Aumentar sonido motor León Cupra Mk3
NotaPublicado: 21 Ene 2015, 21:56
por oliver1124
Hola, me acabo de comprar un León cupra 280cv y veo algo "light" el sonido del motor, únicamente suena algo en sport y cupra, pero en confort nada de nada.
Quiero que suene algo más pero sin que llegue a ser demasiado escandaloso.
La potencia me da absolutamente igual, con 280 me sobra, simplemente mejorar el sonido del motor.
¿Que me recomendáis? Algo que no sea muy caro.. :roll:
Re: Aumentar sonido motor León Cupra Mk3
NotaPublicado: 25 Ene 2015, 17:51
por oliver1124
Nadie? :(
He estado hablando con Noel de Rpc Motorsport y me ha recomendado una downpipe de 3".
Como veis meterle una downpipe sin repro? Irá fino?
NotaPublicado: 27 Ene 2015, 07:25
por RMC
Me interesa el tema,estoy igual que tu. haver que encuentras i a que precios.
NotaPublicado: 28 Ene 2015, 16:09
por oswal
oliver1124 escribió:Nadie? :(
Si pones una DP te va a salir testigo de fallo de gases. No es grave pero va a ir siempre encendido.
Si solo quieres ruido suprime el intermedio.
S2
NotaPublicado: 28 Ene 2015, 18:51
por Josbat
Joder macho con los ruidos... Es lo unico que te preocupa??
Donde esta esa presentacion?
NotaPublicado: 28 Ene 2015, 21:13
por oliver1124
Josbat escribió:Joder macho con los ruidos... Es lo unico que te preocupa??
Aquí jajaja http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=21&t=108478 :ok:
NotaPublicado: 28 Ene 2015, 23:24
por frestor
Buenas
Yo tengo un dsg280 con dp en 3"
Y casi no ha ganado sonido, eso si, si quitas el primer silencioso si que gana sonido, ademas si pones dp sin repro vas a ir con la luz encendida de contaminacion
NotaPublicado: 29 Ene 2015, 07:27
por RMC
Frestor el video del tube que tienes es solo con la downpipe?? Pues ruido si que hace...
NotaPublicado: 29 Ene 2015, 17:30
por frestor
@rmc es dp y primer silencioso kitado
El cual volvi a poner al dia siguiente
Con solo dp casi no suena pero con los 2 quitados suena demasiado
Con el primer silencioso kitado keda perfecto
NotaPublicado: 31 Ene 2015, 16:21
por oliver1124
frestor escribió:@rmc es dp y primer silencioso kitado
@frestor Cuando te refieres al primer silencioso, te refieres al n°8 de la imágen? :aplauso:
NotaPublicado: 31 Ene 2015, 23:16
por hector_sc26
Q os referis al primer silencioso? Va sin embellecedores?
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 04:00
por hector_sc26
al final es eso?
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 08:12
por arlot
Cuando hagas una tirada larga, saldras del coche tronao del ruido, pero bueno, sobre gustos los colores. Eso si, ten en cuenta a cuandos dB esta homologado el coche, porque por ahi te pueden crujir
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 10:37
por Cupra-280
Hola a todos yo tambien tengo un Cupra Mk3 280 y lo que yo hize fue quitar el apagallamas que es una bombona que esta aproximandamente debajo de los sillones delanteros es de forma triangular, y tambien quite el silencioso traseros no el ultimo , sino uno que esta gusto delante de la rueda derecha trasera, tiene forma como de riñon. la foto que esta puesta en este post no es la linea de escape de un cupra es de un fr o uno normal.
Quitando esas dos piezas el coche te ganara bastante sonido, al caso de que poniendolo en cupra o sport oiras las explosiones y los petardeos del escape, y como digo yo oiras como tu escape hace palomitas. :sobrao: :sobrao:
Otra opcion que yo le hice fue ponerle el turbo mufler Deleted es una pieza que va conectada al turbo para quitarte el lag del turbo ya que la original tiene unas aperturas laterales para la salida del aire y esta es totalmente cerrada con eso te algo algo de sonido tambien.
Te adjunto en enlace
http://www.goapr.com/products/turbo_muf ... 3_ihi.html
La pieza sale saladilla pero se nota bastante las reacciones del vehiculo, pvp 170-190 euros :boxeo: :boxeo:
NotaPublicado: 05 Feb 2015, 12:51
por frestor
buenas
esa foto no se corresponde al escape de tu coche
ese lleva intermedio y final
pues el cupra 280 lleva, primer intermedio, segundo intermedio y final
el final en los 2 es el ultimo silencioso, en la foto el intermedio seria tu segundo intermedio y luego en el cupra 280 tiene en el tramo recto largo de tubo otro intermedio, el primer intermedio, ese es el que tienes que quitar
