¿Esta ECU se puede reprogramar por OBD?
Seguidores: Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 26 Mar 2015, 16:57
Buenas, pues quiero hacerle repro a mi coche y he mirado la ecu y tiene referencia.
Según he buscado info en Internet la ecu que hay que abrirla y desoldarla es la ref: 038 906 018J por ser anterior del 2000.
Asi que nose si se podra reprogramar mi ecu por obd o no. He seguido buscando y he visto en sitios donde ponen que la ref de mi ecu es EDC15VM.
Aqui por ejemplo:
http://www.cuadrosdigitales.es/ECU-BOSCH-0281010229
Asi que a ver si alguien me puede echar un cable :rezar:
Un saludo y gracias! :ok:
Última edición por Krixtian69 el 17 Abr 2015, 16:26, editado 1 vez en total
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: ¿Esta ECU se puede reprogramar por OBD?
Notapor McLarenF1 el 26 Mar 2015, 20:08
Si es reprogramable por obd de las primeras con doble codeblock de todas formas mañana te lo confirmo que seguro que tengo mas de un archivo original y reprogramado de esa ecu, incluso alguno tengo creo con adaptacion de map 3b turbo fr levas sdi
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Krixtian69 el 26 Mar 2015, 22:47
McLarenF1 escribió:Si es reprogramable por obd de las primeras con doble codeblock de todas formas mañana te lo confirmo que seguro que tengo mas de un archivo original y reprogramado de esa ecu, incluso alguno tengo creo con adaptacion de map 3b turbo fr levas sdi
Perfecto tío, pues te agradecería muchísimo que me lo confirmaras para quedarme tranquilo
Un saludo crack y gracias!!! :ok:
Krixtian69
Notapor McLarenF1 el 28 Mar 2015, 10:44
buenas acabo de comprobar eso es perfectamente leible por obd
McLarenF1
Notapor Krixtian69 el 28 Mar 2015, 12:22
Perfecto tío!
Pues muchas gracias por confirmármelo.
Un saludo crack! :reverencia:
Krixtian69
Notapor McLarenF1 el 28 Mar 2015, 13:28
Krixtian69 escribió:Perfecto tío!
para lo que hablamos ya sabes unos logs primero de origen y para hacerla o sacas la ecu y me la mandas o pillas un mpps y la lees y escribes tu
McLarenF1
Notapor Krixtian69 el 28 Mar 2015, 13:28
Te mando MP :ok:
Krixtian69
Notapor McLarenF1 el 28 Mar 2015, 13:38
mandame un wathsapp mejor que aqui no me conecto siempre
McLarenF1
Notapor barrera el 17 Abr 2015, 15:12
hola una pregunta como sabes la centralita k llevas? Yo tengo un fr 150 arl, como puedo mirar la centralita k lleva? Gracias
barrera
Notapor Krixtian69 el 17 Abr 2015, 16:27
barrera escribió:hola una pregunta como sabes la centralita k llevas? Yo tengo un fr 150 arl, como puedo mirar la centralita k lleva? Gracias
Con el vagcom lo ves en el apartado engine
Krixtian69
