Bueno "nenitos" Ya estan montadas.
Barra de refuerzo superior entre torretas OMP no regulable.
Barra tirante s3 cupra r de refuerzo de trapecios.
Lo que no me esperaba es el resultado en los baches de la ciudad... los paso mejor y sin moverme tanto del asiento como antes de.Bien refuerza el chasis de la parte delantera. En puerto tengo que probar un poco más, pero adelanto que algo se nota, mejor precisión en la dirección, un poco más de estabilidad, conserva mejor la posicion del morro del coche en los giros todo esto un poco más si cabe desde que cambié a kw.
Barras de refuerzos: Mejoras, Consecuencias, Marcas,...
- Seguidores: 25
- Favoritos: 3
- Vistas: 216.775
Seguidores: GAUDY_2001, txemmmmmm, javiier, pytypaldy, ViRus1N, clarens, LeonCupraLine, TeteFR, campurriano, pque, Mc3, delko, JuanMa-FCB, Pitufo_fr, jhontxu, rodrivlc, Dandy_gsi, yorky, dadokamdgt, Jlucas, Edu1589, Piro25, arbencia, Vagabundo, josearillaperez.
gumball al final me la instalaron en un minuto las dos, pero me han puesto en el caso de la superior tornillo rosca chapa, no me dio tiempo a decir nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Los cambiaré a tuerca.
Barra superior 105€ total
javiier - Asidu@ en la selva
javiier escribió:gumball al final me la instalaron en un minuto las dos, pero me han puesto en el caso de la superior tornillo rosca chapa, no me dio tiempo a decir nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Noooooooooooooooooooo!!!! rosca chapa no!!!!!!!! eso es palabrota....
cuando pongas la barra superior con tornillo autorremachante, o con tuerca autofrenante y unos buenos tornillos del 8... veras como va mejor... los roscachapa, atornillan y agarran de manera precaria.. esa barra tiene q qdar bien apretadita...
- Agradecido: 43 veces
Una cosa más. En la torreta del lado del conductor hay una plaquita que sirve de base a la varilla que sujeta el capó cuando este lo levantas, pues la base de la barra de refuerzo apoya en la base de la torreta y en la base de la varilla a la vez y se queda un poco doblada hay problema?
javiier escribió:Una cosa más. En la torreta del lado del conductor hay una plaquita que sirve de base a la varilla que sujeta el capó cuando este lo levantas, pues la base de la barra de refuerzo apoya en la base de la torreta y en la base de la varilla a la vez y se queda un poco doblada hay problema?
Juas.. no jodas... no creo ke haya problema... pero.. con la Sparco eso no pasa..
En la sparco dependiendo de como la pongas tambien pasa, o a mi por lo menos me pasa, pero lo ke he hecho es recortar un pokito la barra con la forma de la plakita y encaja perfectamente.
Bye!
Bye!
GAUDY_2001 - Leoner@ mayor del reino
GAUDY_2001 escribió:En la sparco dependiendo de como la pongas tambien pasa, o a mi por lo menos me pasa, pero lo ke he hecho es recortar un pokito la barra con la forma de la plakita y encaja perfectamente.
Bye!
Pues a mi como ya he dixo ni por el forro.. es mas.. qda bastante hueco... me pareceria imposible de q pegara.. y la tengo totalmente bien acoplada al contorno de la torreta.
jesusFR escribió:Al respecto del tema???
Alguien ha montado silentblocks de cupra o powerflex????
Yo toy pensando en motar Dogbone y silentblocks de KW... pero solo es un proyecto... el dogbone.. casi seguro... lo demas.. digo yo q con tiempo...
jesusFR escribió:Kw me vale, lo que es seguro, es que no monto el dogbone.
Y ell motivo????
q ves de negativo en el dogbone??? reduccion de comfort...??? peligro estructural opara el motor???
Yo lo probe en el de Javy, y me gusto la sensacion...
Gumball ayer le vi las torretas a mi Leon II. El cabron las tiene escondidas de narices. El tema de poner barra me parece que sera para cuando tenga otro coche
ViRus1N - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
ViRus1N escribió:Gumball ayer le vi las torretas a mi Leon II. El cabron las tiene escondidas de narices. El tema de poner barra me parece que sera para cuando tenga otro coche![]()
Jejejejejejejeje!!!
lo peor, es q la supuesta barra no puede ir de copela en copela... por q no tiene espacio por la parte superior, por lo q tendria q ir de pared de torreta a pared de torreta... y no se lo efectiva q seria asi.. y encima deberia hacer unas formas muy raras, para evitar mecanismos q qdan a mitad de camino como el motor de los limpias...
asi q como tu dices.... para el siguiente coxe...
Bueno pues esta tarde he pedido la barra inferior del R en seat me han dicho que para el miércoles la tendré, ya os comentaré impresiones en montarla.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
| Activar señales y visualización de vehículos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jgleal Respuestas: 19 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 934 |
Tapón de llenado de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 106 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 386 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1988 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
