Repro DSG
Repro DSG
Notapor AxelR el 08 Dic 2016, 12:51
Aunado a medias con lo de la repro del dsg, alguno tiene la repro echa? Principalmente eliges si quieres que cambie o no cuando llegas al corte, pero tampoco tengo mucha más info, alguno que eche un poco de luz al tema?
Básicamente sube el corte, permite elegir si al llegar al corte el cambio sube o no de marcha y permite reducir a un rango mayor de rpm, pero se que tiene muchas más cosas que desconozco, como la limitación de par ytemperatura de caja entre otras cosas
Mas manos y menos CV
AxelR
Agradecido: 121 veces
Re: Repro DSG
Notapor AxelR el 09 Dic 2016, 10:42
Si os interesa el tema estamos por aquí
http://www.forocepos.com/vbulletin/show ... ost1862503
AxelR
Re: Repro DSG
Notapor Dandy_gsi el 09 Dic 2016, 11:23
Interesa mucho. Hasta hace poco hablar de reprogramacion solo afectaba a la UCE motor, ahora hay infinidad de posibilidades dada la gran cantidad de centralitas que tiene un coche.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Re: Repro DSG
Notapor oliver_20 el 10 Dic 2016, 00:14
Muy interesante, estaré al tanto de todo, ya solo con subir de rpm el cambio de velocidades y que en manual no cambie solo, con eso me conformo, jejeje. Ahora es decidir con quien hacerlo.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Re: Repro DSG
Notapor javi marrero el 12 Dic 2016, 08:29
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Re: Repro DSG
Notapor AxelR el 13 Dic 2016, 13:55
Gracias por la info, interesante lectura
AxelR
Re: Repro DSG
Notapor JESUSETE el 21 Dic 2016, 23:06
REPRO DSG LEON CUPRA 290 STAGE1 341 CV Y 500 NM
Funciona DSG perfectamente,sin problemas.Hecho hace muy poco,una auténtica bala.Saludos
JESUSETE
Re: Repro DSG
Notapor AxelR el 23 Dic 2016, 12:45
JESUSETE escribió:REPRO DSG LEON CUPRA 290 STAGE1 341 CV Y 500 NM
Que repro llevas ?
AxelR
Re: Repro DSG
Notapor McLarenF1 el 24 Dic 2016, 17:52
con el DSG con los ultimos software y maquinas de alientech podemos hacer casi cualquier cosa!!! launch control, tiempo del cambio de marchas que cambie solo o se mantenga en el corte una maravilla la verdad
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Re: Repro DSG
Notapor egarense69 el 31 Dic 2016, 13:38
Que repro llevas ?
http://www.revotechnik.com/product-deta ... e-spain-sl
Esto solo primera etapa y luego segunda etapa llega 401 cv
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
egarense69
Agradecido: 24 veces
Re: Repro DSG
Notapor AxelR el 02 Ene 2017, 13:00
Gracias por la info, yo creo que meteré TLR después del rodaje, stage I, más no me quiero liar con el león que me conozco
AxelR
Re: Repro DSG
Notapor cts1899 el 08 Ene 2017, 15:31
Es posible hacer repro que afecte solo a modo de conducción cupra.? Es decir poder tener el modo confort de tranquis y el modo cupra con mas rendimiento?
Personalmente creo que de serie ya tendré suficiente pero.... con el tiempo es posible que cambie de opinión
cts1899
Agradecido: 69 veces
Re: Repro DSG
Notapor CarlosTSi el 11 Ene 2017, 18:43
cts1899 escribió:Es posible hacer repro que afecte solo a modo de conducción cupra.? Es decir poder tener el modo confort de tranquis y el modo cupra con mas rendimiento?
No @cts1899 , funciona en todos los modos. Los modos modifican la respuesta del gas y de la suspensión básicamente
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Re: Repro DSG
Notapor AxelR el 15 Ene 2017, 20:37
lo que se suele hacer es dejar el modo D de serie y modificar solo cuando vas con levas, que mas o menos el lo mismo, por que en modo eco no vas nunca con las levas
AxelR
Re: Repro DSG
Notapor CarlosTSi el 15 Ene 2017, 21:01
Yo creo que @cts1899 se refiere al motor
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
