Error de caudalimetro, pero está OK mk3 tdi repro
Notapor tom101 el 23 Jun 2017, 00:33
me esta pasando una cosa muy rara en el 1.6 tdi mk3. Lo llevaba con una repro normal y me salía error de caudalímetro en la ecu. En log el cauda no medía más de 750, cuando he visto en logs del mismo coche en internet que lo normal es que lea 1000 con el turbo soplando a 1.4
Cambie el caudalímetro por otro nuevo y sigue igual...
Le pedí al chiptuner que pusiera el turbo a 1.7 para ver que pasa y sigue midiendo 750. El turbo sopla bien, pero el cauda no lee más de 750 y salta error en la ecu como que el caudalímetro no mide bien. (porque debería leer mucho más caudal)
He probado hasta a desmontar la caja del filtro y que chupe directo sin filtro, pero lee poco mas 800 y sigue saltando error. El coche no anda lo que debería, dada la repro que lleva.
Lo único que me explico ya es que o el watercooler está sucio, o el dpf hace tapón y el aire no puede fluir bien. El dpf lo controlo con la app y en teoría esta en buen estado y regenera bien. El coche tiene 50mil kms
lo cuento por si a alguien se le ocurre algo :neutral:
un saludo y gracias
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Re: Error de caudalimetro, pero está OK mk3 tdi repro
Notapor stewei el 23 Jun 2017, 09:18
@tom101 que repro llevas? stage1? stage1+? con que chiptuner la has hecho?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor tom101 el 27 Jun 2017, 19:53
es una repro con hardware stock con mas de 50mg y presión de turbo que romperá facil si no voy con cuidado. Me la hicieron por supuesto bajo mi responsabilidad. Llámala stage 1++xx o como quieras.
El coche debería andar casi como un 1.9tdi 150, el coche se nota que va repro pero no va todo lo que debería, da error de maf porque hay un deficit de caudal de un 15-20%
Leon 1.6 tdi
tom101
Notapor vortexhacker el 27 Jun 2017, 21:55
no soy un profesional de esto y quizás digo una tontería. pero has mirado los valores volviendo a stock? quizás les bailase algún dato en la repro que te haga fallar algún sistema del coche si dices que todo lo demas esta bien.
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
