¿Que diferencia hay entre estos intercoolers?
Favoritos: samuelmedinillafr
Notapor David12211 el 18 Dic 2016, 14:00
¿A que se debe la diferencia de precio tan abismal?
¿Y cuál es la diferencia entre los intercoolers "grandes" y "pequeños?
David12211
Re: ¿Que diferencia hay entre estos intercoolers?
Notapor AxelR el 20 Dic 2016, 17:19
A ver esto depende de que turbo llevas, si llevas el de serie y repro con el 2º te sobrara, mas que si como veo es para un Cupra I, los que lleva a los lados son un chiste, ya si metes otro turbo dependiendo cual necesitaras uno mas grande, para bajar la temperatura de admisión y que el coche no retrase encendido.
Esos dos los tienes en España sin tener que irte a comprar fuera
Mas manos y menos CV
AxelR
Agradecido: 121 veces
Notapor David12211 el 23 Dic 2016, 00:08
Es para una stage 2, unos 280 caballos. No entiendo la diferencia de precio tan abismal...
David12211
Notapor AxelR el 23 Dic 2016, 12:47
David12211 escribió:Es para una stage 2, unos 280 caballos. No entiendo la diferencia de precio tan abismal...
Forge pagas marca, tengo varios amigos con Mushimoto y todos contentos, yo para tu caso compraría mushimoto, que ademas te da garantía de por vidas y si tienes un golpe te dan otro
AxelR
Notapor Mantaray el 23 Dic 2016, 21:29
y el mushimoto vale para el tdi?
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor adri_20vt el 24 Dic 2016, 12:05
La principal diferencia es que el de forge es un kit, que trae la manguiteria, el ic y la traviesa modificada. De hay la diferencia de precio del Forge al Mishimoto. Ambos son muy buenos ics. Y validos hasta los mismos rangos de eficiencia.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor oswal el 27 Dic 2016, 10:07
adri_20vt escribió:La principal diferencia es que el de forge es un kit, que trae la manguiteria, el ic y la traviesa modificada. De hay la diferencia de precio del Forge al Mishimoto. Ambos son muy buenos ics. Y validos hasta los mismos rangos de eficiencia.
Eso es, el Forge es un kit completo que es llegar y montar, para montar el mishimoto te tocará hacer bricolaje con la radial y adaptar/comprar manguitería.
S2
Cupra R TSI TLR Stage 2+
oswal
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
