Reprogramar TDI 184 en garantía
Seguidores: jairin13, DBS83
Notapor pepem el 14 Mar 2017, 23:05
Estoy con la idea de hacerle repro este verano, pero me queda la duda de si se percatan en la revisión de los 30.000km que lo he tocado si puedo tener problemas, o incluso que me pongan el softwarte original si detectan que lleva otro
¿Hay antecedentes sobre esto en el foro?
Saludos y gracias
pepem
Re: Reprogramar TDI 184 en garantía
Notapor Mantaray el 15 Mar 2017, 15:07
pepem escribió:Estoy con la idea de hacerle repro este verano, pero me queda la duda de si se percatan en la revisión de los 30.000km que lo he tocado si puedo tener problemas, o incluso que me pongan el softwarte original si detectan que lleva otro
Saludos y gracias
en la revision no te van a mirar nada de la centralita a no ser q haya alguna campaña para ello,asiq estate tranquilo yo la e echo hace 1 semana y han mirado lo justo e imprescindible,tambien tengo q romper una lanza por el concesionario q me arreglo un antinieblas q no me habia dado cuenta q algun gracioso o bien con la bola o de una patada lo tenia totalmente metido para adentro fuera de las pestañas de sujecion si cobrarme nada fuera aparte de no ponerme ninguna pega por llevar yo el aceite
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor kase04 el 16 Mar 2017, 13:37
Saludos y gracias
La repro, si quieren te la pueden pillar o por lo menos ver que algo has tocado y te puedes cargar la garantia. Es muy dificil que pase pero puede pasar. Por otro lado si tienes algun problema con el motor etc. en el periodo de garantia y tienen que entrar en la centralita, pueden ver que algo se ha modificado y dejarte tirado anulandote la garantia.
Yo, mi opinion es que aguantes los dos añitos que pasan rapido y ademas el motor asienta bien le llegas a conocer de serie bien etc. Es mi opinion.
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor CarlosTSi el 16 Mar 2017, 16:32
Yo opino como @kase04 , pero yo llevo repro y va de p.m. el coche, le pasé la revisión de los 30.000km y ni se dieron cuenta.... Pero como en garantía se rompa turbo u otra pieza de manera reiterada te pillaran, pero sí rompe sólo una vez no creo que se pongan a investigar....
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor pepem el 16 Mar 2017, 23:28
La verdad que el coche, de serie es un tiro. No le hace falta mas, pero cuando por tan poco dinero puedes tener 220 cv ......es muy golosooooo
pepem
Notapor Mantaray el 17 Mar 2017, 15:24
pepem escribió:La verdad que el coche, de serie es un tiro. No le hace falta mas, pero cuando por tan poco dinero puedes tener 220 cv ......es muy golosooooo
si va bien de serie......................hasta q te acostumbras :)
Mantaray
Notapor Davido2790 el 17 Mar 2017, 17:22
Correcto yo lo llevo con stage2 y la verdad que cuando me he puesto al lado de uno de serie no hay nada que hacer, eso si, también te acostumbras
Enviado desde mi Mi Max mediante Tapatalk
Davido2790
Agradecido: 81 veces
Notapor Mantaray el 17 Mar 2017, 22:26
Davido2790 escribió:Correcto yo lo llevo con stage2 y la verdad que cuando me he puesto al lado de uno de serie no hay nada que hacer, eso si, también te acostumbras
hola davido q llevas con stage2? si no quieres responder por aqui por mp
Mantaray
Notapor Davido2790 el 17 Mar 2017, 22:55
Llevo downpipe con dpf y Cat off
Davido2790
Notapor jonythunder el 19 Mar 2017, 13:01
yo tambien tenia ese miedo por el tema de garantia(tengo 4 años y el coche tiene 18 meses),pues bien la semana pasada le hice la stage 1 en tlr y me dio
222cvs y 457nm de par,el consumo llendo a currar me ha bajado medio litro,no veas como tira ahora,en el taller trabajan dos amigos y saben que llevo repro,asiq ue en mi caso no tendria problemas
jonythunder
Notapor Rmormol el 04 Jun 2017, 23:29
Hola yo tambien le hare una repro a mi leon pero lo hare en csrperformance el ke menos daba 227cv stage 1
Rmormol
Notapor Mantaray el 06 Jun 2017, 15:33
Rmormol escribió:Hola yo tambien le hare una repro a mi leon pero lo hare en csrperformance el ke menos daba 227cv stage 1
no te creas Rmormol unos dan mas y otros menos andan 7-8cv arriba o abajo y en distintos reprogramadores
Mantaray
