Potenciar 90 y 110 cv TDI
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Notapor alberto_amc el 11 Jun 2009, 12:35
Juanjo, vas a tener que explicarnos muy bien el tema del montaje del IC !!
alberto_amc
Notapor aJuanJo el 11 Jun 2009, 15:10
alberto_amc escribió:Juanjo, vas a tener que explicarnos muy bien el tema del montaje del IC !!
Pero que impacientes, ¿tendré ganas?
Ya le he dicho al mecanico que me va a arruinar. jajajaja dice que no, que ya se verá. puffff
Estoy poniendolo de momento en mi fiera, luego lo paso aqui.
JuanJo
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
aJuanJo
Notapor aJuanJo el 12 Jun 2009, 19:16
Vale acabo de recoger el coche. Me da una gran sensación de mejora. No tengo nada de lag. al ser todo tubo de metal el aire va de A a B sin mas, no se entretiene en hinchar mangueras de plastico. Aun quedan unos retoques pero lo hemos cerrado por unos dias. Me falta dos tubos de silicona reductores para la union con el IC arriba y abajo, otro para del tubo a la EGR. Y ajustar mejor el parachoques. Ha quedado un poco flojo por falta del relleno, que habia que recortarlo y colocar mejor de forma que el faro vaya bien a su sitio, apenas milimetros pero lo hemos cerrado con prisas.
Aviso que no es elegante, pero cumple perfectamente con su función. El tubo estaba frio despues de meterle un trayecto de cinco kilometros y hacer 500mts a 180 con el turbo soplando a 1.5bares
Fotos
JuanJo
Adjuntos
pequeño desastre con los tubos
retirado el viejo
[/img]
aJuanJo
Notapor fr90cv el 13 Jun 2009, 01:47
algo mas o menos asi tengo yo liado,pero en lugar de sustituir el tubo de plastico que va a la egr le dejo tal cual i pongo un codo de 135º a la altura del faro derecho,es como mejor me quedaba.en cuanto pille el tubo para soldarle la pieza del map me liare de nuevo a acabar la instalacion de tuberias i dare por finalizado el proyecto del ic
fr90cv
Notapor aJuanJo el 13 Jun 2009, 14:42
En vez de subir mas fotos os pongo un enlace a mi fiera donde se ve muy bien a traves de las rejillas del parachoques que recibe buena ventilación, no hace falta cambiar de parachoques, eso si alinearlo bien terminar de ajustar y lo que digo de modificar el tubo con tres codos de 90º y hacerlo separable en la parte superior para no tener que desmontar parachoques a cada rato
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=43831&start=255
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Notapor alberto_amc el 13 Jun 2009, 15:06
¿Cómo sujestaisteis el Ic y a donde??
alberto_amc
Notapor muro el 13 Jun 2009, 16:09
alberto creo que los soportes son los originales del IC (que me corrigan si me equivoco) y los han atornillado a soporte de los radiadores. facil y sencillo!
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor fr90cv el 13 Jun 2009, 20:08
no tan facil muro,eso me pense yo.compre los 2 soportes originales como bien dices i en un lado,concretamente el izquierdo mirando el ic en posicion de conduccion si que encaja pero el lado derecho hay que meterle un suplemento porque no llega a los agujeros del leon.
fr90cv
Notapor aJuanJo el 14 Jun 2009, 10:43
alberto_amc escribió:¿Cómo sujestaisteis el Ic y a donde??
Es a mi??
A ver detras con su soporte a la pared lateral, y delante donde las bocas, con su soporte, pero en vez de a los tornillos del radiador del aire acondicionado que van a la cabeza del radiador, que es de plastico, lo hicimos alos soportes metalicos de ese radiador de aire acondicionado. Está firme, y lleva un faldon de goma a todo lo largo del intercooler y entre este y el cierre, sujeto a la barra negra superior donde sta el cierre, para que no roce con el IC y al mismo tiempo sirva de apoyo.
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Notapor carbu el 14 Jun 2009, 13:11
Ajuanjo me mola la nueva posicion que le has dado al MAF ya que en los TDi de 90 y 110cv esta mas escondido que su puta madre :?..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor alberto_amc el 14 Jun 2009, 13:28
carbu escribió:Ajuanjo me mola la nueva posicion que le has dado al MAF ya que en los TDi de 90 y 110cv esta mas escondido que su puta madre :?..
Saludos..
Una aclaración carbu, el MAF es el caudalímetro, tú te refieres al MAP :ok:
alberto_amc
Notapor carbu el 14 Jun 2009, 13:33
Juas, exacto tio, que desliz jajajjajaaj.. Es que la F y la P estan muy juntas en el teclado del I-Phone :neutral:..
Saludos..
PD.: Ya quisiera yo tener un I-Phone :P..
carbu
Notapor aJuanJo el 15 Jun 2009, 12:56
Saludos..
Ahora lo puedo cambiar cuando me salga...osea. :x
Falta ver si convenzo al mecanico para reformar el tubo de salida del IC a la EGR. Si lo consigo lo dejare mas aseadito.
[/img]
aJuanJo
Notapor aJuanJo el 15 Jun 2009, 13:02
Bueno, a ver.
Ayer viaje al aeropuerto desde Gandia, 100 y pico kilometros, no muy deprisa, por la family.
Bien, muy bien.
Pero hoy mejor.
Le he pegado cuatro apretones guapos y, primero, si le doy a fondo en segunda si que hay un instante de lag. segundo, tira como un demonio, y sigue teniendo una sensación mejor, menos ruido motor, mas elasticidad, y poderio para salir desde abajo, sin aparente esfuerzo, salvo el poco de lag, que ya tenia de todas formas, ya no puedo decir si es mas o menos que antes.
Por otro lado, no se si por falta de algun trocito de plastico redirector del aire o porque, ahora me marca mas la temperatura del aceite, por lo tanto le he metido un buen viaje de 20 km y he pasado por el taller que tiene termometro digital laser. Y con el punto laser en la pieza donde va el sensor del reloj, 75 - 80 grados. En el cuerpo del filtro, "despues del enfriador" ojo, 85 grados. Asi que ya me puedo hacer una idea de la temperatura de trabajo. Cuando me marca 70º en marcha normal, se mantiene la aguja ahí, y mas o menos tiene unos 10-15 grados mas.... y cuando sube hasta 90, que aun no ha llegado, pues sobre los 100-115 grados.
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Notapor wertas_leon el 16 Jun 2009, 03:39
buenas yo tengo un 90 cv tambien y me pasava lo mismo no corria no pasaba de 170 asta qe limpie el turbo ,la gr en tonces ya va como tiene qe ir a mi me coje en llano 195km/h y cuesta a vajo lo e puesto a 205km/h en 4.500 revoluciones y mi makina no falla de nada , yo creo qe limpiando lo qe te e dicho tu makina va ir mu i bien un saludo
wertas _leon
wertas_leon
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
