Despues de mejorar la admision de mi leon cupra st 4drive del 2018, he decidido cambiar lo que creo que puede que haga cuello de botella.
El caso es que estoy buscando muffler, inlet y la manguera
He visto esta
https://www.ebay.es/itm/MST-Turbo-Intak ... 2286557149
El tema es que el inlet es la V2 y no tengo claro si esta es válida para el turbo Is38 de serie o si es para un turbo hibrido.
Alguien podría solventarme esta duda?
Saludos gente.
Duda inlet delete MST V1 o V2
7 mensajes
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 79 veces
Re: Duda inlet delete MST V1 o V2
La v1 es para is38 y la v2 para ya turbo híbrido, yo llevaba la 1 y al poner turbo híbrido puse la v2, esta muy bien esta inlet y el precio está muy bien
Muffer te aconsejo pilles el más barato que encuentres, lo único que vas a ganar es sonido por la dv y un sonido un poco más ronco.
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 16 veces
Gracias Jorge . La busque porque me la recomendaste tu por el grupo de WhatsAppMillanFR escribió:La v1 es para is38 y la v2 para ya turbo híbrido, yo llevaba la 1 y al poner turbo híbrido puse la v2, esta muy bien esta inlet y el precio está muy bien
El caso es que solo encuentro la v2 y al preguntar a varios distribuidores, uno me ha contestado lo que se ve en la imagen que pongo.
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Yo te aconsejo que pongas la del turbo en la que la vas a utilizar, ya que si pones la v2 en un turbo stok pasa esto que te muestro, con la v1 queda en la misma medida que el turbo ori y como en la foto con el v2, como ves queda un escalón.
La de la imagen , queda como más metida dentro del turbo, no? Cuando debería quedar más justa, al ser algo mayor el diámetro de la v2.MillanFR escribió:Yo te aconsejo que pongas la del turbo en la que la vas a utilizar, ya que si pones la v2 en un turbo stok pasa esto que te muestro, con la v1 queda en la misma medida que el turbo ori y como en la foto con el v2, como ves queda un escalón.
A ver
La v1 está hecha para poner con turbo stok
La v2 para turbo híbrido
Si tienes un turbo stok cual es mas recomendable poner para ese turbo?
El codo es el mismo, solo varia el agujero que uno es de 48mm turbo stok y el otro de 53mn turbo híbrido
Yo como consejo pondría el v1,
Ok. A ver si encuentro la v1MillanFR escribió:A ver
7 mensajes
Perdida de potencia, duda caudalímetro. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaime M Respuestas: 9 |
Duda sobre la denegación de post en el foro Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: pierrnodoyuna Respuestas: 1 |
