Escape completo para fr 1.8 tsi
Seguidores: bailyibz, di360
Notapor bailyibz el 10 Abr 2017, 13:58
Buenas compañeros , estoy pensando en poner un escape completo dp con catalizador 200 celdas , medio y final todo homologado , me gustaría saber cuál pondríais vosotros y a los que ya lo lleváis que impresiones tenéis , ganancias , precios , marcas etc , no quiero ruido a rally ni incómodo solo algo de sonido más gordo y mejor evacuación de gases , gracias de antemano
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
bailyibz
Re: Escape completo para fr 1.8 tsi
Notapor jutarpal el 11 Abr 2017, 17:00
bailyibz escribió:Buenas compañeros , estoy pensando en poner un escape completo dp con catalizador 200 celdas , medio y final todo homologado , me gustaría saber cuál pondríais vosotros y a los que ya lo lleváis que impresiones tenéis , ganancias , precios , marcas etc , no quiero ruido a rally ni incómodo solo algo de sonido más gordo y mejor evacuación de gases , gracias de antemano
Yo llevo milltek y te recomendaría milltek, estoy muy contento y la gente de la compra conjunta que lleve de milltek también (entre ellos varios homologados)
En mi caso llevo non resonated gt80 y downpipe decat en un cupra st, imagino que igual es excesivo para ti, pero te dejo un video sin pasarlo de 3500rpms, aunque parezca que suena mucho dentro se puede ir tranquilamente manteniendo una conversacion, escuchando musica...
jutarpal
Agradecido: 47 veces
Notapor bailyibz el 11 Abr 2017, 18:08
la verdad suena muy bien , aunque busco algo más discreto lo mismo si fuera resonated estaría más en la línea que busco , aunque seguro el 1.8 sonaría menos que el cupra gracias jutarpal por tu aporte y el vídeo , una pregunta has notado diferencia respecto al de serie en prestaciones?
bailyibz
Notapor jutarpal el 12 Abr 2017, 14:01
bailyibz escribió:la verdad suena muy bien , aunque busco algo más discreto lo mismo si fuera resonated estaría más en la línea que busco , aunque seguro el 1.8 sonaría menos que el cupra gracias jutarpal por tu aporte y el vídeo , una pregunta has notado diferencia respecto al de serie en prestaciones?
Cuando iba stock note la perdida de bajos al pasar a 3", arriba mejoraba pero se nota la perdida de bajos... Después monte la downpipe decat y ahi ya si que note una perdida de bajos bastante acusada pero la downpipe era para meter una stage2 por lo tanto estuvo dos días sin electronica..
jutarpal
Notapor Mantaray el 12 Abr 2017, 15:00
stage 2 en el cupra? uffffff que te esta dando?
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor bailyibz el 12 Abr 2017, 15:15
Entonces esperare ya que hasta final de verano no puedo sacar el coche a la península para hacer la repro , vaya pepino tienes entre manos disfrútalo gracias por la información
bailyibz
Notapor jutarpal el 12 Abr 2017, 16:19
Mantaray escribió:stage 2 en el cupra? uffffff que te esta dando?
Entre 380-400cv según revo, la verdad es que es una locura lo que empuja ahora..
jutarpal
Notapor Mantaray el 12 Abr 2017, 16:45
Esas cifras me imaginaba, solo as echo electrónica y escape?
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
Mantaray
Notapor jutarpal el 12 Abr 2017, 16:57
Llevo downpipe decat milltek,catback milltek non resonated, admisión en carbono armaspeed y electrónica.. El ic si le doy un uso más intesivo en circuito también caerá..
Si quieres saber algo más por privado, así no le desvirtuamos el post al compi
jutarpal
Notapor varomipc el 13 Abr 2017, 14:17
yo lo llevo con dp sin catalizar en 3 pulgadas y supresor de intermedio y no he notado pérdida en bajos sinceramente. Lo monté y sellé bien con nural y la verdad cero pérdidas, he notado que el turbo carga mucho más rapido y arriba una rabia que antes no tenía. Se va a quedar sin electrónica bastante tiempo, a lo sumo lo llevaré para que me quiten la luz del cuadro.
varomipc
Notapor bailyibz el 13 Abr 2017, 16:21
varomipc en cuestión de sonido a cambiado mucho ? llevas el final de casa? el intermedio es resonado? Siento el interrogatorio , gracias de antemano
bailyibz
Notapor jutarpal el 13 Abr 2017, 22:30
Sigues con linea de 2.65 y tienes contrapresion.. Normal que no hayas notado perdidas o sean minimas como para notarlas..
Ten en cuenta que son motores diferentes, secciones diferentes y buscando resultados diferentes.
No solo es el fallo lo que hay que quitar, tu lambda esta haciendo lecturas erroneas y metiendo mas gasolina de la necesaria...
jutarpal
Notapor MillanFR el 15 Abr 2017, 09:35
varomipc escribió:yo lo llevo con dp sin catalizar en 3 pulgadas y supresor de intermedio y no he notado pérdida en bajos sinceramente. Lo monté y sellé bien con nural y la verdad cero pérdidas, he notado que el turbo carga mucho más rapido y arriba una rabia que antes no tenía. Se va a quedar sin electrónica bastante tiempo, a lo sumo lo llevaré para que me quiten la luz del cuadro.
Tu dp es de 3.5 casi la mitad de ella, luego reduce a 3!!
Lo sé de muy buena tinta!! ;)
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR
Agradecido: 16 veces
Notapor kase04 el 18 Abr 2017, 16:41
Recomendais poner DP para una simple STAGE 1 a un 1.8TSI???
Me dice un preparador que no me lo aconseja que por un lado en ITV puede dar fallos y por otro a nivel de rendimiento para mi coche no merece la pena....
Que opinais vosotros??
PD: Seria ponerle 3".
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor jutarpal el 20 Abr 2017, 10:51
kase04 escribió:Recomendais poner DP para una simple STAGE 1 a un 1.8TSI???
Para stage1 no me lo plantearía la verdad, otra cosa es que vayas con idea de hacer stage2 en el futuro...
jutarpal
