Hola abro es hilo para no llenar de graficas mi galería.
Desde el dia que se me registre en este foro ha sido la perdición, hasta el extremos que nos propusimos pasar de 300cv con graficas en España y coches de calle, con preparaciones con todo tipo de explicaciones .
Junto con el equipo de CSR Performance , nos pusimos a ver que material era necesario para poder pasar o llegar a los 300cv con fiabilidad y poder circular con el por la calle.
Teniamos claro que el coche debería ser aceptablemente conducible en bajas rpm, aunque se sabia que se perderían bajos; humos tenia que tener lo que tenia un fr repro,nunca mas. Partiendo de esas premisas, y por consejos de Cailo, decidimos hacer una culata completa, y para curarnos en salud poner bielas especificas para 1.9 tdi.
Del turbo nos encargamos nosotros en colaboración con HP Turbo, una vez decidido el turbo se hibrido para que el turbo nunca fuera exprimido al 100%; de echo el turbo esta aceptable a 2.8 bar de fiabilidad ,pero se ha dejado a 2,6 bar para aun asi andar mas seguros.
El Tema de metanol, ha sido decisión propia, ya que este "cabroncete" de Cailo no es partidario del metanol....cosas de "viejos" je je je je.Pero viendo las ganacias de 25cv que obteníamos con los 2260 se decidió si ,si o si...
Lineas de escape y admisión las ha hecho mi viejo amigo David de DP racing Madrid, al cual agradezco la paciencia y multitud de cambios que ha tenido que hacer, con mas paciencia que un santo.
Bueno detalles:
Motor:
*Bielas para 700cv
*casquillos de biela nuevos
*Segmentos nuevos, ya abríamos el motor.
*Admsion tubular con anulación de EGR DP racing.
*Escape: coelctor de fundición sobredimensionado
*Culata:
-Porteado de culata:
-válvulas de mayor tamaño, 1,2mm y 1,6mm
-muelles de valvula de doble muelle para evitar revotes de valvula y contrapresiones.
-arboles de levas stage 2 para 5500rpm
Turbo:
Garrett de bmw 530d de 255cv ultimo modelo.
*se ha hibridado la compresora pasando de 60mm a 71mm y siendo gtx.
Admisiones y escapes:
* Admisión en 2,5 pulgadas desde el turbo hasta el coelctor de admsion por DP Racing Madrid
* Escape en 3" hasta el felxible y en 2,5" hasta el escape.
Intercooler:
*se cambio el intercooler de seat sport por uno mas gordo, gracias a Millan por conseguilo.
Metanol:
*kit básico de coolingmista con inyector cm5.
Chasis:
* en este sentido se ha ido a lo básico.....estabilizadoras delanteras y trasera kW......
*barra de torretas,
*suspensiones blistein b8 y muelles cobra. y separadores 5mm
Frenos:
*Brembo de 323mm con pastillas de FERODO ds1(superiores a 2500 y 3000) dejando de lado pastillas de EBC y no hemos pasado a Ferodo por consejo que nos dieron en Jarama .Traseros de 256mm.
Relojes:
*Shadow: 52 mm blancos para Temperatura de gases de escape , aceite y presión de turbo.
Espero os gusten los resultados obtenidos.
Preparacion leon1.9 tdi 300cv BY CSR PERFORMANCE Madrid
42 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 7
- Vistas: 17.474
Seguidores: albmargu, BhEaN, Pitufo_fr, jblimon, evola_200, blaster fr, chemikal
Última edición por leon130cv el 18 Nov 2014, 15:58, editado 2 veces en total
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 49 veces
Re: Preparacion leon 1.9 tdi 300cv
algunas fotos y graficas
Re: Preparacion leon1.9 tdi 300cv BY CSR PERFORMANCE Madrid
Impresionante 20cv mas y conseguiras el objetivo!! Ahora a ajustar la electronica!!
- Agradecido: 306 veces
Cuando quieras me dejas dar una vuelta en la fiera
Si lees esto es porque estás muy cerca
GalaxyFr - Nuev@ por aqui
Que buena pinta !! en breve pasaré a ver a CSR PERFORMANCE para que me den precio de un embrague reforzado, a ver si tengo suerte y veo tu coche in situ.
Kimera - Nuev@ por aqui
Que puntas le montaste? +120%?
Impresionante el leon
SmoKer - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
hola gracias por los comentarios, ha llevado mucho tiempo y curro......si hemos montado las +120, pero si huviesemos montado las +160 no habría posado nada.....
os gusta dar el par motor de golpe eeeeee jejejejeje a mi me gusta mas arriba progresivamente
leon130cv escribió:hola gracias por los comentarios, ha llevado mucho tiempo y curro......si hemos montado las +120, pero si huviesemos montado las +160 no habría posado nada.....
A parte de la ventaja obvia de mayor caudal... que ventajas e inconvenientes tiene montar puntas de mayor caudal? Dudo si montar +80% o +120%
Después de pasar por las intalaciones de CSR Madrid, y hacer la ultima prueba con el Metanol enchufado, los resultados han sido los esperados.
341cv y 570NM.
341cv y 570NM.
Buena cifra Javi!, enhorabuena!!
Caer 1000 veces, levantarse 1001...
Torino - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Impresionante trabajo
, la guerra que pueden dar estos coches
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
felicidades es flipante lo que ha sacado buen material y muy buena grafica si señor
leon4 cdd - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Ya te lo dije en tu galería, pero te lo repito por aqui tambien: ole, ole y ole! jejeje...
Increible bicho, tio... me alegro mucho de que finalmente no solo hayais conseguido el objetivo, sino que encima lo hayais superado con creces...
Eso tiene que ser un puto avión! jajajaa....
Lo dicho, enhorabuena por el proyecto, y GRACIAS por compartir y publicar todos los detalles de la preparación...
Ojalá todo el mundo lo hiciera así,
Saludos!!
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Menuda fiera te haz montado,felicidades.
A ver si nos pones un video de como acelera ese súper TDI.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
42 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 200 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
