Recomendaciones en cuanto al leon 1.9 105 CON FAP
Seguidores: AngeleteFR
Notapor jorgecrackets el 19 Feb 2016, 21:15
Hola buenas, un compañero tenia pensado hacerle una repro a ese leon... Primeramente queria saber si la repro es notablemente buena en ese motor o se mota pero poco en plan de que no merezca la pena desembolsar...
Otra cosilla es que salta cuando arrancas el coche el fallo del fap, quiere decir que hay que cambiarlo??...
Y la ultima es que si hace repro con fap habria problemas, ya que sin el en la itv le matan...
jorgecrackets
Re: Recomendaciones en cuanto al leon 1.9 105 CON FAP
Notapor LeonFR.Gz el 20 Feb 2016, 18:32
@jorgecrackets te lo muevo a [Preparaciones de motor / Racing]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor javi marrero el 21 Feb 2016, 02:12
Con una simple stage1 el 1.9 Tdi 105 bls (DPF) saca sobre 150 Cv y 320 Nm.
Y va delante de un Mk1 fr150 stock.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor jorgecrackets el 21 Feb 2016, 14:58
javi marrero escribió:Con una simple stage1 el 1.9 Tdi 105 bls (DPF) saca sobre 150 Cv y 320 Nm.
vale compi, pefecto. Ycon el fap puesto no habra problemas por acumulacion excesiva? regeneraría mejor o peor??
jorgecrackets
Notapor javi marrero el 21 Feb 2016, 23:24
Hola compañero.
Cuando yo desmonte el DPF(fap) para vaciarlo estaba en perfecto estado y haciendo bastante ciudad.
Una stage1 a 150 cv no pone en riesgo el DPF,comprobadisimo
Pero el cambio es buenísimo,el consumo en conduccion normal disminuye.Mueve mejor la 5a.
Cuando iba solo stage1,andaba mejor que cualquier compact gasolina de 150-60cv.
Bastante mejor que un 118d 143cv.
Mejor que una golf 4 20vt 150cv.
SEAT leon mk1 fr150.
Y consumos de risa.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor jorgecrackets el 22 Feb 2016, 07:52
javi marrero escribió:Hola compañero.
Y consumos de risa.
Perfecto. Yo lo que si le voy a hacer sera anular la egr, se anularla electronicamente en ese coche, fisicamente aun no lo he visto. Anular electronicamente es igual que un leon 1 110 no??
Aceite que opinais el 5w30 mobil esp formula
jorgecrackets
Notapor javi marrero el 22 Feb 2016, 13:32
Llevando el FAP puesto no la anules via reprogramacion.
ponle la chapa de 9mm de la seat a la entrada de la EGR,de esa manera pasas de los 32mm actuales a 9mm.
reduciendo la respuesta al acelerador y manteniendo limpita la admision.
s2
No smoke No fun
javi marrero
Notapor jorgecrackets el 22 Feb 2016, 14:07
javi marrero escribió:Llevando el FAP puesto no la anules via reprogramacion.
s2
No se exactamente cual dices compi, lo siento... Hay algun brico o algo o tienes fotos?...
jorgecrackets
Notapor jorgecrackets el 24 Feb 2016, 16:23
alguien mas dice algo?
jorgecrackets
Notapor jpc1993 el 29 Feb 2016, 18:24
Hola, yo tengo el Leon BLS repro a mas o menos 135cv, va muy bien estira mucho mas, sobretodo en 3ra hasta 120. no puedo decir nada más de fiabilidad ya que solo hace un mes... Consumo el mismo, incluso un poco menos. Y en cuanto a humo, no echa ni gota.
jpc1993
Notapor jorgecrackets el 02 Mar 2016, 20:15
jpc1993 escribió:Hola, yo tengo el Leon BLS repro a mas o menos 135cv, va muy bien estira mucho mas, sobretodo en 3ra hasta 120. no puedo decir nada más de fiabilidad ya que solo hace un mes... Consumo el mismo, incluso un poco menos. Y en cuanto a humo, no echa ni gota.
muchas gracias compi por tu aporte jejeje ;)
jorgecrackets
Notapor jorgecrackets el 08 Mar 2016, 08:55
Alguien mas que haga algun aporte?
jorgecrackets
Notapor koscr el 03 Oct 2016, 14:29
Yo tengo ese mismo coche y me interesa el tema tambien. Alguno puede dar algun dato mas??
koscr
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 11 invitados
