Ayuda , dudas Admsion TSI 180CV
Notapor puertas91 el 26 Feb 2015, 12:36
Buenas , anteriormente publique que buscaba informaciones sobre admsiones para mi coche , leon mk3 1.8 Tsi 180cv
Me gustaria pillarme esta admsion
http://www.moddedeuros.com/products/neuspeed-p-flo-intake-kit-65-10-47
Pero tengo dudas , haber si me podeis ayudar :
Esta conexion SAI no la lleva mi coche
y la admsion es esta :
Que enteoria el minifiltro va conectado a la toma SAI de la primera foto
La toma que se ve debajo de la admision es para conectar un tubo pequeño
Todas las que veo que enteoria sirven para mi coche llevan el dichoso SAI.
Os paso una foto del motor de mi coche y asi lo vereis.
Que me podeis decir?
Pienso que si pidiera la admsion y mi coche no lleva la toma sai , al filtro pequeño le podrian dar por saco,no? ya que la propia admsion no lleva ninguna toma aposta para el conector .
No se si me e explicado bien...
Gracias y perdon por el tocho.
puertas91
Re: Ayuda , dudas Admsion TSI 180CV
Notapor pabletti el 26 Feb 2015, 14:46
En algunos de los modelos de admisión si que te da opción de cogerla con o sin SAI, supongo que con esa admision en concreto, no debe de haber problema en pasar por completo de ese minifiltro.
Creo que @frestor ya hizo una consulta similar,asi que lo invocaremos que seguro que algo sabe del tema.
EDITO: justo el modelo que dices pone esto:
Specs:
CARB Pending.
Emission testing to be California compliant and any states that follow
This kit fits the 1.8 TSI/2.0 TSI (Gen 3) engines without SAI (Secondary Air Injection).
To determine if your vehicle is SAI equipped there would be a 1 1/4" tube on a 90 degree fitting located on the engine side of the factory air filter box lid.
Es un poco confuso que pongan una foto como si fuese el modelo con SAI y te diga que es el modelo sin...
pabletti
Agradecido: 19 veces
Notapor Levas el 26 Feb 2015, 14:53
Luego si tengo un rato te envío fotos del mio que tiene ya montada la admision de APR
Levas
Agradecido: 54 veces
Notapor Carbono79 el 01 Mar 2015, 22:47
Levas escribió:Luego si tengo un rato te envío fotos del mio que tiene ya montada la admision de APR
:avergonzado: callaico te lo tenias pajarito.... o a mi se me ha pasado tu galeria...jejeje :cejas:
saludos... :ok:
Carbono79
Agradecido: 91 veces
Notapor Levas el 03 Mar 2015, 15:42
hahaha, si sorry estos días estoy de curro hasta arriba y se me ha pasado actualizar, a ver si subo las cosas que le he hecho
Levas
