Admision golf r32 para seat leon tdi
13 mensajes
- Vistas: 1.489
Buenas ya se que se a hablado mucho sobre este tema pero quiero montarle el snorkel de r32 y lo demas que tenga que poner para aumentar el diametro de la entrada de aire ala caja del filtro y no se que es exactamente lo que tengo que comprar si el plastico de detras del faro o algo mas agradezco vuestra ayuda saludos
Using Tapatalk
juankaRDI - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Re: Admision golf r32 para seat leon tdi
juankaRDI escribió:Buenas ya se que se a hablado mucho sobre este tema pero quiero montarle el snorkel de r32 y lo demas que tenga que poner para aumentar el diametro de la entrada de aire ala caja del filtro y no se que es exactamente lo que tengo que comprar si el plastico de detras del faro o algo mas agradezco vuestra ayuda saludos
Si solo quieres cambiar el snorkel, si tendrias que comprar solo el plastico de detras del faro, pero personalmente lo veo una tonteria.
Si lo que quieres es llevar mas flujo de aire , mete un tubo de venair o otra marca que venden especifico para esa funcion , desde el filtro hasta la parte baja de la rejilla delantera.
Dependiendo de que paragolpes lleves fr o cupra lo pondras en un sitio o en otro.
diso - Cansin@ de los leones
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
- Agradecido: 357 veces
Llevo paragolpe cupra.quiero ponerle eso para que quede como "de serie"pero con mas flujo de aire al llevar un turbo mas grande creo que le vendra bien.el tema del tubo asta el antinieblas si aora en verano no le viene mal pero en invierno ya tendria que quitarla por el tema de agua y demas.lo que quiero saver es si el plastico de detras del faro de r32 queda bien en mi coche o abria que acoplar etc.muchas gracias diso
Using Tapatalk
juankaRDI escribió:Llevo paragolpe cupra.quiero ponerle eso para que quede como "de serie"pero con mas flujo de aire al llevar un turbo mas grande creo que le vendra bien.el tema del tubo asta el antinieblas si aora en verano no le viene mal pero en invierno ya tendria que quitarla por el tema de agua y demas.lo que quiero saver es si el plastico de detras del faro de r32 queda bien en mi coche o abria que acoplar etc.muchas gracias diso
Yo el tubo lo llevo en verano y en invierno y cero problemas, no se porque tendrias que quitarlo.
He visto algun snorkel de r32 y encaja bien lo mismo alomejor creo que toca agrandar un poco mas los agujeros donde alojaria en la entrada del filtro y en donde el faro.
Pero eso no es complicado.
Última edición por diso el 27 May 2014, 13:11, editado 1 vez en total
Entonces solamente seria comprar el snorkel verda?
Using Tapatalk
juankaRDI escribió:Entonces solamente seria comprar el snorkel verda?
Si , creo que si
Si el hueco de la caja del filtro ai que agrandarselo bueno pues esta tarde lo pillare y me pondre aver que tal queda.el tema del tubo me echa para atras xk asi lo llevaba un amigo mio en un a3 tdi y cuando llueve por aqui abajo se encharca bastante pues paso por un charco que parecia menos profundo de lo que era en realidad y trago agua que poco mas y no lo vacia jeje y por eso no me ace gracia.bueno muchas gracias diso por todo un saludo
Using Tapatalk
Yo llevo ese snorkel y va genial,lo que no se si poniendo la base del filtro del aire del R32 dsg ( o sea la mitad de la caja del filtro ) encajaría perfectamente,toda no se puede poner ya que donde va el cauda el del r32 dsg es mas grande que el nuestro.
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
y por la parte del faro donde encaja el snorkel tambien lo as agrandado o lo as quedado de serie?Pitufo_fr escribió:Yo llevo ese snorkel y va genial,lo que no se si poniendo la base del filtro del aire del R32 dsg ( o sea la mitad de la caja del filtro ) encajaría perfectamente,toda no se puede poner ya que donde va el cauda el del r32 dsg es mas grande que el nuestro.
Using Tapatalk
juankaRDI escribió:y por la parte del faro donde encaja el snorkel tambien lo as agrandado o lo as quedado de serie?Pitufo_fr escribió:Yo llevo ese snorkel y va genial,lo que no se si poniendo la base del filtro del aire del R32 dsg ( o sea la mitad de la caja del filtro ) encajaría perfectamente,toda no se puede poner ya que donde va el cauda el del r32 dsg es mas grande que el nuestro.
Si,le abrí un boquete de la misma medida que la entrada del snorkel y lo selle con sikaflex negra.
Lo suyo seria comprar todo del r32,es decir la pieza de detrás del faro,el snorkel y la caja del filtro(al menos la parte de abajo de la caja).
En darkside venden todo el kit junto y no me parece caro.
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... f-mk4.html
golfr36 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 5 veces
Yo compre todo lo del R32 que va detrás del faro y no vale,habría que adaptarlo y es un liada para quedar casi igual que como lo tengo ahora.
Si fuera en un golf IV creo que sirve perfectamente.
13 mensajes
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 101 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 124 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 241 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
