Intercooler tdi 184
Seguidores: yo_javi89, Davido2790
Intercooler tdi 184
Notapor turri93 el 21 Ene 2017, 19:13
Hola muy buenas.Estos nuevos motores tdi llevan un intercooler que nunca había visto. Esta dentro del colector de admisión, es muy pequeño y va refrigerado por agua.
Mi pregunta si refrigera mejor que uno colocado en el frontal y sobre todo que tal funciona al llevar repro. Un saludo aquí os dejo unas fotos.
Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk
turri93
Re: Intercooler tdi 184
Notapor JoseLu el 21 Ene 2017, 19:29
Eso se parece más a un radiador de aceite o algo parecido... No??
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor turri93 el 21 Ene 2017, 20:43
turri93
Notapor CarlosTSi el 21 Ene 2017, 22:38
Un intercooler refrigerado por agua es más efectivo que uno refrigerado por aire
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Voodo el 22 Ene 2017, 13:35
CarlosTSi escribió:Un intercooler refrigerado por agua es más efectivo que uno refrigerado por aire
Es un circuito diferente al del radiador?
Porque sino ese agua estara a 90 grados.
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor CarlosTSi el 22 Ene 2017, 13:55
@Voodo , tranquilo que sí el aire de admisión está a partir de 50ºC el motor recorta rendimiento por seguridad
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Vitinho el 22 Ene 2017, 22:07
El watercooler lleva un radiador independiente en el frontal
Vitinho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor floppy666 el 23 Ene 2017, 14:17
Sobre que temperatura esta el agua que utiliza el intercooler??
Yo he tocado alguna vez los tubos de entrada y salida de agua de dicho intercooler y esta calientes.
floppy666
Notapor CarlosTSi el 23 Ene 2017, 18:25
floppy666 escribió:Sobre que temperatura esta el agua que utiliza el intercooler??
Con OBDeleven o vagcom puedes mirarlo @floppy666
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor turri93 el 27 Ene 2017, 22:53
Yo lo e mirado con el obd eleven y la temperatura de admisión circulando es bastante baja
turri93
Notapor CarlosTSi el 28 Ene 2017, 09:39
turri93 escribió:Yo lo e mirado con el obd eleven y la temperatura de admisión circulando es bastante baja
@turri93 podrías decir que temperatura alcanza?
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor turri93 el 28 Ene 2017, 09:52
Ayer marcaba unos 13 o 14 pero lo miré poco. Luego lo miro otra vez y te digo
turri93
Notapor turri93 el 28 Ene 2017, 14:27
Con una temperatura exterior de 13° circulando a 130-140 marcaba unos 15° de temperatura de aire. Apurando las primeras marchas lo máximo que he visto ha sido 26°
turri93
Notapor CarlosTSi el 28 Ene 2017, 15:20
Ya probaré en el mío, que aunque no sea un TDi 184 también tiene watercooler
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor turri93 el 28 Ene 2017, 18:04
Llevan el mismo esquema de intercooler?
turri93
