Reprogramación TGI
65 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 10
- Favoritos: 2
- Vistas: 27.464
Favoritos: pepetgi, lopezm0
Seguidores: LeArNeR, Senuto, Mobi2004@gmail.com, CptHarlock, Alvi, lopezm0, esecamara, Davi_TGI, pepetgi, Rober_SR
Reprogramación TGI
Hola grupo alguien a reprogramado algún TGI, sabeis si es posible solo es curiosidad. Gracias
Última edición por pyromarket el 03 Ago 2018, 23:41, editado 1 vez en total
pyromarket - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: Reprogramación
Yo no he escuchado ninguno, pero te recomiendo que edites el título y añadas TGI para que el hilo sea más indicativo
- Agradecido: 3613 veces
Re: Reprogramación
cvillajos escribió:Yo no he escuchado ninguno, pero te recomiendo que edites el título y añadas TGI para que el hilo sea más indicativo![]()
Gracias por la sugerencia,realizado. un saludo
Re: Reprogramación TGI
pyromarket escribió:Hola grupo alguien a reprogramado algún TGI, sabeis si es posible solo es curiosidad. Gracias
Visto que le pesa el culo, por los largos desarrollos del cambio, me habia planteado mejorar la respuesta a bajo regimen, entrar en glorieta en 2da sobre 1200rpm le cuesta, en crta no hay pega pero callejeadno no me da un gran placer esa falta de respeuesta consistente y que te aporta confianza, un hdi de menos potencia(90cv) responde mejor, sabeis algun sitio donde lo hagan o alguna experiencia que tengáis?
joagma35 - Nuev@ por aqui
Hola a todos, al final ¿alguno lo ha hecho?
La semana pasada alquilé un ST de gasolina creo que de 125cv (no se la forma de distinguirlo del de 140/150, pero no se le desactivaban los cilindros) y me dio muy buenas impresiones.
De momento no tengo nada de información, ni precios, ni garantías, pero me ha picado el gusanillo.
Seat León 1.4 TGI 110cv Style
chemazz - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Hola, deciros que acabo de hacerle una stage1 en Vagspeed a mi León TGI 1.4
El coche tiene 140.000 y de momento no ha dado ningún problema.
Mis primeras impresiones son magníficas, el coche se muestra mucho más ágil en todos los regímenes del motor, por lo que de momento (solo he ido a trabajar y vuelta) muy contento.
Daré más feedback, sobretodo de consumos más adelante.
Desde mi más completa y absoluta ignorancia y con todo el respeto del mundo, y ruego me disculpen si alguien se ofende, respeto pero no entiendo porque queréis hacer reprogramaciones a un modelo TGI cuando se supone que estos vehículos están pensados y diseñados para no ir excesivamente deprisa, circular con tranquilidad y para gastar poco. Que se hagan repros a un gasolina/diésel con cierta potencia para aumentar y/u optimizar potencia, par motor y respuesta lo puedo entender porque al fin y al cabo quien hace repros a los coches es porque quiere darle un enfoque aún más deportivo a lo que ya tiene y porque le gusta circular con alegría, dudo que lo reprograme para que solamente salga más rápido en una rotonda o ser el primero en arrancar en cuanto se pone un semáforo en Verde, pero no le veo el sentido a hacer repros a las versiones TGI. ¿No sería más lógico adquirir un vehículo con otro tipo de motor y configuración y a partir de ahí el que quiera ó pueda hacerle la repro correspondiente? Si yo me planteara en algún momento hacer una repro a mi coche, desde luego no me compro un TGI.
Es una opinión personal y reitero mis disculpas si alguien se ha ofendido al leer mi comentario.
Un saludo,
Un saludo,
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1183 veces
Creo que estás un poco confundido respecto a las reprogramaciones... Los primeros que llevaron repros fueron camioneros y taxistas para bajar consumo, la mayoría de las veces dichas reprogramaciones conllevan un aumento (a veces mínimo) de potencia... No por ello tiene que ser para potenciar, sino para bajar consumos... Hay otro tipo, que sería en el caso de subir el par, en caso de arrastrar normalmente un remolque o ir cargado. Repros hay como tipos de conductores y necesidades...Warelio escribió:Desde mi más completa y absoluta ignorancia y con todo el respeto del mundo, y ruego me disculpen si alguien se ofende, respeto pero no entiendo porque queréis hacer reprogramaciones a un modelo TGI cuando se supone que estos vehículos están pensados y diseñados para no ir excesivamente deprisa, circular con tranquilidad y para gastar poco. Que se hagan repros a un gasolina/diésel con cierta potencia para aumentar y/u optimizar potencia, par motor y respuesta lo puedo entender porque al fin y al cabo quien hace repros a los coches es porque quiere darle un enfoque aún más deportivo a lo que ya tiene y porque le gusta circular con alegría, dudo que lo reprograme para que solamente salga más rápido en una rotonda o ser el primero en arrancar en cuanto se pone un semáforo en Verde, pero no le veo el sentido a hacer repros a las versiones TGI. ¿No sería más lógico adquirir un vehículo con otro tipo de motor y configuración y a partir de ahí el que quiera ó pueda hacerle la repro correspondiente? Si yo me planteara en algún momento hacer una repro a mi coche, desde luego no me compro un TGI.
Un saludo,
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
Muchas gracias por la explicación, por eso en mi post hablé desde el más absoluto desconocimiento, a partir de ahora ya me queda más claro el tema.
Un saludo,
Un saludo,
Efectivamente no es el modelo más adecuado para ir de carreras
Personalmente he hecho la repro para adaptar más el coche a mi estilo de conducción, con el pequeño aumento de par que he conseguido, ahora no tengo que estirar más cada marcha antes de cambiar a la siguiente, sobretodo de primera a segunda. Puede ser que al tener algo más de fuerza a bajas revoluciones también disminuya mi consumo.
Cómo tú respeto todas las opiniones, es la primera vez que le hago una modificación de este tipo a un coche y he tenido unos pocos.
De hecho yo no me compré este coche ni para correr ni para ahorrar dinero, me lo compré para intentar contaminar algo menos.
yo también he pensado eso para mi TGI, tomo asiento
Tzintze - Nuev@ por aqui
Uno más que le podría interesar...
barnygambell - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Alguna experiencia sobre ese stage 1 que hiciste? Consumos, potencia… precio?
Ahora mi coche sí que es un mechero. Va a GAS
sunombre - Nuev@ por aqui
Buenos días
¿Hay ha hecho la repro, o sabe algun sitio guay ?
Por que veo siempre 1.4 TGI pero no el 1.5TGI y claro me da cosilla...
Mi coche tiene solo 3 meses 10k de kilómetros, pero joe a veces cuando tiene el día no va bn xD. ajaj...
Entonces bueno me estoy planteando la repro, pero con cabeza y poco, no a reventar...
luis8920 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Buenos días
3 de Enero tengo la REPRO + Banco de potencia!
65 mensajes
LEON 1.4 TGI Foro: General Autor: Balilla Respuestas: 2932 |
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: JosemaMoreno Respuestas: 0 |
Cambiar motor TGI 1.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xPOYOx Respuestas: 1 |
Averia Inyector Gas TGI - limpieza? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergiodbcn Respuestas: 0 |
