Qarl escribió:Homersimpson escribió:Qarl escribió:Homersimpson escribió:@Qarl dice que hasta 100°C, pero el refrigerante no sube a 150° como mucho a 105 o 110°
Has dicho que entre un circuito y otro puede haber hasta 100°C de diferencia, por lo tanto si por ejemplo en un circuito hay 110°C en el otro podría haber 10°C para cumplir con los 100 de diferencia.
Creo que o te has explicado mal o es imposible esa diferencia tan grande de grados.
@Qarl eso lo explica Audi en su didáctico del motor.... Almenos en el 1.2/1.4 TSi, a lo mejor en el TDi es parecido.
No se, me cuesta creerlo, me parece una sobrada esa diferencia de grados, si me dices 50 aún... pero 100 es una burrada.
@Qarl cuando pueda hacer pruebas con el VCDS u OBD Autodoctor ya te podré confirmar algo....
