir tramos de escape,la unión V-band no necesita juntas.
Pero para unir caracola escape del turbo con downpipe si debería llevar junta.
23 May 2014, 22:57
por MillanFR
javi marrero escribió:oswal escribió:Como dice Millan, las v-band no llevan junta, yo llevo dos para quitar y poner el cata y ni un problema.
S2
te equivocas javi, si sueldas media vband al turbo para no poner brida amarrada a los tornillos no hace falta!!
26 May 2014, 10:24
por javi marrero
MillanFR escribió:javi marrero escribió:oswal escribió:Como dice Millan, las v-band no llevan junta, yo llevo dos para quitar y poner el cata y ni un problema.
S2
De esa manera si
Con dos medias V-band haces las uniones que quieras sin juntas.
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... 5-4-0.htmlSaludos.
