Admision ARL en motor ASV
Seguidores: ivanbcn80, Jlucas, mmg128536
Notapor Vts-R el 28 Mar 2016, 20:04
Buenas chicos,
A ver si me podéis ayudar. Esta semana he acabado de montar admisión completa de león fr (arl) en mi sport 110 (asv), cuando digo admisión completa me refiero a; Caja del filtro de aire, cuerpo y caudalimetro, tubo de admisión, inlet de aluminio, y por el otro lado egr y colector. De paso he anulado la egr con las chapas del colector de escape y en la egr.
El caso es que el coche con el caudalimetro de fr funciona bien, se nota muy tarde la entrada del turbo, como a 2300rpm o asi, pero parece funcionar bien. Visto esto, me decidí a probar con el cauda de serie en el cuerpo del de fr, para ver si conseguía adelantar la entrada del turbo y que fuese mas parecido a como iba de serie hasta poder llevarlo a reprogramar. Sin embargo con el cauda de serie, el coche no se mueve nada :plas: , he probado por mi calle y le ha costado subir la cuesta, en segunda con pedal a fondo :o
Total que la idea es dejar el de fr, por lo menos por el momento, pero no se si es lo apropiado por si pudiese romper algo y ya de cara a la repro cual debería montar...
Los que lleváis esta modificación que habéis hecho? Tiene alguna ventaja alguno de los dos caudas frente al otro? Para reprogramar cual va mejor? Con la repro entiendo que debe volver a funcionar el turbo como funcionaba antes, no? Es decir entrará a las rpm que entraba antes?
Gracias de antemano
Vts-R
Agradecido: 9 veces
Re: Admision ARL en motor ASV
Notapor flaco86 el 28 Mar 2016, 21:27
Has cambiado intercooler? Si lo has hecho ese retardo en el turbo es normal ya que el ic del arl es bastante más grande que el de serie, por cierto yo me hubiese quedado con el colector de serie ya que el del arl y en general los de inyector-bomba por su construcción dejan al cilindro 1(más cerca de la distribución) con menos aire mientras que el colector de serie del 110 distribuye mucho mejor el aire a todos los cilindros, yo tengo un ASZ y estoy haciendo ese cambio pero poco a poco que hay que cambiar mucha tela....
flaco86
Notapor uni949 el 29 Mar 2016, 10:01
Buenas, tienes que reprogramar el coche para que ande 100% bien has pasado de 70mm a 80mm y el cauda está un poco :marley: :marley:
Es solo un mapa el maf linearisation, es poner los valores de un fr de serie y fuera.
uni949
Agradecido: 96 veces
Notapor Vts-R el 29 Mar 2016, 21:18
Gracias por tu respuesta @uni949 , pero con la repro quedará tal y como iba antes, o por tener mayor caudal y seguir con turbo de serie de 110 seguirá teniendo lag?
En caso de que siguiese teniendo lag hay algún modo de arreglarlo? Con turbo 1749vb por ejemplo? No lo he montado porque llevo embrague de serie y quería esperar hasta que tocase cambiar para montar algo que aguante más par.
Vts-R
Agradecido: 9 veces
Notapor uni949 el 30 Mar 2016, 09:06
Vts-R escribió:Gracias por tu respuesta @uni949 , pero con la repro quedará tal y como iba antes, o por tener mayor caudal y seguir con turbo de serie de 110 seguirá teniendo lag?
Buenas, con solo repro me imagino que quedará igual que antes en cuanto a carga. Yo solo he hecho un asv así, con inlet de fr, admisión de fr y también tenía vb, puntas, caja, embrague.... Tenia mil chuches jajajja y quedan muy bien la verdad.
Por cierto yo montaria el vb y haria la repro, luego ya actualizaras si pones mas cosas :sobrao:
uni949
Notapor Vts-R el 08 Abr 2016, 10:58
Gracias por responder.
El vb espero a que haya que cambiar embrague, que llevo casi 180.000km y espero que aún aguante algo más :)
Vts-R
Agradecido: 9 veces
Notapor carbu el 13 Jun 2016, 09:36
Como esperes a tener que cambiar embrague te mueres, la verdad que los embragues de serie suelen aguantar una barbaridad a no ser que vayas haciendo el cafre todo el día..
Saludos..
Enviado desde mi iPhone..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor ivanbcn80 el 13 May 2017, 21:56
uni949 escribió:Buenas, tienes que reprogramar el coche para que ande 100% bien has pasado de 70mm a 80mm y el cauda está un poco :marley: :marley:
Buenas a todos,
Alguien podría pasarme el mapa de un un fr, me ha pasado lo mismo al cambiar la admision, y el coche en bajos va "rarito " así le meto el mapa de maf linearisation y dejo feten el coche.
Por cierto, aunque en bajos hace cosas raras, cuando va sobre las 2.000 vueltas carga mucho mejor que antes, manteniendo mayores presiones en 3 y 4 (antes 1.1, ahora 1.3)
También aproveche en cambiar las juntas de la egr y colector de adimisión, seguro que perdian.
De todas formas el coche ha ganado Repris, tendré que hacer un log y comparar.
ivanbcn80
Notapor McLarenF1 el 16 May 2017, 21:28
hay lo llevas
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor ivanbcn80 el 16 May 2017, 21:52
McLarenF1 escribió:hay lo llevas
Muchas gracias Sr.!
Saludos McLaren
ivanbcn80
