Bueeenooo! ya que tenemos seccion nueva, vamos a reestrenarla con otro post, y asi hacer currar al moderador! jejeje
Hace tiempo que me viene rondando la cabeza sustituir mi pequeño intercooler lateral, por un frontal, pero no tengo ni idea de estas cosas, asi que ahi va un batallon de preguntas:
No taria mejora de verdad en el rendimiento de mi tdi??
Es muy costoso de montar?
Como sale mas o menos de precio el intercooler con todo lo necesario para el montaje??
Intercooler frontal para un tdi 130cv
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
Nadie me dice nada?
Gumball dimision!
Gumball dimision!
Re: Intercooler frontal para un tdi 130cv
polete85 escribió:Bueeenooo! ya que tenemos seccion nueva, vamos a reestrenarla con otro post, y asi hacer currar al moderador! jejeje
Depende de lo que busques así te podremos ayudar más o menos
¿Tu coche por lo que comentas no es un FR, no?
¿De qué modelo quieres instalarle el Intercooler?
También puede ser que si dices lo que quieres conseguir y qué tienes instalado, te podrán aconsejar si es necesario cambiar el intercooler y cuál debes ponerle.
Juanfry123 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
polete85 escribió:No taria mejora de verdad en el rendimiento de mi tdi??
Si notarias mejoria y es muy facil de montar, digamos que teniendo todo el material, lo mas dificil es quitar el paragolpes...
polete85 escribió:Como sale mas o menos de precio el intercooler con todo lo necesario para el montaje??
El precio depende de lo que quieras, puedes montar el de un FR que tienes de sobra para unos 240cv o el de Seat Sport del ibiza cupra, la instalacion pues depende de como te lo montes, el del ibi cupra tiene las dos salidas para el mismo lado y el del FR una para cada lado, hay ya tienes que elegir tu, sobre precios nuevos (aproximados)
FR->240€ con iva
Ibi Cupra->300€ con iva
En cuanto a tubos y manguitos necesarios, yo te recomiendo que piller tubos de acero y manguitos de silicona para hacer la instalacion, el unico que te va a costar un poco mas de hacer es el tubo donde vaya el sensor maf pero la pieza para atornillarlo te la puede hacer un tornero sin problemas.
El precio de tubos, manguitos y bridas pongamos sobre unos 200€ maximo.
Yo tengo el mio de FR montado, haber si tengo tiempo y lo desmonto, cuando lo desmonte lo pondre en venta por 120€
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Yo elegiria la opcion de el IC del FR... es muy eficiente para tratarse de un IC de serie.. y eso q va tapado... pillaselo a Alonso.. y asi le obligas a desmontarlo.. q solo pensar el sobrepeso q lleva ahi...
Última edición por GUMBALL el 30 Oct 2007, 21:34, editado 1 vez en total
- Agradecido: 43 veces
Juanfry123 escribió:polete85 escribió:Bueeenooo! ya que tenemos seccion nueva, vamos a reestrenarla con otro post, y asi hacer currar al moderador! jejeje
Pues no, no es un fr, es un tdi 130cv y lleva el I.C. pequeño en un lateral...
Muchas gracias alonso! supongo que lo mas facil sera montar el del ibiza cupra, que tiene las entradas en el mismo lado no??
Y montar uno generico como el que llevas tu alonso??
GUMBALL24 escribió:T¡Yo ...
Gumball dimisión !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Invitado
polete85 escribió:Juanfry123 escribió:polete85 escribió:Bueeenooo! ya que tenemos seccion nueva, vamos a reestrenarla con otro post, y asi hacer currar al moderador! jejeje
Tambien lo puedes montar sin problemas, de hecho puedes montar cualquier ic que te entre en el hueco, luego te tienes que plantear la instalacion como la vas a realizar, mi ic tiene la salida una para cada lado y mirando para fuera, el del FR tiene las dos mirando hacia el motor por lo que necesitaras menos material, yo lo pirmero que haria seria elegir el ic y una vez que lo tengas decidido ya pensar en el montaje y preguntar dudas.
alonso_666 escribió:polete85 escribió:Juanfry123 escribió:polete85 escribió:Bueeenooo! ya que tenemos seccion nueva, vamos a reestrenarla con otro post, y asi hacer currar al moderador! jejeje
Ok! muchas gracias tio!!
he estado revisando fotos de la KDD iberica.... y en el parak FR entra sin problemas el IC del ibiza Cupra..y qda bastante bien.. lo llevaba un Toledo 110 cv... y le entraba muy bien y sin problemas....
Una cosilla...
EL Audi TT 225cv, llevaba dos intercoolers pequeños, uno a cada lado del paragolpes, como tu 130 pero en los dos lados. A lo mejor se podría motar otro en el otro lado.
Y Poner el que llevas y aparte el frontal?
A lo mejor son locuras, pero por si acaso...
nicolas_ecg - Leoner@ habitual
nicolas_ecg escribió:Una cosilla...
Sip, el cupra r tambien lleva 2 pequeños a los laterales... pues no se si se podrian combinar el pequeño lateral y uno frontal, lo mismo habria que hacer mucha obra... sera posible???
polete85 escribió:nicolas_ecg escribió:Una cosilla...
Yo creo q si.... creo q MR Black lo lleva asi en el Cupra R.... y no solo el... mas de uno creo.. eso si.. es un Cupra R.. no se si algo asi seria posible en un TDI
Es una tonteria hacer eso en un coche que no tiene 2 ic's laterales, pones uno frontal que de la talla y punto.
25 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 644 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
