Uff cuanto por leer, muy interesante!!
Barras de refuerzos: Mejoras, Consecuencias, Marcas,...
- Seguidores: 26
- Favoritos: 3
- Vistas: 216.742
Seguidores: GAUDY_2001, txemmmmmm, javiier, pytypaldy, ViRus1N, clarens, LeonCupraLine, TeteFR, campurriano, pque, Mc3, delko, xSoba, JuanMa-FCB, Pitufo_fr, jhontxu, rodrivlc, Dandy_gsi, yorky, dadokamdgt, Jlucas, Edu1589, Piro25, arbencia, Vagabundo, josearillaperez.
Re: Barras de refuerzos: Mejoras, Consecuencias, Marcas,...
BUJE escribió:LeArNeR escribió:BUJE escribió:de cuanto es la estabilizadora del sport sabeis si es la misma del fr??? se puede poner una mas gruesa?? lo malo que al instalar esos refuerzos en los bajos no pases la itv no???
El mio es un TDI 110cv Sport y la estabilizadora es de 23mm(medida el otro dia por que me regalaban la del FR y antes de empezar a desmontar se midío en varios puntos) asi que creo que si es la misma...
Poder, si se puede poner mas gruesa y no creo que te digan nada por reforzar el chasis, por lo menos a mi nunca me han dicho nada por la barra superior de torretas y tirante S3/Cupra...
Sobre precios creo que rondan cada barra sobre 100 y pico € dependiendo el pico de qué barras. Si eso a ver si me pongo en contacto con Walter y pregunto, por que por aquí veo que mucha gente está interesada pero ninguno se pone en contacto con él, y que yo sepa ni muerde ni cobra por preguntar...
no sabia la medida del sport, la que si es mas gorda es el cupra s3? yo tambien llevo el tirante del cupra y pase la itv nada, pero me da rollo instalar mas barras o pintarlas de negro jeje, se nota el coche mejor con estabilizadora mas gorda delante y atras????
Con las estabilizadoras mas gruesas,25mm delante y 25mm atras el coche gira muchisimo mas plano es decir apenas deriva en curva,tipo cart,pero en mojado hay que andarse con ojo,un saludo.
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
buenas
una duda como se pone el tirante inferior del s3 cupra? con las ruedas al aire o tocando suelo? y con la direccion alineado ?
saludos y gracias
saludos y gracias
luichi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
luichi escribió:buenas
saludos y gracias
en fullcustom tienes un tutorial de cómo montar dicho refuerzo, con las referencias y todo. Si no recuerdo mal, ahí las han montado subiendo el coche con un gato, pero ahora no lo tengo claro
Un saludete
Enviado desde mi coche usando las largas
Mulattron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
vamos que hay que montar buenos amortiguadores para sacarle partido a las barras no?las del s3 o cupra sirben para el leon 2?
seat...siempre entrando a topeeeeee
dani2323daniel - Asidu@ en la selva
GUMBALL escribió:Juanfry123 escribió:kiko escribió:Las barras de torretas van bien para dar mucha mas rigidez al morro del coche una vez montada una suspension dura. Pero tienen un incoveniente cuando tienes un golpe lateral en el morro fuerte al ser ya una zona mas rigida te puede descuadrar todo el morro del coche, con lo cual es posible que el coche tenga q entrar en un "potro" y ya no ser lo que era antes de ese golpe.
Yo creo que si pegas un golpe de la magnitud tal que se puede doblar con la barra de refuerzo poco más le podías haber pedido al coche sin ella.
Yo creo que al llevar la barra (realmente cualquier elemento que otorgue más rigidez al chasis) no a repercutir de forma escandalosa en el caso de impacto.
Son los falsos mitos de las barras... para q esto ocurriera... todo el golpe deberia darse a la altura de la copela..... y aun asi.. los faricantes aseguran q la barra se parte o dobl hacia arriba....
De falsos nada... Un simple bordillazo que retuerza un poco la copela de un lado ya va el coche a bancada... te lo digo por experiencia mia y de un amigo con un saxo vts
flexha101 - Primeros Pasos
Alguien me podría decir si la Referencia de la barra de torretas del S3 es esta por casualidad: 8L 980 562 9A.
wikipediko - Asidu@ en la selva
buenas noches
e estado buscanod y claro despues de leer bastantes paginas no encuentro mi duda
tengo un leon alh 1.9 tdi y llevo la inlet de aluminio de un fr y no se si cualquier barra de torretas me vale.
que la tapa del motor no me sirva me da igual ya que la llevo quitada
mil gracias por la ayuda
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
tatito89 escribió:buenas noches
la del audi tt te sirve pero tienes que hacer unos apaños, si buscas por el foro veras que apaños, un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
wikipediko escribió:Alguien me podría decir si la Referencia de la barra de torretas del S3 es esta por casualidad: 8L 980 562 9A.
Las referencias las tienes en la primera página.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
yo estoy haciendo una compra conjunta de las barras regulables de sparco si te quiere apuntar estas a tiempo
andre_ru
yo llevo la barra inferior del cupra, y queria saber si se puede soltar sin mas, al llevar tuercas autoremachables no se si es solo aflojar tornillos y ya esta, alguien podria resolver mi duda? gracias un saludo
Aiker escribió:yo llevo la barra inferior del cupra, y queria saber si se puede soltar sin mas, al llevar tuercas autoremachables no se si es solo aflojar tornillos y ya esta, alguien podria resolver mi duda? gracias un saludo
Acabo de ver que la pregunta es de abril,te respondo aunque igual ya lo sabes,se puede soltar si problemas y se vuelve a apretar y listo;yo la mia la solte varias veces y todo ok,saludos.
Pitufo_fr escribió:Aiker escribió:yo llevo la barra inferior del cupra, y queria saber si se puede soltar sin mas, al llevar tuercas autoremachables no se si es solo aflojar tornillos y ya esta, alguien podria resolver mi duda? gracias un saludo
si ahora ya lo se jejeje pero se agradece, a lo mejor a alguien con la misma duda le sirve.
Alguien que lleve wiechers inferior delantera en un TDI 110 me sabría decir si el dogbone le pega en ella de vez en cuando??.. Me pasa, sobre todo algunas veces al arrancar, que el dogbone le da y hace un ruido un poco coñazo.. Creo recordar que el día que la monte no pasaba, habrán cedido los tacos del motor, hay otro problema o es que tiene poca curvatura??..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
| Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 385 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 933 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1988 |
Error de polaridad al hacer un puente para arrancar Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JABELES10 Respuestas: 1 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
