Barras de refuerzos: Mejoras, Consecuencias, Marcas,...
Notapor El_pelos44 el 15 Ene 2008, 12:32
esa barra es una especifica para el leon pero no se la marca, no es de otro coche cada modelo de coche llevan sus barras especificas de la marca q sean ya sea omp, sparco etc...
A ver si entra gumball y te dice donde la consiguio q el la lleva puesta, un saludo
Imagen----------Imagen----------Imagen
El_pelos44
Notapor El_pelos44 el 15 Ene 2008, 12:33
O si no mandale un privado a el y se lo preguntas
El_pelos44
Notapor juanmi el 15 Ene 2008, 13:37
gumball24 tienes un mp
juanmi
Notapor RoB_JmK el 15 Ene 2008, 15:22
para que quereis ponerle otra estabilizadora en el eje trasero???? ya yeva una, lo que no se aprecia.
"A" no quita a "B"
RoB_JmK
Notapor juanmi el 15 Ene 2008, 18:20
porke le voy a poner la barra de torreta delante y trasera,pero aparte kiero ponerle tambien la del s3 alante,y la otra ke veo ke es para atras(barra estabilizadora) pa recogerla y ponersela tambien como la de gumball.pero no me dice de ke coxe es...
juanmi
Notapor GUMBALL el 15 Ene 2008, 22:21
Atras el Leon no lleva estabilizadora, lo q tiene es el falso eje torsional q une ambos brzos longitudinales... y dentro de ese falso eje, una barra de acero cilindrica para reforzarlo... unas estabilizadora propiamente dicha iria de un brazo longitudinal al otro... no es el caso... ;)
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Ne0_ el 16 Ene 2008, 14:39
Y para un traccion 4 ??? Que se le puede montar atras en el supuesto eje trasero que son en verdad dos ruedas independientes no ?
Davyrox Chipped
Ne0_
Notapor GUMBALL el 16 Ene 2008, 16:29
Ne0_ escribió:Y para un traccion 4 ??? Que se le puede montar atras en el supuesto eje trasero que son en verdad dos ruedas independientes no ?
efectivamente.... el traccion 4 posee suspension independiente multibrazo... y si lleva barra estabilizadora, podrias ponerle una mas gruesa en todo caso.
Sobre el refuerzo trasero de copelas para un traccion 4 (la q va en el maletero) deberias informarte.. al ser diferente el maletero, no estoy seguro q la del traccion delantera valga, aunq creo q si. :wink:
Juanmi, no se q decirte tio... aun no se de q barras kieres q te de informacion... :oops:
GUMBALL
Notapor juanmi el 18 Ene 2008, 11:10
gumball,ya tengo la tirante refuerzo del s3,o cupra....tiene por un lado de la cara una espuma...esa espuma la pongo contra la cuna,o contra el cubre carter de plastico???y depsues tiene un lado con grosor,ese lado del grosor ke lo pongo a izquierda o a derecha...pienso ke sera para el lado mas largo de la transmision.contestame pronto si on te importa,eske me gustaria mosntarla esta tarde....
muxas gracias por todoooo
juanmi
Notapor juanmi el 18 Ene 2008, 11:16
ahh!!! y otra cosa..las arandelas para ke sirven.porke no entra el tornillo en ella ni nada....donde van alojadas??entre ke,y ke???
juanmi
Notapor GUMBALL el 18 Ene 2008, 11:38
juanmi escribió:ahh!!! y otra cosa..las arandelas para ke sirven.porke no entra el tornillo en ella ni nada....donde van alojadas??entre ke,y ke???
Arandelas???? yo no recuerdo haber puesto ni comprado niguna arandela... :?
Tu haz como te he indicado en el MP :wink:
GUMBALL
Notapor juanmi el 18 Ene 2008, 18:12
gumball tienes un mp
juanmi
Notapor elrey el 20 Ene 2008, 21:40
buenas yo tengo la suspension sport y voy a cambiarle los amortiguadores por uno blistein sport. ¿notaria algo poniendole el tirante del s3 o la barra de torretas?
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor GUMBALL el 20 Ene 2008, 22:18
elrey escribió:buenas yo tengo la suspension sport y voy a cambiarle los amortiguadores por uno blistein sport. ¿notaria algo poniendole el tirante del s3 o la barra de torretas?
Yo con suspension de serie lo note al poner la barra de torretas... lo suyo es motar ambas... la de torretas y el tirante.. ya q el tirante es complementario.. y si pones algo ya mas duro q la suspension de serie, lo notaras mas... :wink:
GUMBALL
Notapor elrey el 21 Ene 2008, 09:47
Entonces cuando ponga los blistein sport notare si le pongo la barra de torretas y el tirante
elrey
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
