Filtro para ARL
9 mensajes
Filtro para ARL
Buenas, me estube informando un tiempo y vi que segun la gente que habia probado cosas y tal la mejor manera de poner el filtro era o agujereando la caja con un filtro de sustitucion o lo mismo pero sacando un tubo al exterior, y asi lo llevo, pero... Yo siempre pense que los conicos o las cda iban peor, ya que mi impresion era esa, pero hace poco le hice la Stage 1+ al leon, y un amigo en un ibiza cupra con Stage 1+ en TLR al igual que yo, que en teoria es casi el mismo motor dice que noto una barbaridad la cda, que iba muchisimo mejor! Mi esperiencia con la Stage 1 es que le veia mas pobre... puede ser que ahora con la 1+ mejore poniendo un cono o una cda? Gracias de antemano gente!!
Si lo tienes todo bajo control, es porque no vas al limite!
saeh - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Re: Filtro para ARL
Se me olvidaba decir que segun el de ir con el de serie a montar la cda fue la diferencia de ir a la par con otro ibiza cupra en vagspeed a meterle casi un coche!
Re: Filtro para ARL
saeh escribió:Se me olvidaba decir que segun el de ir con el de serie a montar la cda fue la diferencia de ir a la par con otro ibiza cupra en vagspeed a meterle casi un coche!
Dudo mucho que un filtro haga tanto y menos en un coche con caudalimetro... Como mucho el turbo llegará un pelin antes a la demanda.
Yo mismo he hecho algunas pruebas con el snorkel del r32 y un filtro pipercross (que no recomiendo) y con respecto a ir de serie es muy parecido.
Si quieres poner un filtro de sustitución pon un KyN o Green... algo por el estilo.
El pipercross no retiene mucha mierda, por eso no lo recomiendo.
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 96 veces
Re: Filtro para ARL
uni949 escribió:saeh escribió:Se me olvidaba decir que segun el de ir con el de serie a montar la cda fue la diferencia de ir a la par con otro ibiza cupra en vagspeed a meterle casi un coche!
- Agradecido: 306 veces
Re: Filtro para ARL
Yo personalmente monte durante un tiempo un filtro de aire conico (de esos universales del norauto) mis impresiones son: sonaba muy bien porque se escuchaba como el turbo tragaba aire a los bestia!! pero cuando el coche se calentaba parecia que perdia prestaciones,cargaba un poco antes en bajas rpm pero se volvia un poco ''vago'' en medios.
Impresiones:
-Pros: el sonido y parecia que cargaba un poco antes el turbo.
-Contras: con el motor caliente perdia medios y miedo a ensuciar el caudalimetro y romperlo.
todo hay que decir que yo lo llevava sin aislar del calor del motor, alomejor con uno especifico y bien aislado cambia la cosa.
Impresiones:
xino_sport - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Re: Filtro para ARL
xino_sport escribió:Yo personalmente monte durante un tiempo un filtro de aire conico (de esos universales del norauto) mis impresiones son: sonaba muy bien porque se escuchaba como el turbo tragaba aire a los bestia!! pero cuando el coche se calentaba parecia que perdia prestaciones,cargaba un poco antes en bajas rpm pero se volvia un poco ''vago'' en medios.
Impresiones:
normal toma el aire del vano motor que esta mas caliente que en la toma del snorkel de hay que pierdas prestaciones en medios cuando se calienta
Re: Filtro para ARL
McLarenF1 escribió:xino_sport escribió:Yo personalmente monte durante un tiempo un filtro de aire conico (de esos universales del norauto) mis impresiones son: sonaba muy bien porque se escuchaba como el turbo tragaba aire a los bestia!! pero cuando el coche se calentaba parecia que perdia prestaciones,cargaba un poco antes en bajas rpm pero se volvia un poco ''vago'' en medios.
Impresiones:
Por añadir algo mas:
Cuanto mas frio este el aire es mas denso y contiene mas oxígeno, lo demás ya lo sabemos todos...
Como curiosidad, cuando se dice que el aire caliente "sube" es por que el aire frio es mas denso y lo "aplasta". (como el agua y el aceite)
un saludo.
Re: Filtro para ARL
Entonces que me aconsejais, dejar la caja agujereada o tapar los agujeros y dejarla de serie? es que el otro dia en carretera me calente un poco y notaba que le costaba mucho pasar la aguja de 230, cuando yo recuerdo haberlo puesto a 240 sin ningun problema aparente... puedo achacar esa perdida de altos al filtro?
Re: Filtro para ARL
Buenas de nuevo, visto que el pipercross no es muy bien recibido por asi decirlo..jeje he pensado en poner el filtro de serie y mantener la caja agujereada, que opinais sobre esto?saludos
9 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 710 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1952 |
Mejor escape para León cupra Foro: Tuning Autor: karmelete300 Respuestas: 100 |
