Ayuda , dudas Admsion TSI 180CV
NotaPublicado: 26 Feb 2015, 12:36
por puertas91
Buenas , anteriormente publique que buscaba informaciones sobre admsiones para mi coche , leon mk3 1.8 Tsi 180cv
Me gustaria pillarme esta admsion
http://www.moddedeuros.com/products/neuspeed-p-flo-intake-kit-65-10-47
Pero tengo dudas , haber si me podeis ayudar :
Esta conexion SAI no la lleva mi coche
y la admsion es esta :
Que enteoria el minifiltro va conectado a la toma SAI de la primera foto
La toma que se ve debajo de la admision es para conectar un tubo pequeño
Todas las que veo que enteoria sirven para mi coche llevan el dichoso SAI.
Os paso una foto del motor de mi coche y asi lo vereis.
Que me podeis decir?
Pienso que si pidiera la admsion y mi coche no lleva la toma sai , al filtro pequeño le podrian dar por saco,no? ya que la propia admsion no lleva ninguna toma aposta para el conector .
No se si me e explicado bien...
Gracias y perdon por el tocho.
Re: Ayuda , dudas Admsion TSI 180CV
NotaPublicado: 26 Feb 2015, 14:46
por pabletti
En algunos de los modelos de admisión si que te da opción de cogerla con o sin SAI, supongo que con esa admision en concreto, no debe de haber problema en pasar por completo de ese minifiltro.
Creo que @frestor ya hizo una consulta similar,asi que lo invocaremos que seguro que algo sabe del tema.
EDITO: justo el modelo que dices pone esto:
Specs:
CARB Pending.
Emission testing to be California compliant and any states that follow
This kit fits the 1.8 TSI/2.0 TSI (Gen 3) engines without SAI (Secondary Air Injection).
To determine if your vehicle is SAI equipped there would be a 1 1/4" tube on a 90 degree fitting located on the engine side of the factory air filter box lid.
Es un poco confuso que pongan una foto como si fuese el modelo con SAI y te diga que es el modelo sin...
NotaPublicado: 26 Feb 2015, 14:53
por Levas
Luego si tengo un rato te envío fotos del mio que tiene ya montada la admision de APR
NotaPublicado: 01 Mar 2015, 22:47
por Carbono79
Levas escribió:Luego si tengo un rato te envío fotos del mio que tiene ya montada la admision de APR
:avergonzado: callaico te lo tenias pajarito.... o a mi se me ha pasado tu galeria...jejeje :cejas:
saludos... :ok:
NotaPublicado: 03 Mar 2015, 15:42
por Levas
hahaha, si sorry estos días estoy de curro hasta arriba y se me ha pasado actualizar, a ver si subo las cosas que le he hecho
